Hallo, ich war vor längerer Zeit hier schonmal angemeldet, leider kenne ich meinen alten Namen nicht mehr, drum habe ich mich neu angemeldet.
Kurz zu mir, bin 33 Jahre jung, lebe in der Nähe von Ulm und habe meine Dicke mitlerweile etwa 8 Jahre.
Bisher bin ich auch fast immer zu frieden mit der Maschine.
Leider habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich aus dem mittleren Drehzahlbereich das Gas weg (Motorbremse ohne auskuppeln) nehme um Beispielsweise ab zu biegen und dann im Kurvenscheitel wieder Gas geben möchte, das das Motorrad aus geht und dann rum bockt.
Wenn man Kupplung zieht und Gas hält, geht der Motor in einem kleinen Drehzahlbereich hin und her also Bspw. 1500-2000Rpm und nur langsam geht dieser Bereich höher.
Sowie man das Gas kurz komplett raus nimmt und wieder Gas gibt, ist es als wäre nichts gewesen. Wie ein Reset.
Ich habe heute die Verkleidung runter genommen und die Steckverbindungen, sowie Luftfilter und Zündkabel geprüft. Der Auspuff ist auch dicht. Ich finde keinen Fehler und wüsste auch nicht warum der Motor in diesen Fehler aufweist und welches Bauteil das steuert.
Könnte mir jemand nen Tipp geben wo ich noch gucken könnte? Danke schonmal.
K1200Rs Bj.99 geht beim abbiegen aus
- Michael (GF)
Re: K1200Rs Bj.99 geht beim abbiegen aus
Drosselklappenpoti.... wäre mein Ansatz. Den kann man neu anlernen.... gib mal den Begriff in dier Suche ein... da wirst Du viel Input bekommen.
Fehler auslesen oder auslesen lassen und dann hier wieder melden.
Alles andere geht unter "Jugend forscht " und könnte langwierig werden!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Danke, das mit dem Poti klingt pausibel, werde mal in die Werkstatt fahren und dann berichten.
