BMW K1200 LT Bj 2003
Annette Hernjokl
#1 Beitrag von Annette Hernjokl »
ich hatte Probleme mit einer Tiefen-Entladung der Batterie. Habe diese ausgetauscht gegen eine Neue und das Anlernen der Drosselklappe will so richtig nicht funktionieren. Maschine läuft unrund.
Muss man vor dem anklemmen der Batterie irgendetwas beachten ?
Kann vieleicht jemand helfen ?
Gruß Annette
Re: BMW K1200 LT Bj 2003
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Annette,
Das anlernen dauert bei mir ca. eine halbe Stunde. Einfach fahren und du merkst wie es besser wird.
Zu Beginn läuft der Motor wie "ein Sack Nüsse".
Annette Hernjokl hat geschrieben:Hallo,
Gruß Annette
Servus Annette,beachten solltest beim nächstenmal :idea: nach abklemmen nicht am Gasziehen.
So jetzt aber: Zündung ein-langsam gas bis zum Anschlag und wieder zurück Langsam.
Zündung aus : Gas schnell auf und loslassen.
Zündung ein: Gas schnell auf loslassen. ( steht auch in der Wiki), normalen Start Vorgang sie sollte jetzt runder laufen Guade Fahrt, erst probieren dann danke :) sagen
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
helmi123 hat geschrieben:( steht auch in der Wiki)
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... ieausfall)
:) danke. :)
Scandriver
Mopped(s): K1200 LT
#6 Beitrag von Scandriver »
Wichtig ist nach dem Drehen am Gas die Zündung kurz auszuschalten um zu speichern.
Weicht das grau dem Grün ,A....(Popo) hoch Kupplung zieh`n
Bikers of Europe als Teil der Biker Brummi Hilfe
