Anlasser bleibt stehen
Creich
#1 Beitrag von Creich »
Liebe Freunde, meine Muttersprache ist Französisch, dann bete ich von vornerein um Entschuldigung für die folgenden Sprachfehler :D..
Ich habe letztens an der Batterie einen USB Stecker angeschlossen ...
Der Kontaktschlüssel blieb dabei im Kontaktschloss drin.
Es gab einen Funk als Ich mit dem +Pol leicht am Rahmen kam..
Da ist ja eindeutig aber: habe Ich dann Schaden verursacht?
Der Anlasser macht seither nur eine leichtes "klick" lauft aber nicht weiter...
Meine LT ist ein 2004Modell (65000km) mit Zentralverriegelung. Die Alarm ist aus.
Rückgang funktionniert einwandfrei..
Hoffentlich muss dich er Anlasser nicht Rausbringen..!!
Danke für eure Hilfe :wink:
Christian
Re: Anlasser bleibt stehen
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Christian,
Versuche mal mit einer anderen Batterie (Auto) zu überbrücken. Ein Voltmeter könnte vorab schon über den Zustand deiner Batterie informieren. Sackt beim Startvorgang die Spannung unter z.B. 8 Volt, ist deine Batterie zu schwach.
Creich
#3 Beitrag von Creich »
Hallo Dieter.
Das Problem ist soweit gelöst: meine Batterie war einfach zu schwach :oops:
Erlöst bin ich auf jeden Fall,
Danke fur Deine Aufmerksamkeit :wink:
Gruss Christian
