K1300S - Bremsscheibe hinten
- wf
- Mopped(s): K 1300 S; Suzuki GSX-R 1000
Werte Gemeinde,
hab gerade den 50.000 km Service hinter mir und siehe da, brauchte eine Bremsscheibe hinten.
(bei der alten K1200S habe ich bis 70.000 km gar keine gebraucht)
Frage: Was sind eure Erfahrungen?
Auch zu diesem km-Stand ersetzt?
Noch gar nicht ersetzt?
Danke für Info.
Danke für Info.
Gruß Armin
- Michael (GF)
Re: K1300S - Bremsscheibe hinten
Aktuell 53.000 km und nicht ansatzweise tauschwürdig
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
meine komplette HR-Bremse wurde bei ca. 40tkm ersetzt, da sich die Bremszange festgefressen und die Scheibe zerstört hat ....
- Päda
- Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
Bin jetzt bei 62000 km Scheibe ist noch ok.
Hatte auch einen Fresser durch die Bremszange, da der
die HP Rastenanlage nicht richtig eingebaut hatte.
Denke bei 70000 mach ich ne neue rein.
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
- Michael (GF)
Update:
bei 62.000 km hat meine hintere Bremsscheibe jetzt nur noch 4,47 mm und ist somit definitiv unterhalb der bekannten Verschleißgrenze von 4,5 mm. Den Verschleiß hatte zwar die Werkstatt bereits bei der Inspektion im Dezember nachdrücklich mitgeteilt, ich wollte es aber nicht wirklich glauben. Denn im September hatte ich noch grob 4,6 mm gemessen, aber möglicherweise habe ich mich da vertan
Also muss ich da mal bei.... und die Scheiben besorgen. Ich hoffe ja auf Messerabatt in Dortmund...nur welche nehme ich?
BMW -> gemäß ETK 34 21 7664102 zum Kurs von 199 Euro
TWR -> bei Louise rund 109 Euro
Brembo -> bei Louise 109 Euro
Ferodo -> in der Bucht für 99,95 Euro
Da es durchaus im Netz zu lesen ist, dass die TWR zum "rubbeln" neigen (liest sie, als würden sie sich verziehen) tendiere ich zu Brembo`s.
Die vorderen werde ich mir auf der Messe auch besorgen, da sie mit 4,55 mm auch kurz vor dem Ende sind. Bein nächsten Reifenwechsel kommen sie dann auch runter. Auf Experimente mit Wave-Scheiben möchte ich verzichten, weshalb ich dort auch Brembos verwenden werde...
Oder wie seht Ihr das mit den Herstellern?
- Roadrunner72
Also ich kann das bestätigen, ich hab meine hintere Bremsscheibe bei 54.000 gewechselt, die Vorderen kamen dann jetzt mit 61.000. km. Alle drei durch die originalen BMW-Scheiben wieder ausgetauscht.
- Michael (GF)
Die Originalen sind ja auch Brembo............ die 90 Euro je Scheibe möchte ich schon sparen..
Brembo ist eventuell nicht gleich brembo. Von den wavern bist du ja geheilt, gut so. Frage halt die Tante, ob es oem Qualität ist
- Michael (GF)
Von Brembo gibt es im Aftermarket nur die Linie "Oro", ob bei BMW die Linie Genuine (Originalteile für Hersteller) verkauft wird und worin wirklich der Unterschied besteht... kann ich nicht erkennen...
Linie ORO
109 Euro zu 199 Euro Preisunterschied ist für eine Scheibe schon heftig. Die vorderen liegen bei 170 zu 236,00 Euro auch 60 Euro deutlich auseinander.
Auf der Messe in Do will versuchen ein gutes Komplettangebot zu erwerben....
Linie ORO
Michael ich verstehe dich schon wg. dem Preis. Du weist, wir haben mit Rainer einmal ein Bremsenseminar gemacht mit Übungen und da sind die mit Waver deutlich schlechter in der Leistung gewesen (z.B. Thilo). Frag doch einmal deinen Händler, was der sagt. Du kannst ja auch einmal Brembo direkt anschreiben. Es wäre interessante für uns alle, was die sagen.
Habe deinen Link gerade geschaut. Brembo bestätigt es darin ja, dann ist nur die Frage, was die Tante da wirklich verkauft.
- Michael (GF)
Tante verkauft die Linie "Oro", habe aber mal Brembo direkt angeschrieben... mal sehen was passiert.
- Michael (GF)
So, Brembo hat natürlich nicht geantwortet.
Also habe ich einen Satz (vo/hi) bei Spiegler anlässlich der Messe in Dortmund zum Messbereich geordert.
Heute bei km stand 63400 km (anlässlich Reifenwechsel) sowohl Scheibe, als auch Klötze hinten getauscht. Die Scheibe hatte Untermaß von 4,35 mm, Der 3. Satz Klötze war auch wechselwürdig.
Vorne Istmaß 4,55 mm, die werden dann in ca 4.500 km gewechselt wenn der neue Satz Power RS runter dein dürfte.
