Hallo Zusammen
Seit kurzem gehöre auch ich zu den Q-Treibern (R 1150 RT) und wollte mir ein Navi Zumo 390 mit diesem Anbauadapter https://shop.touratech.ch/anbauadapter- ... mw-rt.html befestigen. Nun stehe ich vor dem Problem, wie wird der Adapter angeschraubt? Die Original Schrauben der Lenkerbefestigung schliessen unten genau mit der Gabelbrücke ab. Die beiliegenden Schrauben des Anbauadapters sind M6x16 und somit viel zu kurz? Bei der Nachfrage bei Touratech konnte man mir nicht wirklich weiterhelfen; ist schon zu lange her, dass das jemand gemacht hat. Wie wird denn dieser Adapter korrekt angebaut.
Für zweckdienliche Hilfe herzlichen Dank.
Gunter
Navi-Halterung
- gerreg
Re: Navi-Halterung
so wie Ich dich verstehe, willst Du das Teil von Oben draufschrauben.
Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe soll der Halter von unten an die Gabelbrücke angeschraubt werden.
https://shop.touratech.de/media/manuals ... 0650-0.pdf
hier die Anleitung von TT
Für die 1150er sind zwei Schrauben dabei und für die 1100er zwei Muttern.
Da scheint von unten noch Gewinde frei zu sein in den Befestigungen der Lenker.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Re: Navi-Halterung
Hallo Gerd
Das die Halterung von unten angeschraubt werden soll, hab ich verstanden. Bloss in dem Gewinde ist von unten kein Platz mehr um die mitgelieferten Schrauben ein zuschrauben. Die Original-Schrauben schliessen unten genau ab. Da müsste ich also die Schrauben die von oben eingeschraubt werden um 20mm kürzen!?
Gunter
Gunter
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Navi-Halterung
Kannst du die oberen Schrauben nicht durch längere ersetzen und den Halter dann von unten mit Muttern befestigen ?
Re: Navi-Halterung
Nabend,
bei mir kommt diese Halterung von Polo an eine der Befestigungsschrauben des Stummellenkers:
http://www.polo-motorrad.de/de/kugelkop ... t-arm.html
Ich habe aber extra nachgefragt, ob diese Kuge auch aus Metall ist. Kollegen hatten sich nämlich schon beschwert, dass 20€ für ein Plasteteile eindeutig zuviel sind...
An meiner F650 (Ur-F) hatte ich diesen RAM-Mount mit der entsprechenden (Rohr-)Schelle an Lenker montiert. Mittels eines kleinen Systemarmes konnte ich so meinen Blaupunk Moto-Pilot ganz einfach befestigen und so einstellen, dass ich trotzdem alle Instrumente im Blick hatte.
Re: Navi-Halterung
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die Hinweise.
Da ich die Halterung nun schon mal habe, werde ich sie auch montieren.
@ Peter das ist eine gute Idee, ich hatte erst überlegt eine kürzere zu verwenden und dann die mitgelieferte von unten ein zuschrauben (würde sich von der Montage wahrscheinlich einfacher gestalten), aber eine entsprechend längere zu verwenden ist doch wesentlich sinnvoller.
Danke nochmal und Gruss
Gunter
Gunter
