Betankung nur für halbvollen Tank??
rawetzer
#1 Beitrag von rawetzer »
Servus in die Runde,
ich habe zwar die Suchfunktion schon befragt aber irgendwie nix gefunden. Ich habe mit meiner R 1100 RS folgende Erscheinung beim Tanken:
FID sagt tanken 1-2 Balken
Ich fahre zur Tanke und bringe max 12 Liter rein. Moped steht auf dem Seitenständer
FID sagt danach fast voll = es fehlen manchmal 1-2 Balken.
Im Tank sehe ich das Benzin schon deutlich an der oberen Grenze.
Frage deshalb an die BMW-Experten. Tanke ich durch irgendeinen Fehler nur eine Tankhälfte voll oder spinnt mein FID? Kann ja auch sein, das der gesamte Tank mit 23 Litern voll ist? Und mein FID macht dann eine Falschanzeige draus? Aus Vorsicht fahre ich daher nur so ca. 250 km um nicht irgendwann trocken dazustehen.
Danke für einen gute Rat.
Re: Betankung nur für halbvollen Tank??
#2 Beitrag von teileklaus »
hallo, die Maschine hat einen Hauptständer, warum probierst du nicht so? Wieviel geht dann rein?
Ist ja klar dass wenn der Tank nach links gekippt ist rechts mehr luft ist. Aber vl 2 Liter.
Ich hatte zusätzlich bei meinem Stahltank R1100R oben in den inneren Teil des Füll Rohres ein Belüftungsloch gebohrt damit die Luft schneller entweichen kann. Dann ist auch randvoll.
http://www.powerboxer.de/tank-sitz/258- ... ken-bei-4v
Allerdings nicht randvoll tanken und gleich in die Sonne stellen, dann eben den Schnorchel etwas runter.
Außerdem kann ja auch der Tankgeber defekt sein.
Vorschlag nimm 5 Liter Sprit im Koffer mit und lasse es drauf ankommen, Fahr den richtig Leer, dann die gefahrenen KM Notieren und die Füllmenge beim Tanken. Die 5 L mit einrechnen.
Beim Tanken erst mal nur 5 Liter rein und vergleichen , ob die Anzeige zum Inhalt passt, dann 10..15 Liter , 20 Liter gesamt und immer etwas warten bis sich die Anzeige stabilisiert hat.
Es verbleibt auch leergefahren immer etwas Rest in der Tankhälfte , die nicht abgesaugt wird. Besonders wenn man vorsichtig gradeaus fährt. Man kann dann auf die andere Seite kippen und den Rest von 2-3 Litern mitbenutzen
Zuletzt geändert von teileklaus am 21. Juli 2016, 08:21, insgesamt 2-mal geändert.
rawetzer
#3 Beitrag von rawetzer »
Haupständer habe ich auch probiert. Gleiche Erscheinung.
emca
#4 Beitrag von emca »
Eine Vermutung, in den Schwimmer ist ein wenig Benzin eingedrungen und ist jetzt ein Uboot. :wink: Weiß aber jetzt nicht mehr, ob das ein Hohlkörper ist? Wie gesagt, nur eine Vermutung. Das Poti kann es jedenfalls nicht sein, weil dann nur ein Bereich nicht mehr stimmt.
Zuletzt geändert von emca am 21. Juli 2016, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Beitrag von teileklaus »
glaub der ist kein Hohlkörper sondern ein Plastikschaum. aber die Alten sind an einem Draht den man verbiegen kann wenn man vorsichtig ist und nicht dass der nacher seitlich an den Tank anschlägt..
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
#6 Beitrag von Wobbel »
Ich tippe mal auf Tankgeber.
Notiere doch beim tanken (immer voll tanken) den Kilometerstand dann kennst du deinen Durchschnittsverbrauch. Der Tank fast 23 Liter. Also kennst du auch deine Reichweite und nach der würde ich mich richten. Tageskilometerzähler beim Tanken nullen und dann danach tanken. Ist für mich der einzig verlässliche Wert.
An meiner funktioniert die Tankuhr und eine Restreichweitenanzeige ist auch vorhanden aber das sind alles nur Schätzometer. Allerdings passiv ausgelegt. Die Tankuhr zeigt leer und die Restreichweite null wenn noch 50km möglich sind.
Wobbel
„Und immer eine handbreit Luft zwischen Knie und Asphalt“
#7 Beitrag von teileklaus »
nachdem das eine 11 er ist hat der keinen ggf. unzuverlässigen oder defekten Foliengeber wie unsere 12 er.
Mit Tageskilometer hatte ich brennen der gelben Lampe zwischen 220 und 350 Km also auch etwas unzuverlässig..besonders was den Rest von 3-8 Liter betrifft.
rawetzer
#8 Beitrag von rawetzer »
Danke für die Tips. Ich versuchs bei der nächsten Ausfahrt mit Leerfahren und dann mal gucken. (Reservekanister nehm ich dann mit)..............
Ich berichte dann wieder.
#9 Beitrag von teileklaus »
ja berichte bitte. Aber nimm nicht nur 3 Liter mit , da verschwindet ggf einiges in der leeren anderen Tankhälfte. Vl auch nicht.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#10 Beitrag von locke1 »
Grundplatte der Pumpeneinheit sitzt falsch, da sitzt nöhmlich auch der Geber dran, ist diese verdreht eingebaut reicht der geben nicht bis zum grund!!
http://www.powerboxer.de/tank-sitz/459- ... x-wechseln
ich hab bei meiner alten 11erGS (modifitierter Tankstutzen) 24l reinbekommen bei ca400km
Du solltest also wenigsten 10l mehr reinbekommen!!!
Gruß Bernd
#11 Beitrag von teileklaus »
rawetzer hat geschrieben: Ich habe mit meiner R 1100 RS folgende Erscheinung beim Tanken:
locke1
#12 Beitrag von locke1 »
ich weiß es nicht zu 100%, aber könnt mir vorstellen das der aufbau bei der 11er RS gleich der 11GS-R ist.
wenn der Jürgen seine letzten 7 Zeichen der VIN Nummer mal schickt, kann ich nach schaun!
Gruß Bernd
#13 Beitrag von teileklaus »
nutzbares Tankvolumen 24,0 l
davon Reserve ca. 4,0 l
Hast recht, ich dachte weniger.
emca
#14 Beitrag von emca »
Bin davon ausgegangen, das sich die Anzeige im laufenden Betrieb verändert hat. Ist dem nicht so, dann ist es der von Bernd beschriebene Fehler. Da war dann ein Flickschuster am Werk, der lieber kreatives Tonen ( früher hieß das Töpfern) und nicht Schrauben soll. :lol:
#15 Beitrag von teileklaus »
ja wenn es nach dem Schrauben auffällig war. ansonsten helfen die Vorschläge erst mal zur Fehlerfeststellung.
rawetzer
#16 Beitrag von rawetzer »
Kurzer Zwischenbericht. Wetterbedingt konnte ich nicht mehr fahren aber ich habe nun seit rd. 100 km auf dem FID keinen Balken mehr und erst seit rd. 25 km hat sich die gelbe Tankleuchte gemeldet. Ich habe bislang 390 km mit der Tankfüllung erreicht. Ich fahre weiter.........
emca
#17 Beitrag von emca »
Ist das Phänomen neu aufgetreten oder war schon seit dem Kauf oder hast du selbst geschraubt?
locke1
#18 Beitrag von locke1 »
na Jürgen
viel spass beim schieben!!
rawetzer
#19 Beitrag von rawetzer »
So Rückmeldung die letzte,
Ich habe getankt. Nach 410 km mit gelber Leuchte habe ich mich getraut an die Tanke zu fahren. Es gingen 18,4 Liter rein = randvoll. FID zeigt voll an bis auf die beiden oberen Balken. Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich auch mehr fahren und Tanken kann. Beim nächsten Service lass ich da am Tank mal nachsehen, ob da wirklich der Tankgeber verdreht montiert wurde.
Ich habe die Maschine im Sept. 2015 so gekauft und mir bislang keine Gedanken gemacht. Naja alle 250 km zu tanken ist zwar blöd ist aber so. Aber jetzt weiss ich ja mehr. Danke Euch!!
Es grüßt der Jürgen aus dem Fichtelgebirge
#20 Beitrag von teileklaus »
rawetzer hat geschrieben:So Rückmeldung die letzte,
haste kein Gas gegeben? 4,6 Liter auf 100?
Werner
#21 Beitrag von Werner »
teileklaus hat geschrieben:haste kein Gas gegeben? 4,6 Liter auf 100?
Das hat meine 1200'er dieses WE in den Dolo's auch gebraucht Bild
Fahrweise mit Sozia und Gepäck sehr zügig aber nicht Rennsemmlmäßig.
emca
#22 Beitrag von emca »
Werner hat geschrieben:Das hat meine 1200'er dieses WE in den Dolo's auch gebraucht
Da das Thema jetzt fast abgeschlossen ist, ein kleine Frage nebenbei. Bin immer im Juni bzw. im September in den Dolos gewesen, wie war bei dir das Verkehrsaufkommen jetzt in der Ferienzeit?
Werner
#23 Beitrag von Werner »
Da waren schon etwas mehr schlafende Dosen unterwegs :?
#24 Beitrag von teileklaus »
ok, ich habe 5,8l / 100km gebraucht die letzen 1000 km Ist aber mittig noch zu fett abgestimmt.
mit der 1150 er nicht unter 5 Liter
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
#25 Beitrag von rqqtprt »
Hallo Jürgen,
funktioniert das Reservelämpchen normal?
Vermutlich ist der Übergangswiderstand des Tankgebers für das FID zu hoch.
Nachzulesen hier: http://www.powerboxer.de/armaturen-inst ... fid-testen
Gib bitte Rückmeldung, ob´s geholfen hat.
Gruss Frankie
