Audio Anlage meiner LT...steh irgendwie auf dem Schlauch
chris1200lt
Mopped(s): K1200lt, Mü, Bj05
#1 Beitrag von chris1200lt »
Habe seit 2 Tagen eine wunderschöne Mü in lichtgelb. Die hat BMW Audio professionell 2000 und dazu habe ich eine BMW Tasche mit 2 Helmsets samt Mikro, samt Spiralkabel für die beiden 5 Pol Din Buchsen vorne und hinten. Funzt auch alles. Der Verkäufer sprach aber von Baer Anlage ohne Funktion??..
Was ist jetzt Sache:
1. ist BMW Audio Professionell 2000 identisch mit V.O.I.C.E 2
2. kann es sein, dass eine Baer Anlage unter dem Soziasitz versteckt ist?
3. Wozu gehören die Spiralkabel, Baer oder BMW
4. wozu dient die abgebildete Mikrobuchse?
Wahrscheinlich kommen euch die Fragen lächerlich vor, aber ich habe keine Anleitung. Die habe ich beim Freundlichen bestellt, kommt nächste Woche. (voice2)
Die Zuordnung ist mir irgendwie schleierhaft.
Falls voice2 nicht mit Audio pro. identisch ist....hat jemand vll. Eine Bedienungsanleitung dafür? BMW hat nur voice2.
Danke für etwaige Tips.
LG Chris :D :D
Chesse
Re: Audio Anlage meiner LT...steh irgendwie auf dem Schlauch
#2 Beitrag von Chesse »
3. Das Spiralkabel gehört meines Wissens zu BMW. Du hast sicherlich die dazu passende Buchse links under dem Lenker auf der Verkleidung, und eine weitere links hinter dem Sozius unterhalb des Lautsprechers.
4. Wenn ich mich nicht irre sind das Audioeingänge. Ich habe die selbe Anlage, allerdings besitze ich die Spiralkabel nicht. Und ich habe die Audioeingänge auch noch nie benutzt.
Gruß ch
Butenbremer
chris1200lt
#3 Beitrag von chris1200lt »
Japp...danke...Habs jetzt gefunden. Habe eine voice2 Anlage. Engl. Anleitung ist im Netz. Danke für die Hilfe. D.h. Baer ist nicht drin, oder?
Chesse
#4 Beitrag von Chesse »
Es würde wohl keinen Sinn machen wenn beides, Baer und BMW voice 2 verbaut wäre, oder?
Gruß ch
Butenbremer
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
Hallo Chriss,
Audio professionell 2000 ist die Bezeichnung für den eingebauten Radio samt CD Player. Deine Abbildung zeigt die darauf montierte VOICE II Anlage. Sofern Du benötigst, ich habe eine deutschsprachige Beschreibung dafür und kann Dir gerne damit behilflich sein, sofern Du nicht schon von BMW beliefert wirst. Hab die gleiche Kombination eingebaut, ist aktiv, fahre allerdings mit BT Helmsystem.
Du hast auf der Verkleidung links neben dem "Handschuhfach" einen schwarzen runden Stecker mit Verschlusskappe, so wie am beigefügten Bild. An diesem wird ein Spiralkabel angeschlossen, das zum Helmset führt.
Sofern unter dem Sitz kein Gerät zu finden ist, wo BAEHR in roter Schrift drauf steht, ist außer dieser VOICE II keine Sprechanlage an Bord. :(
chris1200lt
#6 Beitrag von chris1200lt »
Aber.. wozu bitteschön die beiden linken Buchsen im voice 2 Kasten, die sind doch laut meiner Recherche für sprechfunk. Dafür brauche ich doch keine Eingänge. Ich hab das System wohl noch nicht verstanden.
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
So sollte das gesamte Anleitungspaket aussehen, inkl. DWA PIN Codekarte und Ledertasche. Der Vorbesitzer dürfte diesbezüglich sehr sorgfältig gewesen sein. Anbei noch ein Bild von den diversen Anschlüssen.
chris1200lt
#8 Beitrag von chris1200lt »
Ausser pincode Karte und Wartungsheft...nichts bekommen. Hab bei BMW schon geordert. A pro pro mobilfunk: kommt in diese Buchse der ganz normale klinkenstecker rein wie beim aux oder ein spezieller?
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Sofern Du mit Mobilfunk Anschluss Nr.6 meinst, sieht das Kabel so aus.
SRD Funk.jpg (124.37 KiB) 82 mal betrachtet
Gottfried
#10 Beitrag von Gottfried »
Anschluss Nr. 4 für Mobiltelefon ganz rechts sieht so aus.
