Instrumentenbeleuchtung
Hallo K-Fahrer ich habe eine Frage ,ich habe meine Dicke auseinander Gebaut sprich sämtliche Verkleidungsteile abgebaut ,gleichzeitig habe ich die Tachobeleuchtung durch LEDs ausgetauscht erst hat die Tachobeleuchtung funktioniert bis auf eine Leuchte die vom Drehzahlmesser ,ich habe diese dann ausgebaut und siehe da der Scheinwerfer die Instrumenten Beleuchtung und die Kennzeichenbeleuchtung funktionieren nicht mehr was kann das sein.
Danke ,der Musch
Danke ,der Musch
Achim1958
Re: Instrumentenbeleuchtung
Danke gerade nachgeschaut aber es steht vom meinen Problem nichts drin.
Hallo Musch,
die LED richtig rum gesteckt ? Sonst funktionieren die LED nicht ist etwas anders als bei Birnen,
liebe Grüße
Ralf
liebe Grüße
Ralf
- axelbx
Hallo Musch,
1- Led anders Polen - wie Ralf schon bemerkte
2- korrekte Widerstände in den Led's verbaut?
Oder läuft schon alles ? Wenn ja, woran lag es ?
Axel
Axel
Hallo ich habe das Problem gefunden aber nicht schmunzeln die Miniflachsicherung war kaputt jetzt funktioniert alles wieder aber ich Danke euch für eure Hilfe das Forum und ihr seid Klasse man ist nie alleine wenn es Probleme gibt ,Super .
Grüße ,der Musch
Grüße ,der Musch
Aber noch eine kleine Frage die LEDs haben ja einen T5 Sockel ich finde das die LEDs ein bisschen zu Locker sind habt ihr da eine Lösung.
der Musch
der Musch
- axelbx
Ich habe an den Sockel einen kleiner Tropfen mit einer Heißklebepistole gegeben.Musch hat geschrieben:Aber noch eine kleine Frage die LEDs haben ja einen T5 Sockel ich finde das die LEDs ein bisschen zu Locker sind habt ihr da eine Lösung.
der Musch
Kannst aber auch etwas Silikon unten an den Sockel spitzen.
Axel
Axel
Altensteiger
Wenn mal eine LED etwas locker ist oder wackelt hab ich schon malMusch hat geschrieben:Aber noch eine kleine Frage die LEDs haben ja einen T5 Sockel ich finde das die LEDs ein bisschen zu Locker sind habt ihr da eine Lösung.
der Musch
die Kontakte der LED etwas aufgebogen und wieder rein gesteckt.
Man kann aber auch versuchen die Kontakte im Sockel selber etwas
auf zu biegen, bzw. eher zusammen drücken. Sind bei Dir die Sockel
solche Gummistopfen die dann nachher hinten ins Tachogehäuse gedrückt
werden? Wenn ja, dann den Gummisockel etwas zwischen Zeigefinger
und Daumen zusammen drücken, dadurch werden auch die Metallkontakte
etwas zusammengedrückt und dann wird das etwas enger und die LED
hält besser. Aber nicht übertreiben mit dem Zusammendrücken!
Ja es sind Gummistopfen dran ich habe die Kontakte schon etwas zusammen gedrückt trotzdem empfinde ich das die LEDs zu locker sind ich glaube ich versuche das was Axel vorgeschlagen hat ein tropfen Silikon hilft immer. Danke für eure Tipps
Grüße ,der Musch
Grüße ,der Musch
