Navigator 2 umbauen.
Klaus-BM
Mopped(s): BMW K1200LT R100R
#1 Beitrag von Klaus-BM »
auf meiner LT ist der Werkseitig eingebaute Navigator 2 drauf :oops: . Ich möchte jetzt aber endlich mal auf den neueren 4 oder 5 wechseln.
Passen die Kabelseitigen Anschlüsse ohne Umbau auf das neuere Cradle oder muß dann auch Kabelmässig umgebaut werden.
Wenn ich das richtig gesehen habe sind die Kabel hinten nur eingesteckt...oder?
Danke schon mal.
LG. Klaus
Ich halte die globale Erwärmung für viel weniger gefährlich als die globale Verblödung (Lisa Fitz)
Gottfried
Re: Navigator 2 umbauen.
#2 Beitrag von Gottfried »
Hallo Klaus, hab vorige Woche von Navi II auf Navi V umgebaut. Stecker waren bei meiner LT ident mit dem neuen Cradle. Man muss den Radioteil abbauen, darunter sind die Stecker zu finden.
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Hier noch Bilder. Beide weißen Gegenstecker waren am Navi II vorhanden. Lediglich der schwarzen Adapter von dem einen Stecker musste abgezogen werden.
Eventuell genügt es, die linke Seitenverkleidung zu entfernen, um diese Stecker zu sehen. Um das Kabel durch den LT Halter nach unten zu bringen, ist eine Demontage des Radioteiles allerdings notwendig.
Klaus-BM
#4 Beitrag von Klaus-BM »
Hallo Gottfried,
das hört sich ja gut an. Denke das sollte zu machen sein.
Vielen Dank an dich.
LG Klaus
Goldix
Mopped(s): K1200LT 06-2004
#5 Beitrag von Goldix »
Hallo Klaus-BM, mein Navi II hat mittlerweile nach12,5 Jahren auch einige Macken.
z.B. nimmt es manchmal keine Touch-Eingaben an, oder das Bild zuckt, oder nimmt gar keine Eingaben an.
Was braucht man für den Umbau auf Navi V und was kostet das ganze Equipment ?
ich überlege ob ich nicht vielleicht auf Handy Navi mit Halter umbauen sollte.
Vorteil, Karten immer aktuell, Sony Xperia Wasserdicht, man bräuchte nur den passenden Halter und Ladekabel.
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
n, Abend Goldix!
12,5 Jahre ....hat doch gut und lange gehalten. :D
Bevor wir alles doppelt posten :wink: .......hierzu die Antwort auf Deine PN, gleiche Anfrage wie hier an Klaus BM
Der Umbau von Navi II auf Navi 5 war relativ einfach. Hatte mir in der Bucht ein günstiges Cradle (50,- Euro) geschnappt. An diesem waren bereits die Anschlüsse vorhanden, welche exakt auf die Anschlüsse vom Navi II passen. Einziger Aufwand, beide Seitenteile abmontieren, Radioteil abmontieren, das Kabel vom Navi II ausfädeln und das Anschlusskabel vom Cradle einfädeln und anstecken. LT wieder zusammenschrauben...fertig.
Eine Smartphonelösung kommt für mich wegen "zarter" Bedienbarkeit (Stichwort Handschuhe) nicht in Frage.
Abgesehen davon hatte ich das Navi 5 an der K1600GTL in Verwendung, einen zusätzlichen Halter in meinem City-PKW, deshalb gibt es für mich nur diese Lösung.
Das Navi 5 erfüllt alle meine Vorstellungen und das kostenlose Live Kartenupate erledige ich schnell und unkompliziert am PC mit Garmin Express.
