habe das Problem Klacken und wenn der Motor warm ist ein bisschen das Gefühl als wenn man gegen einen Widerstand anfährt. Läuft aber samtweich bis 200 km/h.
In etliche Posts habe ich was über Drosselklappen (mal rechts mal links und den dazugehörigen Seilzug (ggf rausgesprungen) gelesen)
Jetzt die Frage: Wie finde ich die Punkte zum Überprüfen?
btw: Zündkerzenstecker sind die nächste Vermutung aber eins nach dem anderen....
Für eine Antwort währe ich sehr Dankbar und ggf hat noch jemand ein Bild ??
Gruß und allzeit gute Fahrt
Final
BMW 1150 RT Drosselklappen und Seilzüge WO ?
Franz1954
Re: BMW 1150 RT Drosselklappen und Seilzüge WO ?
Also das mit dem Problem dass der Seilzug nicht richtig drin ist, das merkst du daran, dass NICHTS mehr seidenweich läuft. Falls du da also eine solche Vermutung hast, kannst du die wieder streichen. Denn dann läuft sie nicht mal annähernd seidenweich
Dann ist die Synchro sowas von daneben, dass du sie gerne in der Garage stehen lässt.
Wie läuft sie im Standgas?
Synchro überprüfen und bei Gleichlauf an die Zündkerzenstecker/ Zündkerzen/ Zündspule gehen.
