Vignetten-Untergrundfolie.....
Alles über das Fahren, Schieben, Parken, Aufbocken, Abbocken, Hinlegen, Aufrichten...
frankeau
#1 Beitrag von frankeau »
habe es selber schon öfter benutzt. Bei www.scoobagoodies.de gibt es Untergrundfolien für Vignetten - Klebefolie für Motorräder und Haftfolie für Autos - auf die die eigentlichen Vignetten geklebt werden. Sie lassen sich dann nach dem Urlaub oder nach einem Jahr problemlos wieder komplett lösen. Habe die Folien auch als Untergrund für die silbernen "Gipfelaufkleber" benutzt, die man in den Alpen kaufen kann. Diese kleben normalerweise echt fies und lassen sich dann nicht mehr wirklich ablösen, falls Sie mal runter müssen.
An meiner LT klebe ich die Folien meistens auf die Windleitfinnen, hatte aber auch schon welche auf der Innenseite der Windschutzscheibe.
Viele Grüsse, Frank
- And then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train, coming your way. -
- 04 K1200LT 87000 km
- 11 K1600GT 28000 km
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
ChristianS
Re: Vignetten-Untergrundfolie.....
#2 Beitrag von ChristianS »
Ich kleb die Vignette auf die Gabel, die ich vorher an entsprechender Stelle mit WD40 (oä) eingerieben hab. Die Vignette ließ sich ebenfalls in einem Stück rückstandsfrei entfernen.
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Klebe meist 3-4 Vignetten exakt übereinander. Dann lassen sie sich problemlos zusammen abziehen.
RMax
#4 Beitrag von RMax »
Gottfried hat geschrieben:Klebe meist 3-4 Vignetten exakt übereinander. Dann lassen sie sich problemlos zusammen abziehen.
Das wäre mir zu teuer!!! :shock:
:lol: :lol: :lol:
Der Max
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#5 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Wenn Du damit erwischt wirst hast Du ziehmliche Probleme....
Zumindestens die schweizer Vignette muss nicht sichtbar angebracht werden! Man kann diese also problemlos z.B unter der Sitzbank an den Rahmen kleben. Sie muss allerdings schon an einem fest mit dem Fahrzeug verbundenen Teil befestigt werden. Und nach 3-4 Jahren kann man das Paket, wie schon geschrieben, problemlos abziehen...
