Endkappe Auspuff K589 Schrauben entfernen
Michael_R
Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
#1 Beitrag von Michael_R »
An meiner K589 sind 2 der 4 Befestigungsschrauben der Auspuff-Endkappe lose und lassen sich nicht mehr festziehen und auch nicht mehr lösen - sie drehen sich frei.
Wie bekomme ich die Schrauben raus ? Denke dass ich wohl den Endtopf (Alu) abnehmen muss, oder ?
Danke und Gruß
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
Chucky1978
Re: Endkappe Auspuff K589 Schrauben entfernen
#2 Beitrag von Chucky1978 »
Möglich das es hilft, mit einem Schlitzschraubendreher unter die Schraubenkopf zu gehen, und die Schraube zu belasten. Also Schraube nach oben hebeln, und gleichzeitig aufdrehen.
oder halt mit der Zange ziehen und drehen alternativ.
Ansonsten Schraubenkopf abdremeln/abschlagen
Michael_R
#3 Beitrag von Michael_R »
Danke Ingo, werd's so mal probieren....
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Michael,
da haben sich wahrscheinlich die Blechmuttern unter der Hülse verabschiedet. Der Endtopf einzeln lässt sich bei der Originalanlage nicht abnehmen, da fest mit dem Krümmer verschweißt. Um die Aluhülse (warum nicht gegen Edelstahl getauscht???- war Umtausch auf BMW-Kosten damals) zu lösen, muss erst die Kappe ab. Unter der Kappe gammelt es hervorragend, wenn nichts hilft, die Schrauben mit 'nem Dremel abschneiden. Die Muttern darunter müssen sowieso neu.
Jörg
Michael_R
#5 Beitrag von Michael_R »
Hallo Jörg
Habe meine K1200RS erst seit einigen Monaten und der Vorbesitzer hat damals leider keinen Tausch vorgenommen...
Ich hoffe das beim Abtrennen der Schrauben nichts in den Endtopf fällt und dort verschwindet und man es nicht mehr rauskriegt !
Besten Dank erstmal.
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Michael,
Ich habe leider keine Fotos von meiner Aktion mit der Endkappe (Polieren) , aber wenn du hier mal mit dem Begriff "Endkappe " suchst, solltest du schon welche finden.
Normalerweise kann da nichts im Endtopf landen. Die Kappe ist auch nur Verkleidung.
Schrauben und Blechteile müssen auf jeden Fall erneuert werden, ich hoffe es ist noch genug Material da, um die neuen Muttern drüber zu schieben. Für die Aluhülse schreibt sogar BMW in der Rep-Anleitung, das sie festbrennt (gammelt ) und sich erst nach einweichen mit Kriechöl lösen lässt.
Jörg
Michael_R
#7 Beitrag von Michael_R »
Ja, besten Dank für die Tips !
Hatte auch schon dran gedacht dann eine polierte Endkappe zu verwenden. Ist mir nur zu viel Aufwand (abbeizen, polieren....) derzeit. Vielleicht finde ich ja preiswert eine.
