Schwarzer Rauch
- Heinzn55
- Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
Schwarzer Rauch
ich habe am WE eine Tour gemacht wobei ich auch längere Zeit im 5ten Gang rumgenudelt bin
Jetzt sagt mir ein Kollege das meine LT beim beschleunigen schwarz aus dem Auspuff qualmt. Ist das normal?
Bauj. 2004 36000 Km
Bauj. 2004 36000 Km
Gruß aus dem Sauerland
Re: Schwarzer Rauch
Nun, die Fragestellung lässt zweierlei Antworten zu.
Antwort 1.:
Ich kenne zwar deinen Kollegen nicht, aber wenns ein netter ist, könnte es normal sein, dass er dir das sagt.
Antwort 2.:
Da ich kein ottokraftstoffbetriebenes Fahrzeug kenne welches schwarz aus dem Auspuff qualmt, würde ich sagen, dass das nicht normal ist.
Schwarzer Qualm kann ein Hinweis auf eine unvollständige Verbrennung aufgrund eines verdreckten Luftfilters sein.
Im Übrigen scheint dein Kollege das mit dem Rauch auch nicht normal zu finden, denn sonst hätte er es nicht angesprochen
Antwort 1.:
Antwort 2.:
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
Re: Schwarzer Rauch
...wer ist dann der Spaßvogel?
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- Heinzn55
Re: Schwarzer Rauch
Hab das mal im Stand ausprobiert, bei den ersten 2-3 mal kräftig Gas geben kommt wirklich ein wenig schwarzer Qualm.
Muss eh bald zur Inspektion .... Irgendwas wird es wohl sein
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Re: Schwarzer Rauch
Hallo, steht die K meisten auf dem Seitenständer?
Wenn ja, dann ist es "normal". Da sie so mit dem Zylinderkopf nach unten steht, läuft Öl ins Kurbelgehäuse, welches dann erstmal mit verbrannt werden muss.
K1200LT EZ-05.2005 Ozeanblau-met.; Reling; DWA-ZV-Bodenbel.; Softtouch beheizt; BMW Navi IV;
baehr-anlage mit CAPO3U; GROM USB3; TPMS Motorrad Reifendruckkontrollsystem
[URL=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/995619.html]
Re: Schwarzer Rauch
Dann raucht sie weiß, nicht schwarz.AndreasOlzog hat geschrieben:Hallo, steht die K meisten auf dem Seitenständer?
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
u. a. BMW R 1100 RT-Aprilia ETV Caponord-BMW K 1200 LT-Honda ST 1300 Pan European
Re: Schwarzer Rauch
...wer weicht denn da vom Thema abPeter Schmengler hat geschrieben:...wer ist dann der Spaßvogel?![]()
Vollkommen richtiger Einwand! Vielleicht sollte man den sog."Spaßvogel" doch mal ernst nehmenBartl hat geschrieben:Dann raucht sie weiß, nicht schwarz.
Schonmal den Luftfilter angesehen?
- Heinzn55
Re: Schwarzer Rauch
Nein steht immer auf dem Haupständer,Bartl hat geschrieben:Dann raucht sie weiß, nicht schwarz.
Der Qualm ist tiefschwarz und am Auspuff sind schwarze Russfahnen zu sehen
Nein hab den Lufi noch nicht angeschaut, wie gesagt muss eh in Kürze 3 000 km zur Inspektion
Re: Schwarzer Rauch
Ok. Dann sag danach bitte bescheid, woran es lag.
Interessiert mich.
Gibt nix blöderes als ein ungelöstes Rätsel.
Interessiert mich.
- Heinzn55
Re: Schwarzer Rauch
Werde ich.ChristianS hat geschrieben:Ok. Dann sag danach bitte bescheid, woran es lag.
Interessiert mich.
Der Spaßvogel fährt übrigens ne 99er Lt
- Heinzn55
Re: Schwarzer Rauch
Das meinte ich damit ChristianPeter Schmengler hat geschrieben:...wer ist dann der Spaßvogel?![]()
- Peter Schmengler
Re: Schwarzer Rauch
da liegst du aber voll daneben. Hatte nie eine 99er. - aber lassen wir´s einfach gut sein.Heinzn55 hat geschrieben:.
- Heinzn55
Re: Schwarzer Rauch
Sorry völlig falsch verstanden worden.Peter Schmengler hat geschrieben:da liegst du aber voll daneben. Hatte nie eine 99er. - aber lassen wir´s einfach gut sein.
Ich schrieb das ein Kollege mir das mit dem Qualm sagte, darauf hin meintest du wer ist denn der Spaßvogel.
Ich hoffe das ist jetzt grade gerückt worden
AlbrandSchwabe
Re: Schwarzer Rauch
Raucht Öl nicht Bläulich? Weiß ist doch Wasser oder hab ich da nen Farbfilm verwechselt?Bartl hat geschrieben:Dann raucht sie weiß, nicht schwarz.
Aber Seitenständer wäre auch meine Vermutung gewesen, wurde ja aber schon ausgeschlossen! Das bei nem BOxer hin und wieder auch ne "Blaue Wolke" kommt ist ja fast schon normal, zumindest bei denen die ab und an vor mir her fahren, aber bei nem Vierzylinder ist das irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar...
Es grüßt der AlbrandSchwabe
Deutscher durch Geburt,
Schwabe durch die Gnade Gottes!
Und Gott fragte die Steine:
"Steine wollt Ihr Schwaben werden?"
Und die Steine Antworteten:
"Ja schon, nur sind wir nicht hart genug!"
Re: Schwarzer Rauch
Ja, bläulich. Dann ändern wir es eben von weiß auf "hell".AlbrandSchwabe hat geschrieben:Raucht Öl nicht Bläulich? Weiß ist doch Wasser oder hab ich da nen Farbfilm verwechselt?
Schwarzer Rauch deutet, wie schon gesagt, eigentlich immer auf unverbrannten Sprit hin. Wahrscheinlich sehen die Kerzen eben so aus.
- Heinzn55
Re: Schwarzer Rauch
Update:
Hab mal den Fehlerspeicher auslesen lassen vorsichtshalber.
Nach langen hin und her bis mal eine Verbindung zum Steuergerät aufgebaut werden konnte, was angeblich schonmal an der Wegfahrsperre liegt wurde kein Fehler festgestellt. Kommentar: Das ist bei den Motoren normal
Warten wir die große Inspektion ab
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Re: Schwarzer Rauch
bläulicher Rauch -> Öl wird verbrannt
-> Ölstand kontrollieren
-> erhöhter Ölverbrauch sollte feststellbar sein
-> kommt oft vor wenn die LT auf dem Seitenständer stand
weißlicher Rauch -> Wasser wird verbrannt
-> Wasserstand kontrollieren
-> erhöhter Wasserverbrauch sollte feststellbar sein
-> hatte ich schon Kopfdichtung durch -> 3 Liter Wasser / 100 km
schwarzer Rauch -> unvollständige Verbrennung
-> Kerzen prüfen
-> Ventile prüfen
-> Kompression prüfen
-> hatte ich auch schon; ein Auslassventil hat sich verabschiedet
(Ventilteller zu einem drittel weg)
Die "sauberen" Ventile links und rechts sind die Einlassventile.
-> Kerzen prüfen
-> Ventile prüfen
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Gottfried
Re: Schwarzer Rauch
Hallo Reiner,
sehr gute Aufstellung. Das wäre doch etwas für "Wiki"!
Bei welchem KM Stand ist passiert? Der TE hat auf seiner LT erst 36tsd km drauf, da sollte es noch anders aussehen.
Zum Thema, meine erste 2001er LT hatte auch das Phänomen, bei starker Beschleunigung schwarz zu qualmen.
Ventile waren ok, Luftfilter regelmäßig gewechselt, Kerzen getauscht........der Qualm blieb, hielt sich aber bis zuletzt in Grenzen.
Die derzeitige 2006er LT dürfte ebenfalls etwas mehr qualmen, davon zeugen die schwarzen Spuren am Auspuff.
Bei der 2001er war das deutlich weniger schwarz.
Mein privater Mechaniker meinte, schlechte Verbrennung......ist oft ein verdreckter Luftfilter daran schuld.
Leider kenne ich bei dieser LT den Zustand des Luftfilter noch nicht. Keine Ahnung, ob und wann dieser wirklich getauscht wurde. Werde das am Ende der Saison selbst erledigen und dabei auch gleich den Benzinfilter wechseln.
- uelbich
Re: Schwarzer Rauch
Das Auslassventil hat sich bei 240.000 verabschiedet, die Wasserverbrennung war bei 280.000.Gottfried hat geschrieben:Hallo Reiner,
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- manfred180161
Re: Schwarzer Rauch
Also während der Einfahrphase.
Hätte ich reklamiert...
Re: Schwarzer Rauch
Ist halt der Ziegelstein.
Nach wie vor einer meiner Lieblingsmotoren. Ich bin wirklich mal gespannt, wieviel km du drauf bringst, Reiner.
- Heinzn55
Re: Schwarzer Rauch
Mal ein Zwischenbericht zum schwarzen Rauch.
Meine Kollegen haben mir bei der letzten Tour bestätigt das da nix mehr raucht
Oder nur ganz minimal.
Auch die schwarzen Spuren am Auspuff sind viel viel geringer als sonst.
Wundersame Heilung?
Ich selbst hab nix gemacht, gleicher Sprit gleiche Fahrweise.
Vielleicht kommt ja bei der Inspektion noch was ans Tageslicht?
Warten wir es ab.
Wundersame Heilung?
Warten wir es ab.
