Radio aus beim Anlassen?
Fritz_lt
#1 Beitrag von Fritz_lt »
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass das Radio während dem Anlassen der Maschine nicht mehr abgeschaltet wird.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im letzten Jahr noch so war.
Der Hauptscheinwerfer wird während dem Anlassen abgeschaltet.
Gibt es da 2 Relais, die unnötige Verbraucher abschalten?
Das einzige was sich an der Maschine geändert hat ist eine neue Batterie, die beim letzten Kundendienst eingebaut wurde.
Kann es sein, dass da etwas falsch angeschlossen wurde?
Wegen dem Stromverbrauch vom Radio mach mir keine Sorgen. Ich nutze die Endstufe normalerweise nicht voll aus (wenigstens nicht in der Garage :wink: ).
Fritz
sponsored by Oma
uelbich
Re: Radio aus beim Anlassen?
#2 Beitrag von uelbich »
Hallo Fritz,
welches Baujahr ?
Fritz_lt hat geschrieben: Der Hauptscheinwerfer wird während dem Anlassen abgeschaltet.
Das deutet auf ein Baujahr 2004 und später hin.
Mit dem Modellwechsel 2004 wurde aufgrund einer Gesetzesänderung der Lichtschalter entfernt und das Abschaltrelais fürs Licht eingebaut.
Bei den Baujahren vor 2004 läuft das Radio - wenn genug Strom vorhanden ist - beim Starten weiter.
Wie sich das ab 2004 verhält ?
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Fritz_lt
#3 Beitrag von Fritz_lt »
Sorry,
Modelljahr ist 1999.
Wie gesagt, früher ist meiner Meinung nach auch das Radio beim Anlassen ausgegangen.
Könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass im Radio größere Kondensatoren enthalten sind und jetzt, durch die neue Batterie, die Ladung ausreicht um das Radio während dem Anlassvorgang am Leben zu halten.
Gruß Fritz
sponsored by Oma
uelbich
#4 Beitrag von uelbich »
Dein Radio ging wahrscheinlich immer aus weil die alte Batterie nicht genug Strom lieferte.
Die neue UND voll geladene liefert genug damit das Radio weiter dudelt.
Das ist normal und "ghört so" !
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
An meiner 2006er geht beim Start das Abblendlicht kurz aus und ist gleich wieder an , das Radio schaltet ebenfalls ab und braucht 1-2 Sekunden länger bis die Musik wieder fidelt.
Fritz_lt
#6 Beitrag von Fritz_lt »
uelbich hat geschrieben:Das ist normal und "ghört so" !
Also wenn das in Ordnung ist, dann nehm ich das einfach mal so zur Kenntnis und bin zufrieden.
Und wenn dann mal in einigen Jahren beim Anlassen das Radio wieder ausgeht, muss ich wieder an eine neue Batterie denken.
Vielen Dank
Gruß Fritz
sponsored by Oma
Ich habe Schaltpläne vom Modell vor Mü. Da wird das Radio beim Anlassen nicht abgewschaltet.
