Bremsscheiben tauschen
- cbr14fred
- Mopped(s): K 1200 S
Bei meiner K12S mit 80000 km tritt beim Abbremsen ein leichtes vibrieren auf. Ich nehme an, dass die vorderen Bremsscheiben leicht verzogen oder unwuchtig sind. Ich möchte sie abbauen und plan schleifen lassen. Sind die Schrauben mit Loctite gesichert und wie bekomme ich sie dann auf.
- Michael (GF)
Re: Bremsscheiben tauschen
Bei 80.000 km dürften sie kurz vor der Verschleißgrenze sein die bei 4,5 mm liegt. Den Aufwand würde ich mir sparen und gleich in neue Scheiben investieren.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- Michael (GF)
Sorry... Die 4,5 mm stammen noch von der RS.
Werte für die K12S (vorne und hinten):
Bremsscheibenstärke neu : 5,0 mm
Bremsscheibenstärke min : 4,5 mm (Verschleißgrenze)
Reibbelagverschließgrenze: 1,0 mm
Nachmessen und wahrscheinlich müssen Scheiben und Beläge erneuert werden.
- cbr14fred
Ist es so schwer eine einfach gestellte Frage zu beantworten.
Ja die Schrauben sind gesichert,leicht anwärmen und linksrum aufdrehen, mit dem passenden Torx natürlich
- Mopped(s): R1300 RS
Viele scheinbar verzogene Bremsscheiben werden vergeblich gewechselt, weil sie mit nicht serienmäßigen Bremsbelägen gefahren werden. Dies führt dann nach ca. 30.000 km häufig zum Vibrieren und Rubbeln bis hin zur Unfahrbarkeit. Eine Rückrüstung auf die Originalbeläge bringt für sich alleine keine Verbesserung, sofern die Scheiben nicht auch abgeschliffen bzw. abgedreht werden.
- Michael (GF)
@cbr13fred
Sorry, ich werde dich nicht mehr mit gut gemeinten Ratschlägen belästigen.
*plonk*
*plonk*
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Nein nur etwas konfus zumindest für mich.cbr14fred hat geschrieben:Ist es so schwer eine einfach gestellte Frage zu beantworten.
Die meisten mir bekannten Sicherungspasten oder Kleber lösen sich bei ungefähr 150-200 Grad.
Bei Alugewinden was hier der Fall ist, denke ich aber nicht das hier ein erwärmen nötig ist, da das Lösemoment des Mittels sehr gering sein wird.
Ich musste zumindest noch nie den Heißluftfön ran lassen bei den Bremsscheiben, und Gewindereinigen muss man anschließend eh.
Kurze Antwort..passenden Torx und gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
Diese Antwort ist aber zu leicht, mit dem Hintergrund, das man eine Trennscheibe mit mal gerade 0,5mm nutzbare Dicke im Neuzustand, auf ein vor allem unbestimmtes Maß abdrehen lassen möchte, noch dazu das einige Bremsscheiben zufällig bei 80.000 KM die Verschleißgrenze sicherlich bereits erreicht oder gar unterschritten haben könnten.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Wer bei Arbeiten an der Bremse so viel fragen muß sollte sich fragen,
ob er diese Arbeiten nicht einem übergibt, der sich damit auskennt .....
Deine Bremsen sind (nicht nur für Dich) überlebenswichtig !
'Tschuldigung, aber meine ernstgemeinte Meinung .....
