Problem bei importierten Touren im .gpx Format nach BaseCamp
- juppi
- Mopped(s): R1250R Triple Black
habe ein Problem.
Reinhard und Bernd haben mir freundlicher Weise ein paar Touren im .gpx Format vom Pfälzerwald zur Verfügung gestellt. Habe die Touren nach BaseCamp geschoben.
Nun sind aber zwischen den einzelnen Wegpunkten nur gerade Linien vorhanden???
Auch eine Neuberechnung bringt keine dem Straßenverlauf folgende Kurvenlinien.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann???
Danke im Voraus.
habe ein Problem.
Danke im Voraus.
- rai3
- Mopped(s): R1200GS Adv
Re: Problem bei importierten Touren im .gpx Format nach BaseCamp
Offensichtlich wurden die Routen-Daten und keine Track-Daten zur Verfügung gestellt.
Beim Export ins gpx-Format kann man angeben, ob man in einen Track oder in eine Route exportieren möchte.
Bitte Reinhard oder Bernd wenn möglich dir die Touren als Track zu liefern, dann sollten sie auch dem Straßenverlauf folgen.
Schöne Grüße
Rainer
Schöne Grüße
Rainer
das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke
- G-B
- Mopped(s): R1150GS
Ja, aber da sollte doch durch die Neuberechnung eine Route zwischen den Punkten entstehen, oder nicht.
Bin ebenfalls interessiert.
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann, wie ich darf!!
Gerhard
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Bei mir funktioniert es immer, Route importieren, neu berechnen , fertig.
- juppi
Klappt nun alles.
Vielen Dank!
Bei meiner Fehleranalyse ist mir im Nachhinein aufgefallen, -ich habe wahrscheinlich bei der Darstellung der Touren meine Karte "Topo Deutschland"- eingestellt gehabt.
Das geht wohl gar nicht.
Mea Culpa!
Vielen Dank!
Mea Culpa!
wmueller
- Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
Sieh an !
Ich habe exakt dasselbe Problem. Nachdem ich eingesehen habe, daß ich mich wohl oder übel mit dem von mir ungeliebten Basecamp arrangieren muss, habe ich versucht, verschiedene mit Motoplaner erstellte .gpx Routen-Dateien zu importieren.
Vielleicht liegts am Pfälzerwald, eine meiner Touren ging nämlich auch da lang.
Ne, im Ernst, wenn es am Kartenmaterial liegt, muss ich auch noch mal sehen, ob das bei mir die Ursache sein kann. Ich hatte mal bei einem Kartenupdate für mein 340 LM die Karte auch auf dem PC installieren lassen. Ist das dann die Karte, die Basecamp benutzt ?
Btw. : Ob Reinhard oder Bernd wohl etwas dagegen haben, daß Du mir die Dateien auch zuschickst ? Ich denke, da werden wir im nächsten Jahr auch noch einmal hinfahren. Dann bin ich für Insider Vorschläge natürlich dankbar.
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Jau.wmueller hat geschrieben: ... auch auf dem PC installieren lassen. Ist das dann die Karte, die Basecamp benutzt ?
- juppi
Wolfgang, die Datei von Reinhard kannst Du einfach aus meinem Beitrag herunterladen.wmueller hat geschrieben:Btw. : Ob Reinhard oder Bernd wohl etwas dagegen haben, daß Du mir die Dateien auch zuschickst ? Ich denke, da werden wir im nächsten Jahr auch noch einmal hinfahren. Dann bin ich für Insider Vorschläge natürlich dankbar.![]()
Gruß,
Wolfgang
Die Dateien von Bernd gebe ich so nicht weiter, weil sie an mich persönlich gingen.
Habe bitte Verständnis dafür, Bernd kann sie dir ja ggf. schicken.
- Werner
Ich hab das mal in den richtigen Bereich geschoben
nicht zwingend; es könnten mehrere Karten installiert sein, dann ist die Karte wählbar.wmueller hat geschrieben:Ist das dann die Karte, die Basecamp benutzt ?
Du musst die Karte nicht auf dem PC installieren; Du kannst zum Planen auch den 390er an den PC hängen;
in dem Fall wird immer die Karte des Navis verwendet.....
