Hallo,hat schon jemand den Halter von der Speedsterscheibe abgeschraubt.
Komme einfach nicht ran,6er Imbus und Nuss immer ist der Lampenhalter im Weg.
So wie es aussieht hängt der Halter ja auch an der Schraube.
Halter von Windschild abschrauben,R1150R
- BMWDW
- Mopped(s): BMW R1200C / Kawasaki R900RS
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Halter von Windschild abschrauben,R1150R
Mit einem abgesägten 6mm Inbusschluessel lösen. Dann mit einem 6mm Kugelkopf Inbus die Schraube heraus drehen.
Auf keinen Fall mit einem Kugelkopfinbus lösen, auch wenn es einfacher ist.
- BMWDW
Danke,werde es probierenFriesland hat geschrieben:Mit einem abgesägten 6mm Inbusschluessel lösen. Dann mit einem 6mm Kugelkopf Inbus die Schraube heraus drehen.
- BMWDW
Inbus gekürzt und Kugelkopf hat geklappt.
Neue kürzere Schrauben rein
