Bremsleistung am Hinterrad
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Hallo Mitstreiter,
ich war vor zwei Wochen beim TÜV. Die Maschine (Typ 589) hat die Plakette erhalten. Der Prüfer meinte nur, die Bremse wäre hinten etwas lasch. Das ABS hat funktioniert und vorne ankert sie hervorragend. Im Stand arbeitet die Hinterrad-Bremse gut, am Hang kann ich im Stand bei voll reingelatschter Hinter-Bremse das Motorrad nicht an Ort und Stelle halten, sie rollt langsam weiter.
Ich mache mir jetzt nur Gedanken, wie es beim Alpen-Urlaub ist, bergab in Kehren ohne eine starke Hinterrad-Bremse korrigieren zu können.
Habt Ihr einen Tipp und wie sind Eure Erfahrungen?
- CDDIETER
Re: Bremsleistung am Hinterrad
Hallo Jörg,
So hat das auch bei meiner 589er LT auch begonnen. Der Bremsschlauch war aufgequollen. Erneuert...wieder O.K..
geolax hat geschrieben:Hallo Mitstreiter,
interbeläge und gut isses.
Die Originalen Beläge sind ja Grassbeläge, und im Nassen mehr als schlecht
- geolax
"So hat das auch bei meiner 589er LT auch begonnen. Der Bremsschlauch war aufgequollen..."
Ich habe die Fußrastenanlage von WÜDO mit Stahlflex-Bremsleitung montiert. Da sollte eigentlich nichts aufquellen. Ich checke die hinteren Bremsbeläge.
geolax hat geschrieben:Danke Helmi
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Sowas kann an originalen Belägen liegen ? Deine Erfahrung in Ehren, Helmi, aber
ich weiß nicht. Es geht ihm ja nicht um schlechte Bremsleistung oder Nassbremsverhalten (da stimme ich Dir voll zu, dass original total schlecht ist), sondern fehlende Bremsleistung schon im Stand ! In diesem Originalzustand hätte das damals neue Motorrad 589 bei der Typenanbnahme doch nie eine Betriebserlaubnis bekommen können. Wenn es nicht die Leitung sein kann, klingt das für mich nach einer Fahrt zum Freundlichen, Reparatursatz Bremssattel kaufen, Sattel zerlegen, reinigen, neue Manschetten rein und wieder montieren. Sprich: Bremskolben festgegammelt. Wenn das Moped im Stand nicht zu halten ist, das können doch nicht die Beläge sein, da könnte man auch ein Flacheisen oder ein Holzbrett oder einen Feldhamster (naja....irgend sowas halt) reinklemmen und die Maschine müsste wenigstens stehen bleiben. Alternativ könnte natürlich auch der Fußbremszylinder festgegammelt sein, womit ich anfangen würde. Dieser Rep.-Satz ist nämlich billiger
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Diese Organischen Beläge waren das Minimum , die Sinter sind erst später erprobt worden. Neue Sinterbeläge sind vorerst billiger, gut der Rep Satz kostet nicht die Welt, die Scheibenstärke wäre noch ein Problem (unterzahl von 4,5mm).
- geolax
die Scheibe ist noch dick genug. Zur Fußrastenanlage gehörte auch ein anderer Bremshebel mit Zylinder. Es geht ja eine Stahlflex-Leitung zum Brems-Knotenpunkt.
Jörg, lässt sich der Hebel Verstellen, oder ist er verbogen
zum Testen des ganzen,einfach mal das ABS auf Sand Schotter etc """"""aber nur die Fußbremse"""" auf Auslösung Testen.
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Die Frage ist doch auch, wie alt ist denn diese Stahlflex-Bremsleitung?
Auch eine Stahlflex-Bremsleitung besteht Innen aus Gummi und hält daher nicht unbegrenzt.
oder, wenn ein anderer Fußbremszylinder verbaut ist, hat der auch mal richtig funktioniert, oder hat der einen anderen Durchmesser als der Alte.
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Hi Jörg .....da bleibt ja nur noch Luft im hinteren System als Ursache.
Fehlende Bremsleistung im Stand (egal ob Steigung oder Gefälle), das darf nicht sein ! Muss ich auch Uwe Recht geben, das was auch immer für Beläge drin sind der Bock stehenbleiben muss. Entlüfte nochmal richtig durch - ein Fehler kann das nie sein wenn es richtig gemacht wird.
Mit Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
machen wäre ich erst mal vorsichtig. Grüße Mike
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Nein. Es ist hier Teflon => sehr lange haltbar.buirer hat geschrieben: ...
Siehe z.B. hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlflexleitung
Franz1954
Ja, dass er das Moped mit der Hinterradbremse im Gefälle nicht halten kann, das liegt nicht am Material der Beläge. Da fehlt es weiter. An Geber- / Nehmerzylinder oder wenn der Sattel hinten ein Schiebesattel ist, dann ist vielleicht das Geschiebe fest.ackerschiene hat geschrieben:.........., sondern fehlende Bremsleistung schon im Stand ! In diesem Originalzustand hätte das damals neue Motorrad 589 bei der Typenanbnahme doch nie eine Betriebserlaubnis bekommen können.
- geolax
Ich habe heute noch mal einen Pflegetag eingelegt. Einrn Liter Öl nachgefüllt (nach über 10 tkm Laufleistung) und die hinteren Bremsbeläge ausgebaut.
Der Bremskolben bewegt sich. Wo finde ich den Bremsflüßigkeits-Ausgleichbehälter an meiner K (589)?
Ich könnte auch noch etwas Bremsflüßigkeit nachfüllen.
- CDDIETER
In Fahrtrichtung rechts unter dem Soziussitz.
ackerschiene
1 l Öl auf 10.000 ist für eine 589 eher viel, aber insgesamt für einen Kolbenmotor völlig unbedenklich.
Meine 589 braucht zwischen zwei Ölwechseln gar kein Nachfüll-Motoröl.
Dass der Ölstand nie bei "max." stehen soll, weißt Du sicher und dass man beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit zurückhaltend sein sollte (weil sonst beim nächsten Belägewechsel, wenn die Kolben zurückgedrückt werden, die ganze Suppe oben überläuft), sicher auch.
Dass sich die Bremskolben bewegen, ist ja schon mal gut, hier ist dann der der erforderliche Kraftaufwand aufschlußreich. Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, wo es haken kann: Bremszylinder, Bremsleitung, Bremssattel. Und dass irgendwas nicht stimmt, hast Du ja als Threadersteller selbst bemerkt.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
geolax hat geschrieben: Der Bremskolben bewegt sich. Wo finde ich den Bremsflüßigkeits-Ausgleichbehälter an meiner K (589)?
- geolax
Erst mal Danke für Eurer Hinweise.
Ich werde hinten mal die Beläge wechseln. Die alten (sollten eigentlich vor 10 tkm gewechselt werden) sind zwar noch im Rahmen, ich werde sie trotzdem erneuern. Und dann prüfe ich den Füllstand hinten....
Ich halte Euch auf dem laufenden....
Bedingt durch die Feiertage habe ich halt einen Bausatz in der Garage (Hinterrad lose, ebenso Bremssattel, Verkleidungsteile, Kofferträger, Hinterrad-Fender, Sitzbank, etc....
Gut, dass ich jetzt nicht mehr in der TG parken muss, sondern eine "Einzelgarage" (=altes Gewächshaus) habe. Dann kann ich auch ein paar Sachen herumliegen lassen....
- geolax
Sodele....
Heute kamen die Bremsbeläge, also habe ich diese direkt eingebaut.
Bremse funzt wieder. Vergleich der beiden Paare alt gegen neu: etwa sechs mm Unterschied. Die alten hatten zwar noch genug Dicke, aber mit den neuen Belägen bremst die Maschine hinten wieder! Und Flüssigkeit war noch genügend im Behälter.
Ich habe keine Ahnung, warum das Motorrad hinten nicht mehr gebremst hat....
- CDDIETER
Hallo Jörg,
6mm Unterschied ist bei einem ca. 8-8,5mm dicken Belag schon heftig. Da kann m.E. nichts mehr drauf gewesen sein, also auch keine Bremsleistung.
Franz1954
Da kann es gut sein dass die Bremsflüßigkeit mit den alten Belägen zu wenig war. Die neuen Beläge sind wieder entschieden dicker und drücken so eine erhebliche Menge der Bremsflüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter. Dann stimmt dort der Pegel wieder.
Franz
Franz
buirer
Wenn das der Fall sein sollte, wäre aber jetzt Luft im System.Franz1954 hat geschrieben:Da kann es gut sein dass die Bremsflüßigkeit mit den alten Belägen zu wenig war. Die neuen Beläge sind wieder entschieden dicker und drücken so eine erhebliche Menge der Bremsflüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter. Dann stimmt dort der Pegel wieder.
Franz
Wenn keine Flüssigkeit mehr im Trakt vor der Bremspumpe ist, wird beim Pumpen nur noch Luft gepumpt.
Man sollte also zur Sicherheit, wenn man das vermutet, das ganze System entlüften lassen.
