Ladegerät
Ladegerät
Hallo im Forum,
habe mich heute hier angemeldet, bin kurz vor der Pension,
kein typischer Beamter und fahre eine K 1200 GT.
Dieses Forum, die Themen und der Umgang miteinander haben mich
dazu bewogen, mich gerade hier anzumelden.
Für meine K 1200 GT Baujahr 2004 habe ich das BMW-Ladegerät 71607688864
ohne Bedienungsanleitung geschenkt bekommen.
Kann ich damit die Batterie MB 51814 in eingebautem Zustand laden?
Herzlichen Dank für Eure Mühe
Gerhard
Gerhard
Schön schräg bleiben und immer Sonne überm Helm!!
- RMax
- Mopped(s): R1100R Speiche, SR500 Speiche
Re: Ladegerät
Glück Auf Gerhard!
Herzlich willkommen hier im Forum!
Deine Frage kann ich Dir leider nicht beantworten- die Erfahrung mit dieser netten kleinen Gemeinschaft hier, stimmt mich jedoch zuversichtlich, dass Du sehr bald eine Antwort erhalten wirst
Der Max
Der Max
Re: Ladegerät
Hallo Gerhard,mathew hat geschrieben:BMW-Ladegerät 71607688864
ein BMW Ladegerät ist dafür gedacht, die Batterie über die Bordstckdose im eingebauten Zustand zu laden.
Es gibt einen Knackpunkt: die "alten" Ladegeräte konnten die neuen Maschinen mit CAN-Bus nicht laden,
da der CanBus die Steckdose abgeschaltet hat.
Nach der Teilenummer scheint das eines der alten Ladegeräte zu sein.
Wenn deine K12 eine ohne CAN-Bus ist (K41), kannst Du es verwenden.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Ladegerät
Hier ist der Beipackzettel zum Ladegerät, nicht auf Deutsch, aber verständlich:
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
Re: Ladegerät
Das wirst du ausprobieren müssen. Entweder es funktioniert oder nicht. Kaputt machen kannst du nichts. Leider ist es so das die Ladegeräte im Steuergerät des Motorrades hinterlegt sein müssen. Also nicht jedes CAN – Bus fähige Ladegerät funktioniert auch. War bei mir der Fall. Original Ladegerät funktioniert bei meiner F800R Bj. 2009. Bei der zweiten Bj. 2013 nicht mehr weil laut BMW eben nicht im Steuergerät hinterlegt.
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Re: Ladegerät
Hallo Gerhard,
ich habe das gleiche BMW Ladegerät wie du - habe damit meine beiden K1200RS (ohne CAN-BUS) geladen und auch meine beiden K1300S (mit CAN-Bus).
Bei der K1300S, mit CAN-Bus, musste ich nur anders vorgehen, diesen Tip habe ich von meinem BMW Händler bekommen und der funktioniert bei mir wie folgt:
- Beim Bike die Zündung anstellen
- Ladegerät an Strom und dann in die Bordsteckdose stecken
- dann Zündung wieder aus
jetzt sollte das Ladegerät in den Prüfmodus gehen und arbeiten !
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Walter
Walter
Re: Ladegerät
Herzlichen Dank an alle "Antworter",
werde die Tipps umsetzen.
Gerhard
Gerhard
Re: Ladegerät
Ich habe auch das selbe Ladegerät an meiner F800ST.
Das Gerät sagt immer zuerst das meine Batterie leer ist und fährt die Spannung dann auf bis 13 Volt hoch, kurz danach zeigt er direkt 1/3 voll und keine 15 min später komplett voll an.
Batterie hat eine Spannung von 12,3 Volt.
Ist das Ladegerät oder die Batterie im Eimer?
Re: Ladegerät
Habe nach dem Tipp von "WalterP" gehandelt...klappt wunderbar!!
Nach 12 Stunden alles voll da!!!
Vielen Dank nochmal
Gruß Gerhard
Vielen Dank nochmal
Gruß Gerhard
- WalterP
Re: Ladegerät
Na, dann war es bei dir ja auch erfolgreich - freut mich [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES].
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Walter
Walter
Re: Ladegerät
Anbei die deutsche Anleitung:
Re: Ladegerät
Hallo Zusammen,
auch wenn das Thema schon etwas ruht, aber ich spiele momentan mit dem Gedanken mir ein Ladegerät zuzulegen. Grade in den Wintermonaten ist das doch eine feine Sache...
Könnt ihr mir einige Ladegeräte empfehlen?
Meine nächste Frage ist: Nur ein BMW Ladegerät oder wie steht ihr zu Ladegeräten von anderen Herstellern?
Bei mir hat die Qualität eben einen sehr hohen Stellenwert....
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
- BeeMWe
- Mopped(s): R1100 RT, R1200 RT LC
Re: Ladegerät
Hallo,Biker63 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Vielen Dank vorab.
ich benutze bei meinen Motorrädern und bei meinem Sommerfahrzeug sowie dem Rasentraktor nachfolgende Ladegeräte:
Batterieladegerät OptiMATE 4 DUAL SAE 12V Motorrad Roller CAN-bus Ladegerät BMW
Habe mittlerweile mehrere und bin super zufrieden da sie je nachdem welches Fahrzeug wann abgestellt wird ab Okt/Nov - März/April im Dauereinsatz.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
kommt aber von Siebert, Gerald, weil mich Mama und Papa damals eben genau so nannten.
Gerald bzw. SieGer
Re: Ladegerät
Du kannst das BMW Ladegerät auch direkt bei Fritek kaufen
.... kostet dort dasselbe.
Jedes andere Ladegerät kann auch Batterien laden ..... auch für die Hälfte des Geldes.
Wichtig kann sein, das das Ladegerät Can-Bus fähig ist (hängt von deiner Maschine ab).
Damit läßt sich die Batterie auch ohne ausbauen direkt an der Steckdose laden.
Das ist beim BMW-Ladegerät selbstverständlich.
- PHS
- Skype: Lieber WhatsApp
Re: Ladegerät
Hi Gerhard,
Habe unbenutzes BMW- Lade- & Wartungs-Gerät für Canbus, Du kannst es für 90€ haben.
Bei Interesse bitte SMS mit Deiner Mail-Adresse an +41797882461.
Ciao
Philipp
Ciao
Philipp
- louis2m
- Mopped(s): BMW R1200R LC
Re: Ladegerät
Ich habe seit lange ein Optimate3, direkt am LC Steckdose Hatte wenig Resultat, glücklich war derzeit bei Ankauf von die Optimate3 auch ein Kabel /Sicherung/ verbindungs Stecker om direkt am Battarie zu schrauben, das Arbeit bei die LC einwandfrei !
- Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
Re: Ladegerät
Gibt momentan bei Lidl ein Ladegerät für ca. 18 Euro.
Ob es was taugt ist eine andere Sache.
Jemand Erfahrung damit? haben die glaube ich jedes Jahr bei Lidl.
Andreas
Andreas
Re: Ladegerät
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Ich schaue mir eure Empfehlungen jetzt mal in Ruhe an.
Melde mich dann wieder, wenn ich zu einem Entschluss gekommen bin.
Ein schönes Wochenende wünsche ich allen!
- Weissblau
Re: Ladegerät
Ich habe mir ein OPTIMATE 4 DUAL CAN BUS gekauft um mein altes OPTIMATE 3 SP zu ersetzen (genutzt an meiner ehemaligen R1200S; direkt mit dem Akku verbunden) und dies funktioniert bei meiner aktuellen R1200R LC (Modell 2017) nicht über die Bordsteckdose.
Das Steuergerät erkennt zu Beginn das 4 DUAL, schaltet aber irgendwann später die Bordsteckdose ab.
Somit hängt auch hier wieder ein direktes Ladekabel am Akku.
Hätte ich das vorab gewusst, hätte ich mein altes 3 SP behalten können!
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
Re: Ladegerät
Ich habe seit langem ein Optimate III, welches ich für meine damalige K1200RS und jetzt für meine K1200S verwende: zwei Schrauben der Batteriefachabdeckung rausschrauben, Abdeckung abnehmen, Krokoklemmen des Ladegerätes direkt an den Akku und GLÜCKLICH sein.
Winfried
Winfried
Re: Ladegerät
Hallo Zusammen,
diese Woche ist dann endlich ein Ladegerät bei mir eingezogen. Habe mich von meinem Bekannten überzeugen lassen.
Angeschlossen und bisher funktioniert alles wunderbar.
Ist ein Absaar Ladegerät geworden von einem Händler aus der Region.
- BeeMWe
Re: Ladegerät
Hallo,Weissblau hat geschrieben:Ich habe mir ein OPTIMATE 4 DUAL CAN BUS gekauft um mein altes OPTIMATE 3 SP zu ersetzen (genutzt an meiner ehemaligen R1200S; direkt mit dem Akku verbunden) und dies funktioniert bei meiner aktuellen R1200R LC (Modell 2017) nicht über die Bordsteckdose.
ich hoffe du hast auch das Programm 2 gewählt - da funktioniert es einwandfrei.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
Gerald bzw. SieGer
- BeeMWe
Re: Ladegerät
Bedienungsanleitung, falls nicht zur Verfügung.
Programm 2 Can Bus
Programm 2 Can Bus
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
Gerald bzw. SieGer
- Weissblau
Re: Ladegerät
Natürlich habe ich auf CAN-BUS Betrieb eingestellt bzw. war das Optimate bereits bei Lieferung.
Es will aber trotzdem nicht. Nach einiger Zeit schaltet das Steuergerät die Bordsteckdose aus und es leuchtet nur noch die linke grüne Optimate LED-Anzeige und dies bedeutet, das das Optimate am Strom hängt.
Mehr ist nicht.
Mehr ist nicht.
