12V 5V USB Konverter mit Timer
Robertosat
Hallo!
Es geht um die Lademöglichkeit des Sturzhelmes im Topcase.
Dazu bräuchte ich einen 12V nach 5V Konverter, der sich nach ca. 4 Stunden selbst abdreht, und danach wirklich absolut keinen Strom mehr verbraucht.
Weiß bite jemand, ob es soetwas vorgefertigt gibt? Ansonsten wird das eine Winterarbeit.
Vielen Dank
Robert
Vielen Dank
Robert
Re: 12V 5V USB Konverter mit Timer
Hallo Rooobääärt!
Willkommen im Forum!
Ein 12V-auf-5V-Konverter nennt sich im Fachjargon "USB-Ladegerät"
Bräuchteste nur noch eine vorgeschaltete Abschaltautomatik...!
Ich schätze, beides zusammen wirds nicht geben.
Warum muss denn der Stromkreis ausgerechnet nach 4h unterbrochen werden?
Robertosat
Der Strom sollte deshalb unterbrochen werden, da ich sonst die Batterie kille. Was mir in den letzten Jahren schon 4 mal geglückt ist.
- Jette
- Mopped(s): R1200R 2010
Hi Robert,
für knapp 10 Euro kannst Du für uns vielleicht ausprobieren, ob das China-Dings was taugt
-> Dilong
Würde mich auch interessieren.
-> Dilong
Robertosat
Das Dilong-Ding ist auch nicht passend, da damit der 12V nach 5V-Konverter nicht abgedreht wird.
- CDDIETER
Wie wär es mit einem ganz normalen Ein/Aus Schalter an den 12V Leitung?
Tut mir leid, Robert, das war nicht meine Frage. Diese bezieht sich nach wie vor auf die von dir angegebenen 4h...Robertosat hat geschrieben:Der Strom sollte deshalb unterbrochen werden, da ich sonst die Batterie kille. Was mir in den letzten Jahren schon 4 mal geglückt ist.
Zuletzt geändert von ChristianS am 7. Oktober 2015, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
- aimypost
wenn die Karre noch anspringen soll, brauchst Du doch eine Spannungsüberwachung?! 4h entspricht so ungefähr Deiner Erfahrung? Und dann nur für ein bestimmtes Gerät.
ich würde ggf. einen Spannungswächter mit einem Konverter kombinieren. (selber zusammenlöten)
Beispiel Spannungswächter
Beispiel Spannungswandler
Oder besser "USB-Ladegerät" in Kombination mit dem Spannungswächter.
Oder tatsächlich komplett selber löten, wenn knoff hoff vorhanden.
Das China-Teil sieht in "Foto groß" schon qualitativ so schlecht aus, dass mir auch immer in den Sinn kommt, dass schlechte Quali auch abfackeln kann.
Robertosat
@ChristianS
Deshalb ca. 4 Stunden, da der Sturzhelm-Akku nach dieser Zeit selbst bei extremer Entladung wieder voll sein sollte.
@aimypost
Spannungswächter erscheint mir schon alleine deshalb suboptimal, da diese Dinger u.a. themperaturabhängige Toleranzen haben.
Knoff-Hoff ist vorhanden, somit wird es wohl eine Bastelei werden.
@aimypost
mein Cardo scala Rider Solo hält einmal voll geladen mehr als 2 Tage durch. vl ist dein Akku schon müde und sollte erneuert werden?
Ansonsten würde ich da einen Untrspannungswächter dranmachen. Das Cardo dingens braucht doch fast nichts an ladestrom, und wenn es voll ist noch weniger.
Verstehe die Unterwegs laderei eigentlich nicht richtig. Conrad hat Unterspannugswächter, den auf 12,4 Volt eingestellt solle noch ausreichend Startreserve haben.
Einfach einen 12 Volt Modellbauakku für 15.- reinlegen und den 5 Volt usb dran ist sicherer. Den Akku kann man ja auch am Bordnetz wieder laden. Ist dann Reserve für Telefon Navi usw.
Und wo ist da das Problem ob bei 12,5 oder 12,3V abgeschaltet wird? dass ich nicht lache.. Es geht doch drum, dass abgeschaltet wird.Robertosat hat geschrieben: Spannungswächter erscheint mir schon alleine deshalb suboptimal, da diese Dinger u.a. themperaturabhängige Toleranzen haben.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Hier ist schon einmal der Timer.Robertosat hat geschrieben:Hallo!
Dann brauchst du noch einen 12V USB-Adapter. Die gibt es wie Sand am Meer.
Beides in einem Gerät ist mir noch nicht untergekommen.
- aimypost
hallo hixtert,
erst dachte ich, "cooles Gerät", aber wenn man die Bewertungen dazu liesst ist es leider gleich mal für die Tonne (=Fehlkonstruktion)
- hixtert
Soweit gingen meine Recherchen nichtaimypost hat geschrieben:erst dachte ich, "cooles Gerät", aber wenn man die Bewertungen dazu liesst ...
Robertosat
Mittlerweile habe ich so ein Ding selbst gebastelt, der Strom dreht sich nach ca. 4 Std. komplett ab.
Zur Frage warum man sowas braucht:
Wenn ich beim Tourenfahren Musik höre, ist der Akku bald leer. Und eben da benötige ich dann ein Ladegerät.
Sollte jemand Interesse haben, kann er gerne den Schaltplan haben.
Robert
Robert
