LED Zubehör Blinker an R1200R
- Moped Dude
- Mopped(s): R1200R + MZ TS 250/1 Gespann
Hallo Zusammen !
kann ich an meine künftige 2007er R1200R einfach so Plug and Play Zubehör LED Blinker Verbauen ?, dh. ist bereits ein Elektronisches Relais verbaut ? (von dem ich eigentlich ausgehe) oder muss ich noch mit Wiederständen arbeiten ?
Viele Grüße,
Eric
Viele Grüße,
Eric
Re: LED Zubehör Blinker an R1200R
2007er oder 2017er?
Für die 2017er kann ich antworten:
Nö, aber der Freundliche kann das Mopped auf LED-Blinker umprogrammieren.
Hat er bei meiner 2015er RS auch gemacht
- Moped Dude
für eine aus 2007 !amdwolle hat geschrieben:2007er oder 2017er?
..........das klingt nach teuer
Dann wirst du vermutlich Parallelwiderstände verwenden müssen.
Ich gehe von 10Watt Blinkerbirnen aus. Das bedeutet ca. 0,7 Ampere Stromaufnahme. Die LED Blinker haben so im allgemeinen 0,1 bis 0,15 Ampere. Bleiben also ca. 0,6 Ampere für den Parallelwiderstand. Bei knapp 14 Volt ergibt das: 14 Volt : 0,6 Ampere = ca. 24 Ohm. Bedenke dass der Widerstand ca. 7 Watt "verbraten" muss, allerdings nur im Blinkertakt. Du brauchst pro Blinker einen Widerstand.
Ich hatte bei mir 11 Watt Leistungswiderstände verwendet, die nur leicht warm wurden. Sollte die Temperaturentwicklung zu hoch werden baust du die Widerstände einfach auf ein Alustück zum Kühlen auf.
Einkaufsmöglichkeit: https://www.conrad.de/de/hochlast-wider ... 11582.html
P.S. Ich schreibe das hier nach bestem Wissen und Gewissen. Eine irgendwelche Haftung für die Tips ist ausgeschlossen
Bei meiner 2007er funktionierten die nachträglich verbauten original BMW LED Blinker problemlos. Ohne irgendwelche Widerstände.
Doof war nur, dass die Blinker an den Kabelenden Stecker hatten, das Fahrzeug jedoch nicht. Das kam erst 2008 oder 2009. Musste also duchgezwickt und zusammengetüdelt werden. War aber kein Problem.
- Moped Dude
Hmmmm
Vielleicht sind in den Original LED Blinkern ja schon Wiederstände eingebaut ?
Ansonsten sage ich Vielen Dank !
Bin am Freitag eh bei Conrad und kann mir die Mitbringen.
Dude
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Dude
- Moped Dude
http://www.ebay.de/itm/BLINKER-ADAPTERK ... SwuzRXd5dl
das wäre dann die Elegante und faule Art, oder ?
Grüße,
Eric
Grüße,
Eric
Ja, die gibt es auch ohne Widerstand:
http://www.ebay.de/itm/Blinker-Adapterk ... 1994503594
Ohne Not würde ich keine Widerstände verbauen, also erst mal ausprobieren.
Bei meiner R (2008) funktionieren die Kellermänner mit 2 LEDs ohne Widerstände, bei den Modellen mit nur 1 LED muss ein Widerstand verbaut werden.
Gruß Alex
- Moped Dude
Danke dir !
Habe noch schöne IXS und Koso in meinen Fundus , diese haben jeweils 11 LED intus
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Habe auch an die 1200 R (Mj. 2007) meines Sohnes die original BMW LED-Blinker drangebaut, keine Fehlermeldung, wir mussten nichts umprogrammieren lassen. Plug & Play. Die Dinger sind sehr hell und gut sichtbar.
Holger
Holger
- Moped Dude
habe meine Blinker verbaut
Ohne Widerstände gab es eine zu schnelle Frequenz und eine Fehlermeldung.
Mit Widerständen funktioniert aber alles und schaut echt super aus !
Danke euch allen !
Grüße,
Eric
Danke euch allen !
Grüße,
Eric
- Moped Dude
Zuletzt geändert von Moped Dude am 7. September 2016, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Moped Dude
Falscher Fred, sorry
