Hauptscheiwerfer
Hauptscheiwerfer
Ich habe heute gesehen, dass die Streuscheibe trüb und von außen sehr Rauh ist.
Ich vermute mal, dass ich damit spätestens nächstes Jahr beim TÜV Ärger bekomme.
Gibt es die Streuscheibe einzeln, oder brauche ich einen kompletten Scheinwerfer?
Re: Hauptscheiwerfer
Kunststoff oder Glas?
Wobei, Glas wird nicht trüb und auch nicht rau. Wird schon Kunststoff sein.
Kunststoff kann man polieren.
Ist aber eine tagesfüllende, geduldaufdieprobestellende Fleißarbeit.
Siehe
Siehe
Die Scheibe ist bei mir aus Kunststoff.
Habe bei Ebay eine aus Glas gefunden. Kann diese verwendet werden?
Hat jemand die Teilenummer der Streuscheibe einer 2004er LT?
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Meines wisses gibt es die Streuscheibe nich einzeln.x8n0904 hat geschrieben:Hat jemand die Teilenummer der Streuscheibe einer 2004er LT?
Das Polieren kann man recht gut mit Zahnpasta machen. Kostet wenig und funktioniert gut und ist ungiftig.
Hab mir nun die Scheibe bestellt.
Mal sehen wie lange mein Schraubst dafür braucht.
Hat als Gebrauchteil 90 gekostet.
- Dieter Siever
Da bin ich aber gespannt was da kommt. Da es die Scheibe nicht einzeln gibt.x8n0904 hat geschrieben:Hab mir nun die Scheibe bestellt.
Und riecht auch noch gut.Dieter Siever hat geschrieben:Meines wisses gibt es die Streuscheibe nich einzeln.
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
u. a. BMW R 1100 RT-Aprilia ETV Caponord-BMW K 1200 LT-Honda ST 1300 Pan European
So. Die Scheibe ist da. Wie vom Anbieter beschrieben.
- Dieter Siever
Stelle mal ein Bild von der Scheibe ein. Wie wird die überhaupt befestigt?x8n0904 hat geschrieben:So. Die Scheibe ist da. Wie vom Anbieter beschrieben.
Fragen über Fragen
zündapp
- Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
Ich weis jetzt nicht wie der Scheinwerfer aussieht, aber meistens sind die Scheiben mit dem Gehäuse fest verbunden/verklebt/verschweißt. Bekommt man die Scheibe ab ohne das Gehäuse zu beschädigen und anschließend wieder wind-/wasserdicht verschlossen?
Andreas
Andreas
Sorry wenn ich erst jetzt antworte.
Die Streuscheibe wird mit dem Gehäuse verklebt. Nachauskunft von 2 Werkstätten sollte es kein Problem sein diese zu tauschen.
Habe aber nun bei Ebay einen kompletten Scheinwerfer gebraucht aus Holland erstanden. Dieser ist nun auf dem Weg.
Übrigens, der Tüv hat auf meine Frage ob ein polieren reicht folgendes gesagt.
Eigentlich darf das nicht gemacht werden. Wenn aber der TÜVtermin kommt und man kommt mit einer klaren Scheibe, ist es ihm egal. Hauptsache klare Scheibe.
Meine ist aber so verätzt, dass es mit einem Polieren nicht mehr getan ist.
Soviel zum Kontakt einer BMW Garage mit dem Scheinwerfer über lange Zeit.
