Hab in meiner "neuen" LT ein Bmw Ladegerät gefunden. Leider kann ich ohne Batterieausbau nicht genau erkennen, ob eine Gel oder Säurebatterie eingebaut ist. Gehäusefarbe ist grau und sieht von oben aus wie die mir bekannte EXIDE Gelbatterie.
Von meinem bisherigen Fronius Ladegerät kenne ich die Umschaltmöglichkeit A/B zwischen Säure und Gel Batterieladung.
Deshalb die Frage, wie funktioniert das mit dem Bmw Ladegerät? Hier gibt es keinen Umschalter. Erkennt das Gerät den Unterschied automatisch?
Bevor ich die Batterie ausbaue, was würde passieren, wenn ich mein Froniusgerät auf Gelladung stelle und es handelt sich aber um eine Säurebatterie?
In der Betriebsanleitung steht, dass zwischen A bzw. B Schaltung die Ladekennlinie verändert wird. Kann man bei falscher Stellung die Batterie "schießen"?
Batterie Gel-Säure
- Gottfried
Batterie Gel-Säure
- Fronius_Acctiva_Easy_1206.pdf
- (128.44 KiB) 29-mal heruntergeladen
- Elvis1967
Re: Batterie Gel-Säure
Hat die Batterie Stöpsel oder nicht?
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Wenn es das Ladegerät von BMW ist, kannst du beide Typen laden.
Das Gerät müsste auf der einen Seite zwei und gegenüber liegend vier LED´s haben.
Als Anschluss ist ein Stecker für eine Steckdose (klein) angebracht.
Somit kannst du die Batterie im eingebauten Zustand über die beiden Steckdosen, rechts und links an den Sturzfängern, aufladen.
Die Steckdose am Top Case ist ungeeignet, da die Verbindung nur mit Zündung aktiv ist.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Gottfried
@Frank, keine Stöpsel.
@Jürgen, genau wie von Dir beschrieben, sieht das BMW Ladegerät aus. Also für beide Typen geeignet, sehr gut. Danke.
- Elvis1967
Sollte eine Gelbatterie sein.
- Gottfried
Richtig Frank, hab mittlerweile ausgebaut, ist eine Exide.
Schönen Ostermontag noch.
