Habe eine R1150Rt 60000Km problemlos gelaufen.
Nach einer kurzen Autobahnfahrt ca.15km mit ca. 160km/h geht sie unter 1500 U/min aus bzw.fängt stark an zu ruckeln. Woran kann das liegen? Habe Zündkerzen und Zündung kontrolliert für mich in Ordnung. Woran kann das liegen?
R1150Rt läuft unter 1500U/min sehr unruhig bzw geht aus
- CDDIETER
Re: R1150Rt läuft unter 1500U/min sehr unruhig bzw geht aus
Batterie ist hin!
Batterie ist hin!
Franz1954
Ja um das mit der Batterie auszuschliessen kannst du ja mal die Batterie mit einer zweiten mit Starterkabel stützen.
Hast du nen Doppelzünder Motor? Also hat er zwei Kerzen pro Zylinder?
