Befestigung für Gurte bei der Verschiffung
Uwe
Mopped(s): 1600 GTL
#1 Beitrag von Uwe »
Hallo Zusammen,
setze diesen Sommer das erste Mal mit der Fähre nach Sardinien über.
Hat jemand einen Tipp, wo am Besten die Gurte bei der Verschiffung festgemacht werden?
Beste Grüße
Uwe
"I ll be back"- Uwe - jetzt mit 1600 GTL in darkgraphit - Vollausstattung
Re: Befestigung für Gurte bei der Verschiffung
#2 Beitrag von CDDIETER »
Uwe
Mopped(s): 1600 GTL
#3 Beitrag von Uwe »
Hallo Dieter,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Wünsche einen angenehmen Tag
Uwe
Scandriver
Mopped(s): K1200 LT
#4 Beitrag von Scandriver »
Ich war 2013 auf Sardinien, die Gurte die du auf der Fähre bekommst kriegst Du nur nicht wie beschrieben fest.
Musst dann selbst schmalere mitnehmen.
Weicht das grau dem Grün ,A....(Popo) hoch Kupplung zieh`n
Bikers of Europe als Teil der Biker Brummi Hilfe
Scandriver hat geschrieben:Ich war 2013 auf Sardinien, die Gurte die du auf der Fähre bekommst kriegst Du nur nicht wie beschrieben fest.
Am einfachsten kurze Gutschlaufen mitnehmen. Die nehmen nicht soviel Platz wech und können dann mit den Bordgurten verbunden werden.
#6 Beitrag von CDDIETER »
Wenn man mal mit dem DB Autoreisezug gefahren ist, sollte man einen Satz kurze Gurte zufällig mitgenommen haben. :oops: :D :roll:
Manfred Reuter
#7 Beitrag von Manfred Reuter »
Sardinien Fähren und üblicherweise häufig auch bei Andern, Maschine auf dem Seitenständer, Gurt über den Sitz und nach unten verspannt. Gurte mitbringen denn deren sind nicht die Besten.
Auf England,- und Irlandfähren auch auf dem Hauptständer und Gurt über den Sitz und nach unten verspannt. Die haben ihre eigenen Gurte und machen das auch selber fest, die mitgebrachten Gurte werden von der Mannschaft abgemacht.
Immer etwas mitnehmen was man unter den Gurt über den Sitz legen kann, Handtuch oder Lederstreifen um den Sitz zu schonen.
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Uwe
Mopped(s): 1600 GTL
#8 Beitrag von Uwe »
...wo bekommt man denn schmalere Gurtschlaufen zu kaufen?
#9 Beitrag von CDDIETER »
Dort bekommt man Gurte aller Art.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 8QrQMIJDAC
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#10 Beitrag von Straßenbahner »
