R1100RT Bj. 1997 Einstellschraube Stoßdämpfer sitzt fest
distanzcheck
Mopped(s): BMW R1100RT
#1 Beitrag von distanzcheck »
Wollte heute mal die Einstellschraube am SToßdämpfer etwas härter einstellen.
Dabei festgestellt das diese sich nicht einen Millimeter drehen läßt, weder fester noch weicher.
Der Freundliche meinte da könnte man nix machen WD40 würden nicht helfen.
Jemand eine Idee wie ich die Schraube / Einstellung wieder gangbar bekomme ?
lg Dirk
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: R1100RT Bj. 1997 Einstellschraube Stoßdämpfer sitzt fest
#2 Beitrag von geolax »
Bei mir half an der K 12 WD40 (einwirken lassen) und ein langer Hebel. Ich habe dazu eine Knarre von Rothewold genommen..... Evtl hilft auch Wärme.... Heißluftpistole ans Federbein / Stoßdämpfer.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
#3 Beitrag von bmw peter »
Na Jörg, da meinst du bestimmt die Federvorspannung.
Dirk redet von der kleinen Schraube zur Dämpfungseinstellung, da ist mit Gewalt nichts zu machen.
distanzcheck
#4 Beitrag von distanzcheck »
bmw peter hat geschrieben: Dirk redet von der kleinen Schraube zur Dämpfungseinstellung, da ist mit Gewalt nichts zu machen.
Genau die meine ich. Welche möglichkeiten gibt es da denn ?
geolax
#5 Beitrag von geolax »
Ich meinte schon die Schraube (Tension H und S). Bei mir saß sie fest. Habe erst WD40 drauf gesprüht, habe es einwirken lassen und bin dann vorsichtig mit der Knarre und einem möglichst großen Schlitz-Einsatz dran.
Jetzt kann ich die Vorspannung und die Dämpfung einstellen.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
geolax
#6 Beitrag von geolax »
Ist doch bei der R die gleiche Schwinge und Dämpfung wie bei der K (schwarze Schlitzschraube).
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
#7 Beitrag von bmw peter »
geolax hat geschrieben:Bei mir half an der K 12 WD40 (einwirken lassen) und ein langer Hebel. Ich habe dazu eine Knarre von Rothewold genommen....
Habe nur gelesen "langer Hebel/Knarre" , daher dachte ich an abreissen der kleinen Schlitzschraube.
distanzcheck
#8 Beitrag von distanzcheck »
Habe nur irgendwie schiss mir die Schraube abzureißen, wäre denke ich mal nicht so gut.
lg Dirk
distanzcheck
#9 Beitrag von distanzcheck »
So mittlerweile ist Sie dann mit viel WD40 und Zeit lose. Wie sollte man diese am besten Einstallen. Hat insg. ca 4.25 Umdrehungen von Anschlag bis Anschlag.
lg DIrk
Larsi
#10 Beitrag von Larsi »
Raus drehen (also so weich wie möglich), dann fahren und wenn das Heck bei Bodenwellen nachwippt, etwas härter stellen.
So lange bis das Heck ruhig ist.
So weich wie möglich, aber so hart wie nötig.
distanzcheck
#11 Beitrag von distanzcheck »
Ok Danke, werde ich mal testen.
Larsi
#12 Beitrag von Larsi »
Ganz vergessen:
Die originalen Dämpfer sind (mMn) eher überdämpft.
Daher nicht wundern wenn "Schraube raus" schon gut passt.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#13 Beitrag von hardholgi »
War bei unsrer R1100R damals genauso. Mit WD40 eingesprüht, über Nacht einwirken lassen, nochmal wiederholt - und die Schraube ging sanft und geschmeidig.
Wichtig: der Schlitz der Schraube ist ziemlich breit. Du brauchst einen breiten Schlitzschraubendreher zum Einstellen.
Für unterwegs ist kein Schraubendreher notwendig. Die Spitze des Zündschlüssels ist als Schraubendreher ausgeformt extra für die Dämpfungsschraube. Jedenfalls isses bei den 1200ern so, erinnere mich nicht mehr 100% an den 1100er Schlüssel.
Die für Solofahrt beste Einstellung war: Vorspannung 10 von 40 Klicks hinein, Dämpfung 1.5 von 3.25 Umdrehungen hinein.
Holger
