Aussetzer beim Gaswegnehmen R1100R
Aristofanes
#1 Beitrag von Aristofanes »
Hallo Gemeinde,
habe nun an meiner R1100R die Benzinpumpe getauscht - und auch den Kraftstoffilter gewechselt.
Beim Gaswegnehmen habe ich immer noch Aussetzer - meist wenn der Gasgriff nur ganz leicht offen ist.
Standgas und Vollast sind kein Problem.
Wo sollte ich als erstes suchen ? Luftfilter sieht eigentlich gut aus. Insgesamt hab ich erst 19Tkm auf der Uhr - also sollten Drosselklappen etc. nicht wirklich hinüber sein ? Ich hab bisher keine Einspritzanlage zerlegt - die Frage ist, ob was "hängen" kann - oder ob was verstopft sein kann ?
Hat jemand ne Idee ?
Larsi
Re: Aussetzer beim Gaswegnehmen R1100R
#2 Beitrag von Larsi »
Hast du Aussetzer oder patscht nur dein Auspuff?
Du schreibst "beim Gaswegnehmen", darf ich also annehmen, du meinst damit Schiebebetrieb (Motor bremst)?
Aristofanes
#3 Beitrag von Aristofanes »
Gute Frage - wir reden schon über Geschwindigkeiten von 80-120 km/h - also kein reines Schieben.
Meist ist es, wenn ich vorher Gas gegeben habe (140-170) und dann gemächlicher weiterfahren will mit 100-120.
Dann hat man das Gas ja nur ein kleines Stück auf - und dann ruckelt sie plötzlich ( das bremst dann richtig)
Der Auspuf patscht nicht. Es ist eher so, als würde sie keinen Sprit bekommen - wie gesagt, aufreißen und wieder Gas geben funktioniert dagegen. Bei einer reinen Vergasermaschine würde ich den jetzt zerlegen und alle Düsen reinigen.
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#4 Beitrag von Friesland »
Gaszüge, Syncro ???
Aristofanes
#5 Beitrag von Aristofanes »
Gaszug ist ne idee - aber warum soll es aussetzen beim Gaswegnehmen - wenn er hängt, ist ja noch Vollgas.
Synchro hab ich bei BMW grad einstellen lassen.
Aristofanes
#6 Beitrag von Aristofanes »
ist es das vielzitierte KFR ?
Dann würde ich mich wohl mal mit dem Luftfilter und den Kerzen beschäftigen ?
Aristofanes
#7 Beitrag von Aristofanes »
Hab grad bemerkt, dass ich schon einen K&N Filter habe. Wie weiß ich, ob der gereinigt werden muss - noch ist er nicht schwarz sondern dunkelrosa?
Wie oft reinigt man den ?
:) i d R. alle 60.000 KM ausser die R ist in der Wüste unterwegsgewesen.Von Innen nach aussen Durchblasen oder Spülimittel / Trocknen und Neu Ölen. :)
1100erR
#9 Beitrag von 1100erR »
Aristofanes hat geschrieben:Gaszug ist ne idee - aber warum soll es aussetzen beim Gaswegnehmen - wenn er hängt, ist ja noch Vollgas.
Was meint denn BMW dazu? Sollten die doch merken bei einer Probefahrt!
Gruß Jürgen
Franz1954
#10 Beitrag von Franz1954 »
Vielleicht haben die nur im Standgas mit den Baypassschrauben synchronisiert und die Gaszüge nicht. Ist ja schnell getestet. Warmfahren, ein Messgerät dran und die Drehzahl langsam erhöhen. Dann wirst du wahrscheinlich sehen dass die alles andere als synchron läuft.
Larsi
Re: RE: Re: Aussetzer beim Gaswegnehmen R1100R
#11 Beitrag von Larsi »
Aristofanes hat geschrieben:...
Das muss nichts heißen ...
Aristofanes
#12 Beitrag von Aristofanes »
Hab das Bike heute von BMW zurückerhalten.
Angeblich nochmal nachsychnchronisiert - Sowohl Seilzug als auch Stellschrauben.
Der Freundliche sagt, besser wird's nicht.
Auf der ersten kurzen Stadtrunde ein deutlich besseres Fahrgefühl - na mal sehen.
Das Gute: Er hat es nicht berechnet ! Sogar nen neuen Gummi für den Schalthebel hab ich bekommen, ohne dass er auf der Rechnung auftaucht... ist man gar nicht mehr gewöhnt.
Aristofanes
#13 Beitrag von Aristofanes »
Falle es jemanden interessiert - nachdem die karre immer bockiger wurde und ich mir schon fast die Nase an der Scheibe kaputtgehauen habe, weil wegen der Aussetzer die Karre so blockierte - hat der freundliche gestern angerufen - und mitgeteilt, der Fehler wäre nun endlichgefunden - das Zündkabel schlug durch.... Auf sowas muss man erstmal kommen. Gesehen hat man nix, aber der Mechaniker hat wohl ordentlich eine gewischt bekommen.... Ich wird sie heute abholen und dann mal sehen, ob sie endlich wieder rund läuft.
enduro_drive
Mopped(s): BMW 1100 GS
#14 Beitrag von enduro_drive »
Das Säubern des Luftfilters ist zwar grundsätzlich kein Fehler, aber bei der geringen KM Leistung unnötig. Außerdem zeigt Dir die Farbe, dass noch alles ok ist.
Von K&N gibts einen Reinigungskit. Das ist eine ziemliche Sauerei, mach's bloß nicht im Waschbecken :D
Meine Privaterfahrung mit K&N bei mir kommt keiner mehr rein fahre original.
Sollte das Phänomen weiter auftreten würde ich in folgender Reihefolge vorgehen:
- falls Deine Kiste eine KAT hat, Lamdasonde prüfen ( Abgaswerte ) wenn der nicht funktioniert, läuft der Motor entweder zu fett oder zu mager.
- Zündspulen
- Zündkerzen
- Motoreinstellung
meine 1100 GS lief viel zu fett ( Mehrverbrauch ca. 3 l ) hat man auch deutlich am Schmodder am Auspuff gesehen.
