F800 geht sofort wieder aus
agentsmith1612
#1 Beitrag von agentsmith1612 »
ich habe den Gaszug an meiner F800ST gewechselt (wegen vorhandener Lenkererhöhung vom Vorbesitzer war der original Gaszug zu kurz beim rechts einlenken) und habe dafür die Batterie und die ganze Airbox abgebaut und auch diverse Stecker abgemacht.
Wen es interessiert der Gaszug von der F800GS bzw. F700GS mit der Teilenummer 32738529854 passt sehr gut.
Alles wieder zusammengebaut dann wollte ich starten, auf dem Instrumenten steht nichts Besonderes. Anlasser dreht Maschine springt direkt an und nach 2 Sekunden sofort wieder aus.
Der Drehzahlmesser kommt erst gar nicht auf Leerlauf so schnell wie die wieder ausgeht. Es kommt auch keine Meldung ich kann sofort wieder den Anlasser drücken aber sie geht dann auch direkt wieder aus.
Wo liegt das Problem?
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
Re: F800 geht sofort wieder aus
#2 Beitrag von Elias »
Da mus was neu angelernt werden.
Vlt die Drosselklappe
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#3 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
zündung an.
gasgriff 2x langsam + gleichmässig bis zum anschlag drehen.
zündung aus.
zündung an, starten.
aber bringt das bei der 800er was? war die nicht schon ride-by-wire? :? ach nee, die GT war das glaube...
agentsmith1612
#4 Beitrag von agentsmith1612 »
Ok werde ich morgen mal versuchen, muss man da irgendwie nochmal vorher die Batterie abklemmen und dann erst anlernen oder geht das immer bei Zündung?
Direkt wenn man die Zündung einschaltet drehen oder erst den ganzen Selbsttest abwarten?
Ride by Wire kann ja nicht sein, habe ja den Gaszug gewechselt^^.
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#5 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
ja richtig :roll:
nein, musst nicht nochmal abklemmen. selbsttest abwarten und hü! :wink:
agentsmith1612
#6 Beitrag von agentsmith1612 »
Folgendes habe ich heute gemacht:
Luftfilter abgenommen um in die Airbox zu schauen und zu gucken was der Leerlaufsteller macht. Bewegt sich wenn man Zündung an macht, Maschine ging aber direkt wieder aus.
Habe dann mit ein wenig Gas angemacht und sie am laufen gehalten durch Gasgeben. Es kamen Fehlzündungen in die Airbox rein und es knallte ziemlich laut (ok war auch in der Garage, aber trotzdem).
Ganze Airbox abgebaut und dann mal mit Gasgeben an gemacht und dabei die beiden Schläuche aber zugehalten. Lief dann relativ normal ohne Fehlzündungen. Natürlich nur wenn man dabei leicht Gas gegeben hat.
Leerlaufsteller abgebaut und sauber gemacht.
Dann alles zusammengebaut und direkt bei der Zündung die Drosselklappe angelernt (2 mal runterdrehen langsam und dann Zündung ausmachen).
Dann wieder an und siehe da alles lief. Batterie ist leider etwas schwach aber bin dann eine Runde gefahren, Leerlauf war bei so bei 1200 und wurde auch bei leichtem Kupplung kommen lassen gehalten, beim Kupplen wärend der Fahrt wurde erst 1400 und dann langsam auf 1200, genau wie es soll.
Ich bin total happy. Ich habe was gelernt und die Saison kann beginnen. ThumbUP
Ich bedanke mich für eure tatkräftige Hilfe.
Ich vermute, etweder war irgendwas nicht richtig erkannt worden oder einer der beiden Schlauch war nicht richtig drauf oder abgeknickt.
manfred180161
#7 Beitrag von manfred180161 »
Prima!
