R1200R LC LED Blinker
Guten Morgen allerseits,
ich bin seit letztem Jahr glücklicher Besitzer einer R1200R LC. Sie ist meine erste BMW überhaupt. Bisher bin ich ausschließlich Südländerinnen gefahren, welche mal mehr, mal weniger gut funktinierten. Besonders die Letzte, eine Monster 1200s, hat mich derb enttäuscht, darum erfolgte ein kompletter Neuanfang.
Den Wechsel habe ich jedenfalls in keiner Weise bereut. Nur optisch möchte ich die Dicke ein bissl aufwerten. Deshalb folgende Fragen: Benötige ich für einen Umbau auf LED Blinker ein spezielles Relais? Wenn ja, welches und wie wird es verbaut? Verfällt durch den Umbau die Gewährleistung?
Vielen Dank für Euro Hilfe!
Grüße, Eini
Grüße, Eini
Re: R1200R LC LED Blinker
Hat denn niemand LED Blinker verbaut?
Doch habe ich. Ist Serie bei mir.
Du kannst es aber machen,such dir was,was gefällt und dran damit.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1) alles geht, klasse freu dich
2) es geht nicht, du kannst den Freundlichen Fragen ob er die Elektronik anpassen kann.
3) es geht nicht, du kaufst bei Tante Louise etc Wiederstände und baust diese dazu. Dann geht es ganz sicher.
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
@Eini
Wenn es um die original BMW LED Blinker geht kann man das in der Preisliste nachlesen. Die müssen von der Werkstat frei geschaltet werden.
Bei Teilen aus dem Zubehör frag doch mal bei dem Anbieter nach.
Wobbel
„Und immer eine handbreit Luft zwischen Knie und Asphalt“
Wobbel
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde wohl die Widerstände nehmen und anlöten. Mit dem kurzen Heck sieht das Moped dann viel besser aus.
Gute Fahrt und viel Spaß mit der Dicken weiterhin....
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Versuch's zunächst ohne Widerstände Es kann ja nichts kaputt gehen. Der Unterschied zwischen den 4W LED und 10W Glühobst ist nicht allzu groß, und die Steuerung ist flexibler als man glauben möchte. Meine alte R12R hat die LED klaglos verarbeitet.
Hi Eini,
schau mal in der Bucht nach oder bei Kleinanzeigen. Da werden auch originale LED-Blinker angeboten.
Freud und Leid liegen manchmal nahe beeinander. Meine R hat die Kellermänner nicht so gut verdaut, der rechte ging noch, der linke nicht mehr. Also doch Widerstände löten.hixtert hat geschrieben:Meine alte R12R hat die LED klaglos verarbeitet.
Gruß Alex
Mehr Freud als Leid
Meine R hat die LED Blinker ebenfalls klaglos verarbeitet.
Vielen Dank für die Tipps! Blinker sind ohne Widerstände verbaut. Leider zu schnell getaktet und im Display leuchtet eine kleine Warnleuchte auf. Also doch Widerstände....
