Welches Ladegerät für eine R1150R wird empfohlen
- BMWDW
- Mopped(s): BMW R1200C / Kawasaki R900RS
Der Winter steht vor der Tür,welches günstige Ladegerät könnt ihr empfehlen.
Man liest soviel über CANBUS usw.
Anbieter gibt es ja genug,Polo,Louis,Wunderlich....
soll über die Bordsteckdose angeschlossen werden.(Erhaltungsladung)
Re: Welches Ladegerät für eine R1150R wird empfohlen
Hohl dir das CTEK MXS 5.0 ....... dann hast du auf alle Fälle auch fürs Auto ausgesorgt. Klar kost das etwas mehr ..... aber das lohnt sich
Hari
- Mopped(s): R1200ST,GS,R,R850r, and more
Hallo Dieter,
ich hätte noch ein graues Original BMW Ladegerät über, mach mir ein Angebot, wenn du Interesse hast.
Hari
Hari
- BMWDW
Danke,habe zwei Mopeds und ich brauche 2 Ladegeräte.Hari hat geschrieben:Hallo Dieter,
Hari
Deshalb auch günstig,kosten die BMW Ladegeräte nicht über 100 €
Großes Ladegerät fürs Auto ist vorhanden,es wurden Bootbatterien mit geladen.
Hari
Also für 60 euro inkl. Versand hättest du schon mal das erste .....
Hari
Hari
- BMWDW
Hört sich schon mal gut anHari hat geschrieben:Also für 60 euro inkl. Versand hättest du schon mal das erste .....
Hari
Franz1954
Bei dem Ding gefällt mir der Preis und was es alles macht verdammt gut. Man kann auch wenn man keine Ahnung hat Testen ob die Lima arbeitet, man kann die Batterie beim Anlassen überprüfen ob sie gut ist oder zu weit abkackt. Eine Menge guter Sachen für einen rel. kleinen Preis.Werner hat geschrieben:Hohl dir das CTEK MXS 5.0 ....... dann hast du auf alle Fälle auch fürs Auto ausgesorgt. Klar kost das etwas mehr ..... aber das lohnt sich
Was mir nicht so gefällt ist Programm beim Ladestart. Also Stufe 1. Da ist es mit Spannungsimpulsen von 15,8 Volt, also 16 Volt am arbeiten. Es wird in der Anleitung auch davor gewarnt, dass die Lebenszeit der Elektronischen Geräte "verkürzt" werden könnte. Das ist genau aus diesem Grund. Passieren wird wahrscheinlich nur was, wenn die Batterie durch defekt recht hochomig wird. Dann können die 16 Volt zuschlagen. Andererseits bei einem Reglerdefekt an der Lima, kann vielleicht auch so eine überhöhte Spannung entstehen. Also ich würde es lieber an einer abgeklemmten Batterie einsetzen.
Chucky1978
CTEK MXS 5
auch meine erste Wahl für die Garage gewesen, und bis dato nie bereut und werde dies vermutlich auch nie tun. Allerdings wüsste ich nicht, ob damit eine Ladung über die Bordsteckdose möglich ist. Ich habe das Zusatzgeraffel direkt an der Batterie angeschlossen
In der Wohnung/Keller dann einen Junsi iCharger 1010B+ für extremere Fälle oder vor allem andere Akkutypen abseits von Blei, wo man auch mal selbst die Spannungen und Ströme einstellen kann, aber Hauptsächlich nur für den Modellflug zugelegt worden und ist auch nichts für Feuchtgebiete
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Chucky1978 hat geschrieben:Allerdings wüsste ich nicht, ob damit eine Ladung über die Bordsteckdose möglich ist.
Ist für den TO auch völlig egal, da es um eine R1150R geht.
- JoJo62
- Mopped(s): RNineT
ich hatte dieses
"fritec - Ladeprofi kompakt BV11800"
an meiner R1150R benutzt.
Einfach in die Bordsteckdose stecken und fertig. Macht Erhaltungsdurchläufe usw.
Bei Interesse günstig abzugeben.
ich hatte dieses
Gruß Joschi
Bleibt alle so, wie ich sein soll !
