Hallo Freunde.
Ich hab letztens bei mir am Tank herumgebastelt, weil die Tankanzeige nicht ging. Offensichtlich drückt einer der innen verlegten Schläuche immer gegen den Schwimmer und deswegen funktioniert die Anzeige nicht korrekt. Was mich aber mehr stört ist, dass seit dem ich alles wieder zusammengebaut habe, ganz leicht Benzin aus dem Überlaufschlauch unter dem Motorrad tropft. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich da am besten noch einmal Nachschauen kann??
LG
Mosam
Benzin Überlauf
- 1100erR
Re: Benzin Überlauf
Das wird wohl an einem der beiden Schläuche oder deren Schlauchklemmen liegen, hast du neue Schlauchklemmen beim Zusammenbau verwendet? Bei mir war das auch so, habt dann notgedrungen den betreffenden Ablaufschlauch mit einem Stopfen unten verschlossen, darfst aber nur einen der beiden verschließen, ansonsten kommt keine Luft mehr in den Tank und die Q wird sich Ärgern!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Mosam
- Mopped(s): R1200GS und R1150RS
Re: Benzin Überlauf
Danke, Jürgen.
Hab jetzt erst mal ne schraube rein gestopft und ne Schlauchklemme drüber. Werde bei Gelegenheit mal die Einheit ausbauen und checken. Ich habe beim Zusammenbau Einohr-Schlauchklemmen genutzt. Dachte eigentlich, die wären gut...
LG,
LG,
Altensteiger
Re: Benzin Überlauf
Tja, da hilft alles nix! Da wirst Du nochmals am Tank etwas
gewissenhafter rum basteln müssen!
- Mosam
Re: Benzin Überlauf
Altensteiger hat geschrieben:Tja, da hilft alles nix! Da wirst Du nochmals am Tank etwas
gewissenhafter rum basteln müssen!![]()
Das hab ich mir auch schon so gedacht...
