Analysetips zum Benzin-Verbrauch meiner K1200RS K589
- Michael_R
- Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
Ich habe meine K1200RS im März 2016 mit ca. 70.000 Km bei einem BMW-Händler gekauft.
Ich bin sehr zufrieden, bin aber bezüglich des Benzinverbrauch unschlüssig ob sie nun zu viel verbraucht oder ob es gerade noch normal ist.
Natürlich habe ich die Suchfunktion benutzt und mir die entsprechenden Beiträge auch durchgelesen. Meistens wird das Thema Falschluft oder Lambda-Sonde mit dem Mehrverbrauch in Verbindung gebracht.
Ich selbst habe bisher noch keine Schritte unternommen, war auch noch nicht beim Händler. Wollte erstmal das Feedback abwarten...
Nun erstmal zu den relevanten Daten :
K1200RS K589, Bj. 03/1999, 98PS, 70000 Km, VIN: ZA32022
Verbrauch bei 50% Landstraße und 50% Autobahn (Geschwindigkeit 130-140) : 7,41L
Reine Landstraße (viele kleine Straßen und Ortschaften, moderate Fahrweise) : 7,08L
Gefahren wurde alleine und ohne Gepäck.
Das Motorrad läuft ruhig, nimmt sauber Gas an, hat einen Leerlauf von 1050 rpm. Aus meiner Sicht ist alles soweit gut.
TÜV ist im März ohne Probleme gemacht worden (erwähne das wegen der Lambda-Sonde).
Ich befürchte, wenn ich zum Händler fahre, dass dieser nichts findet und den Verbrauch als 'normal' einstuft.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen und Tips wie ich weiter vorgehen kann.
Gruß Michael
Gruß Michael
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: Analysetips zum Benzin-Verbrauch meiner K1200RS K589
Ich hatte bei flotter Fahrweise mit Gepäck (breite Koffer, je + 6 Liter) (150er BAB-Schnitt über etwa 250 km Strecke) einen Verbrauch von etwa 9 Litern (Sommer 2015)
Am Sonntag war ich tanken, nach längeren Landstraßen-Etappen und einer Express-Fahrt auf der BAB und kam auf einen Durchschnitt von 5,9 Litern.
Allerdings fahre ich auch die offene Maschine und hatte anfangs ein zu fettes Gemisch. Die Maschine hat längere Zeit beim Vorbesitzer gestanden und musste erst mal ordentlich frei gepustet werden.
- Michael (GF)
Also die 98er braucht rund 0,5 ltr mehr als die 130er.... 6,5 - 7 halte ich bei ner 98er für normal.
Fahre doch erstmal ganz normal jeden Gang : und ja nicht mit dem 6ten durch die Ortschaft könnte ja ein Rentner im Wachkomma gestört werden.
Oh Manno , die karre hat etliches an Stehvermögen hinter sich, Fahre einfach
- axelbx
Bei normaler zügiger Fährt (kein Rasen) braucht meine 2000er Bj. 130 Ps im Durchschnitt 5,5 Ltr.
Geht's mal sehr zügig über die BAB dann nimmt sie auch gerne mal 2 Ltr. mehr.
Axel
Axel
- KK
- Mopped(s): Einige
Dito
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
- RMax
- Mopped(s): R1100R Speiche, SR500 Speiche
...interessant finde ich hier, wie unterschiedlich wir Biker sind:Michael_R hat geschrieben:Hallo
Gruß Michael
Verbrauchsdiagnose bis auf die zweite Kommastelle! (7,41 & 7,08 L)
Die wichtige Aussage steht für mich hier:
"Das Motorrad läuft ruhig, nimmt sauber Gas an, hat einen Leerlauf von 1050 rpm. Aus meiner Sicht ist alles soweit gut."
Aber, wie sagt der Kölner so treffend: Jeder Jeck ist anders!
Der Max
Der Max
- gerreg
Hallo Michael,
der Verbrauch ist für die KM Leistung und den Zustand des Ansaugtraktes meiner Einschätzung nach noch OK!
Der Händler wird Dir hier nicht viel helfen können. Die kosten die hier auf Dich zukommen würden wären zu hoch!
Wenn Du in die Bereiche kommen willst in denen ich aktuell fahre, 5 - 6 liter bei sportlicher Landstrasse + MWST, und knapp 7,5 liter bei Vollast BAB mit Koffern und 90 Liter Gepäckrolle auf dem Givi Träger dann muss das Teil vollständig überarbeitet werden.
Teile kosten ca. 450 Euro und ca 20 Stunden Aufwand. Wenn es ganz gut werden soll noch einen Satz Düsen von tills.de (ich bin nicht verwand und verschwägert! Sondern ich bin überzeugt von Tills Thema weil ich die Teile schon selber mehrfach verbaut und auch überprüft und betreut habe!!). Die Maschine neu zusammen gebaut, Ventile optimal eingestellt und syncronisiert (ist von BMW nicht vorgesehen) dann läuft das Teil wie butter und braucht wenig Benzin.
Vor drei Wochen war ich beim TÜV Abgaswert gemessen 0,2 Vol%!
Was will man mehr!
Schau dir auf meinem Flickraccount mal die doku Fotos der drei 12er dich bisher mit dokumentiert habe an, dort siehst Du die meissten Langzeitdefekte die für einen hohen Verbrauch und ggf durchbrennende Ventile zuständig sind.
Was will man mehr!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- Michael_R
Hallo Gerdgerreg hat geschrieben:Hallo Michael,
Was will man mehr!
Danke für Deine detaillierte Rückmeldung.
Das ist mal eine Aussage mit der man (ich) etwas anfangen kann !!
Eine Überarbeitung werde ich dann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vornehmen. Ich will meine K1200RS ja noch lange fahren und da könnte das dann ja mal ein Thema werden...
Somit ist das Thema für mich erstmal abgeschlossen.
Auch allen anderen ein Dankeschön für die Rückmeldungen !
Gruß Michael
Tom_Bo
- Mopped(s): K1300GT, R1250RS, GSA1200LC
nachdem ich im Herbst letzten Jahres die hier: viewtopic.php?f=82&t=65763#p615026 genannten Tips verwirklicht bzw. penibel geprüft hatte, ergibt sich folgendes Verbrauchsszenario (K589, 96kW, 37.000km Laufleistung):
7,x Liter immer bei verhaltener Fahrweise, bei etwas flotterer Fahrweise Landstraße/ Autobanfahrt (150km/h) aber 8,x -9,x
Sagt nicht viel aus, ist schon klar, jeder fährt anders, ist aber immer 2L/100km über dem Verbrauch meiner K11RS bei gleicher Fahrweise+Strecke+Tempo.
Ist das normal, gibt es hier Fahrer, die zur 12er auch die 11er fahren/gefahren haben und da Angaben machen können?
Ich hab evorhin mal mit dem GS911 mal (wieder) alles getestet, geloggt, einwandfrei, Fehlerfrei, plausible Sensorwerte, Lambdasonde funktioniert, alles bestens.
Bis auf den m.M. nach viel zu hohen Verbrauch!
Auspuff ist, bis auf die letzten 4cm, eigentlich auch immer schön grau (was m.M. nach aber auch nur auf gute Kat funktion hinweist.
Gruß, Tom_Bo
Gruß, Tom_Bo
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo Tom, also ich fahre schon seit vielen Jahren die K1200RS und ich würde Mal sagen, bin nicht der Heizer aber auch nicht der Blümchen Pflücker.
Technische Veränderungen gibt es nicht viel. Habe nur einen K&N Filter und Iridium Zündkerzen verbaut. Mein Auspuff sieht aber nicht grau aus, sondern kupferfarben rötlich. Messwerte bei der AU sind auch immer traumhaft, soll heißen weit unter der zulässigen Vorgabe! Meine verbräuche liegen zwischen 4,5 und 6,7
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Kann mich dem Jens da anschließen:
ich fahre eine K41, 130 PS, keine Kurzstrecken, kaum Autobahn (wozu auch, die EIFEL/ARDENNEN etc. liegen vor der Tür), Auspuff innen rötlich-braun, Verbrauch zwischen 5,5 und 6,5 l/100km. Gruß
Altboxer
Altboxer
- Hönnetaler
...unsere Dicke liegt im Verbrauch immer zwischen 6 und 6,5 Liter / 100 km
Fahrweise reicht vom bummeln über zügige Landstraße und kurze Strecken Autobahn - mit oder ohne Sozia macht eigentlich keinen Unterschied - für soviel Fun
denke ich mal ist das mehr als OK
Grüße vom Tor zum Sauerland !
Udo
Motorrad fahren ist das schönste...was man angezogen machen kann
Udo
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
6,5 Liter ist auch bei mir normal.
Flomon
So, die Woche war ich mal wieder tanken. Nach knapp 170km Stadtverkehr, reine Kurzstrecke nur Arbeit hin und zurück, auch mal kurz auf dem Zubringer Attacke, aber überwiegend ziemlich wenig Umdrehungen, ging die Lampe an und ich konnte satte 16,3 Liter nachfüllen. Da bin ich also bei knapp 10 Litern, mehr als sonst ohnehin schon (ca. 8,5 L). Offensichtliche Fehler hat die Maschine nicht, Egon konnte mit auslesen letztes Jahr auch nichts feststellen. Die Maschine hat knapp 125.000 auf der Uhr, hat jetzt seit 1500 km einen neuen Auspuff mit neuer Lambda Sonde dran. Das brachte keinerlei Veränderung am Verbrauch.
Jetzt habe ich hier den Beitrag des Nordkap Reisenden gelesen der sein Bike versenkt hat und im Zuge dessen den Temperaturschalter mal gecheckt hat. Das werde ich jetzt auch mal machen, meine Dicke ist nämlich auch immer der Meinung das ihr etwas warm ist. Die Tage ging bei 15-20 C Außentemperatur im Sozius Betrieb nach 5 km Stadtverkehr der Lüfter an und die Temp Anzeige war entsprechend hoch. Mal schauen ob sich hier ein Fehler findet.
Werde im Zuge dessen auch mal die Gummiteile checken, so wie hier beschrieben.
- joerg58kr
Stadtverkehr und Lüfter sind normal. Die Dicke braucht Fahrtwind.
