R850R - ABS erlischt erst nach erneutem Aus/Einschalten
- Schoena45
- Mopped(s): BMW F800R
Wenn die Maschine kalt ist, lässt sich der Motor einwandfrei starten und ABS blinkt. Fahre ich dann 20 Meter und bremse dabei, geht es auch dann nicht aus.
Stelle ich den dann Motor ab und starte ihn sofort wieder, ist alles ok und das Problem taucht den ganzen Tag nicht mehr auf.
Warum ist das so ??
Warum ist das so ??
Beste Bikergrüße aus Brandenburg
ssuchi
- Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Re: R850R - ABS erlischt erst nach erneutem Aus/Einschalten
Ich hatte so ein ähnliches Verhalten mal an meiner R1150R, da war die Batterie relativ leer. Starten ging noch, aber vermutlich ist bei kaltem Motor die Spannung so stark zusammen gebrochen, dass der Selbsttest des ABS fehlschlug. Mit (halbwegs) warmem Motor ging es dann...
Gruß, Stefan
calenberger
Hallo!
Das Problem hatte ich an meiner r1100r auch. Wir haben dann während des Startvorgangs die Batteriespannung gemessen und festgestellt, dass die Last am Anfang für die Batterie zu hoch war. Mit einer neuen Batterie war es für vier Wochen okay. Dann ging das Spiel von vorne los. Eine dauerhafte Fehlerbehebung ergab sich erst durch den Austausch des Anlassers. Auch nach der Winterpause keine Probleme mehr.
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
Das ist zu 99,99% die Batterie. Entweder es ist eine Falsche oder zu Schwache eingebaut
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Eine z.B. Kung Long WP18-12 oder WP22-12 löst das Problem für lange Zeit.
Franz1954
Lade die Batterie auf und wenn sie voll ist dann testest du das mit dem Anlassen nochmal. Wenn der Fehler dann weg bleibt, ist es wie schon geschrieben wurde die Batterie. Sie ist wohl in keinem so tollen Zustand mehr. Und deshalb ist das erste Anlassen, bei dem ja auch gleichzeitig der ABS Test erfolgt, negativ. Wenn der Motor ein wenig läuft und somit die Batterie bischen gepuscht wird, ist die Batterie wieder befähigt den Test einmal gerade noch so durchzustehen.
batterie schlecht oder anlasser braucht zu viel strom (oder beides)
abhilfe:
anlasserstrom messen (lassen)
wenn über 120A, anlasser reparieren (magnete ankleben oder feldgehäuse erneuern) oder ersetzen (ebay)
wenn unter 120A, dann batterie ersetzen (zb kung long von reichelt.de)
abhilfe:
- stefan_ntr
ist die Batterie.
Allerdings wollte meine R1100S mit der KungLong auch nicht immer den ABS Selbsttest machen. Habe mir dann eine IntAct BikePower Gel besorgt und mit der funzt es einwandfrei. Und die kostet auch nur so um die 60 Euro.
https://issuu.com/akkudirekt/docs/akkud ... 6/33513399
oder
http://www.intact-batterien.de/starter- ... power.html
Gruß Stefan
oder
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Ich hab mich damals für die Fiamm entschieden.
Gibts sogar bei Amazon mittlerweile
GS 2015
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Bei einem normalen und heilen Anlasser funktioniert die Kung Long ohne Probleme bei den 850er 1100er und 1150er Boxermotoren
Volker
Volker
