zumo 390
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
zumo 390
nabend zusammen,
ich habe da mal eine frage zum zumo 390. dieser ist ja bluetooth -fähig und kann sowohl ein telefon als auch ein headset verbinden. leider habe ich kein motorrad headset, hätte aber trotzem gerne, dass ankommende anrufe angezeigt werden. ich kann dann ja entscheiden, anzuhalten um zu telefonieren oder auch nicht. gibt es eine möglichkeit oder einen trick, nur ein telefon zu koppeln, ohne headset, so dass eingehende anrufe trotzdem angezeigt werden?
ich bin offen für vorschläge und hinweise
danke
danke
R1250R Ice Grey
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: zumo 390
Bisher (Z660) wurde ein eingehender Anruf immer auf dem Display angezeigt, wenn das Telefon mit dem Navi verbunden ist. Dir fehlt dann aber die Audio-Ausgabe, da mit dem Koppeln meines Wissens das Audio-Signal im Navi landet und ohne Headset quasi im Nirvana endet. Möchtest Du nach dem Anhalten telefonieren, müßtest Du das Navi abschalten, damit die Kopplung getrennt wird und somit dein Telefon wieder eigenständig verwendbar ist.
- CDDIETER
Re: zumo 390
Nur die mit dem Navi gekoppelten/verbundenen Geräte arbeiten zusammen.
Mein Garmin zeigt dann alle einkommenden Gespräche an und ich kann auch die Kontaktdaten meines IPhone 5 zum telefonieren benutzen. Ich halte dann meistens an und rufe zurück.Bei meinem Navi ist auch ein Mikrofon eingebaut, das arbeitet dann wie eine Freisprech Anlage.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: zumo 390
Meine mir bekannte einzige Möglichkeit (Wie LuK schon sagte):
Handy -> Navi -> COM
Sprich du musst dein Navi als "Router" nutzen, sonst funktioniert das mit der Anzeige im Navidisplay nicht.
Es KÖNNTE die Möglichkeit geben mittels eines Splitters... aber das ist jetzt mal nur ins blaue geraten weil ich es nie ausgetestet habe und mir nur mal gerade so in den Sinn kommt.
Mal auf die Schnelle gesucht
LINKhttp://www.amazon.de/B-Speech®-professi ... 3J2DQQWPVW
Nur ob es damit funktioniert?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- dc_01
Re: zumo 390
nochmal nabend zusammen,
ich habe ein bisschen rumprobiert und folgendes festgestellt: der zumo 390 lässt mich mein handy koppeln, aber nach ein paar sekunden sagt er, dass kein headset gefunden wurde und bricht die verbindung zum handy ab. lässt sich dieses abbrechen der verbindung zum handy irgendwie verhindern?
danke
danke
R1250R Ice Grey
- CDDIETER
Re: zumo 390
Hat das Gerät ein eingebautes Mikrofon? Wenn nicht, geht es nur über ein Headset mit Mikrofon.
- LuK
- Skype: LKreul
Re: zumo 390
Ich kenne den 390er leider nicht im Detail. Bisher konnte man 2 Geräte separat koppeln. Wenn da jetzt eine Abhängigkeit hergestellt wird, ist das zum einen in gewisser Weise konsequent, schränkt aber die Nutzung scheinbar ein... Ich hatte mit dem Z550 den Motorola Soundpilot S705 gekoppelt http://www.amazon.de/Motorola-CFLN7202- ... B000U5ZSE8, den ich mir um den Hals gehängt habe, daran ein paar in-ear Kopfhörer. Irgendwie muß man eben das Audiosignal auffangen... (notfalls kannst Du das Teil in den TRS legen, wenn Du partout nichts hören willst - das Teil habe ich noch liegen...)
- CDDIETER
Re: zumo 390
Das 390er scheint nur einen Lautsprecher, aber kein Mikrofon zu haben (das 590er hat keins von beiden).
Zum Testen würde ich, falls vorhanden, ein Headset eines Handys mit Mikrofon und Klinkenstecker am 390er anschließen. Wenn dann das Handy verbunden bleibt, geht es leider nur so. Man schaltet mit dem Klinkenstecker natürlich auch den Lautsprecher des 390er aus, aber das läßt sich ändern.
- dc_01
Re: zumo 390
Hallo LuK und CD Dieter,
das Koppeln eines BT Adapters klappt, ich habe testweise den Sony SBH20 meiner Frau genommen, so wird ein eingehender Anruf angezeigt. Jetzt ist nur noch das Problem zu lösen, wie bekomme ich die Ansagen des Navi auf den eingebauten Lautsprecher. Prinzipiell verstehe ich den Garmin'schen Ansatz ja, nur hätte ich es gerne anders
Wie gesagt, während der Fahrt möchte ich nicht telefonieren, daher ist auch kein Bedarf an einem hochwertigen Headset wie ein Cardo Rider oder so.
R1250R Ice Grey
- LuK
- Skype: LKreul
Re: zumo 390
...dann könntest Du ja den Ausgang des BT-Adapters an den Lautsprecher des Zumos führen
- keine Ahnung, ob das praktisch umsetzbar ist. Aber externe Anschlußmöglichkeiten wurden ja wegen der Wasserdichtheit immer mehr reduziert...
- CDDIETER
Re: zumo 390
Um den Lautsprecher zu aktivieren müßte man in die Bluetooth Hardware des 390er kommen. Gibt es im 390er Menü hierzu eine Möglichkeit? Ist jetzt so eingeschaltet, daß sobald Bluetooth verbunden wird, wird der interne Lautsprecher abgeschaltet.
Mal bei Garmin nachfragen!?
- dc_01
Re: zumo 390
tja, von der idee her gut, aber es gibt leider keine weiteren anschlussmöglichkeiten.LuK hat geschrieben:... an den Lautsprecher des Zumos führen ...
R1250R Ice Grey
- LuK
- Skype: LKreul
Re: zumo 390
...das wäre dann eben der Anschluß durch´s "Hintertürchen"... Wenn sich der Zumo ohne weiteres öffnen läßt, wäre es zumindest den Versuch wert, ob es techn. funktioniert.
Re: zumo 390
am Kabelbaum ist auch nix ???dc_01 hat geschrieben:es gibt leider keine weiteren anschlussmöglichkeiten.
- LuK
- Skype: LKreul
Re: zumo 390
wenn, dann gab´s an den Aufnahmeschalen noch Anschlußmöglichkeiten (GPS-Antenne, Micro, ...), die bei Nichtgebrauch mit Gummikappen abgedeckt waren...
- CDDIETER
Re: zumo 390
Hallo Lutz,
Selbst wenn man im Gerät an den Lautsprecher Anschluß rankommt, bringt das nichts, da bei aktivierung des Bluetooth Headsets dort abgeschaltet wird.
Ist in den ausgehenden Kabeln ein Kabel für einen Zusatzlautsprecher. Vielleicht ist der nicht geschaltet???
- LuK
- Skype: LKreul
Re: zumo 390
- dc_01
Re: zumo 390
moin zusammen, ich hab mittlerweile den audio anschluss am zumo 390 gefunden. aber letztlich ist wohl alles bastelei, und dich werde, sollte ich einen anruf angezeigt bekommen wollen, um ein "echtes" headset nicht herumkommen. aktuell gibt es ja bei einem bekannten onlineversender, der nebenbei auch im kaffeegeschäft tätig ist ( fängt mit T and und hört mit IBO auf ), ein solches. ob's was taugt? fehlen mir leider erfahrungswerte...
oh man, eigentlich wollte ich mopped fahren und mir keinen kopp um IT / TK infrastrukturausbau im helm machen...
R1250R Ice Grey
Re: zumo 390
Ach du meinst TAliexpressibo?...einem bekannten onlineversender ( fängt mit T and und hört mit IBO auf )
