Höhere Schwungmasse der Kurbelwelle R1200GS LC
RRR1200RRR
Mopped(s): R1250RT MÜ / R1250R
#1 Beitrag von RRR1200RRR »
mit dem Modelljahr 2015 (nach den Werksferien Sommer 2014) hat BMW bekannterweise ja die Schwungmasse der Kurbelwelle
erhöht. Kann man diesen Umstand an der Fahrgestellnummernfolge festmachen und wenn ja, ab welcher Fahrgestellnummer gilt es?
Eine Erstzulassung Oktober 2014 muss ja nicht zwangsläufig ein Fahrzeug mit dieser Modifikation sein!
Wer hat denn Erfahrung mit beiden Motoren? Was ist besser? Oder spürt der "normale" Fahrer keinen Unterschied.
Vielen Dank für ein kurzes Feedback.
Gruß Ralf
ChristianS
Re: Höhere Schwungmasse der Kurbelwelle R1200GS LC
#2 Beitrag von ChristianS »
Über die VIN lässt sich das Produktionsdatum herausfinden.
Liegts nach den Ferien, hats die schwere....
Der Motor mit der leichten KW dreht freudiger und lässt sich agiler fahren.
Der Motor mit der schweren KW dreht langsamer und lässt sich untertouriger fahren.
Ich empfand die leichte KW als besser zu mir passend.
Allgemein ließ sich die 2013er GS LC meiner Meinung nach am besten fahren.
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#3 Beitrag von Sarea »
Betrifft die neue Kurbelwelle nur die GS oder auch die anderen R Modelle?
Larsi
#4 Beitrag von Larsi »
nur GS 2013/14 hat die leichte welle.
alle anderen LC-boxer haben immer die schwere kurbelwelle, auch schon die 2014er GSA.
auch in eine 2013er kam bei motortausch ein motor mit schwerer welle rein (schrieb der betreffende user im GS-forum).
Larsi
#5 Beitrag von Larsi »
warum kann ich den vorherigen beitrag nicht editieren??? :shock:
