Hallo an alle,
nach meiner gestrigen Vorstellung hier gleich mal meine erste, zweite und dritte Frage:
1.) Ich möchte gerne einen Stürzbügel an meine R1100R, Bauj. 96 anbringen was fahrt ihr für welche?
2.) Ist in der Betriebsanleitung beschrieben, wie man den Sitz auf die höchste Einstellung bringt und damit verbunden
3.) welchen Fußrastenumbau würdet ihr empfehlen?
Da mir meine kleine auch schon einmal umgefallen war und ich evtl. noch zwei Zusatzscheinwerfer montieren möchte, spiele ich mit dem Gedanken einen Sturzbügel anzuschrauben. Der von ZTechnik sagt mir, wie anderen hier im Forum auch, nicht so sehr zu. Blieben also nur noch der von Wunderlich/Louis...
Bei meiner Größe von 1,92m kam ich mir gestern bei der Probefahr ein wenig "tiefergelegt" vor. Da aber auch andere, großgewachsene Fahrer unter uns sind, denke ich, dass mir das Motorrad schon entgegen kommt. Wie gesagt, Sitz hoch in die oberste Stellung und dann, falls noch nötig, die Fußrasten um 3cm nach unten. Das dürfte dann mehr als ausreichen sein...
Sturzbügel für '96er R1100R
Re: Sturzbügel für '96er R1100R
Hallo, wenn Du den vorderen Teil der Sitzbank abnimmst, siehst Du eine kleine "Brücke. Wenn dieser in der mittleren von drei Ebenen ist, einfach die beiden Imbusschrauben lösen, den Steg nach rechts versetzen und festschrauben. Dann beträgt die Sitzhöhe 80cm.
FlyingDutchman
- Mopped(s): R850R
Hi TomTom67,
Habe selbst den von Wüdo drauf (http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=64997) wobei die Schutzfunktion eher begrenzt ist, beim Umfaller kommen doch Kratzer auf den Ventildeckel...
Sent with Tapatalk on the move
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Als Fußrastenlösung (Tieferlegung) hat MV Verholen das einzig Wahre. Der Umbausatz enthält die angepaßte Schubstange für den hinteren Bremszylinder und eine gekürzte Verbindungsstange am Schaltgestänge. Beides braucht man, damit die Fußhebel wieder eine ergonomische Fußhaltung ermöglichen.
http://www.mv-motorrad.de/MV+Fussrasten ... -1100R.htm
(Achtung, das Produktbild ist irreführend, da keine 1100R)
Bei der Tieferlegung büßt man allerdings ein wenig Schräglagenfreiheit ein. Ich habe das mit der kürzeren Kardanstrebe der GS teilweise kompensiert.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- R850scrambleR
Re: RE: Re: Sturzbügel für '96er R1100R
Der Imbus dafür steckt am vorderen Unterteil der Fahrersitzbank!Joko hat geschrieben:Hallo, wenn Du den vorderen Teil der Sitzbank abnimmst, siehst Du eine kleine "Brücke. Wenn dieser in der mittleren von drei Ebenen ist, einfach die beiden Imbusschrauben lösen, den Steg nach rechts versetzen und festschrauben. Dann beträgt die Sitzhöhe 80cm.
Kreiselkräfte! Ich sehe Kreiselkräfte...!
