BMW R850R 1997 - schrilles Geräusch
gruensucher
#1 Beitrag von gruensucher »
Hallo guten Tag an Alle,
habe mich heute hier angemeldet, lese aber bei Euch bestimmt schon über 1 Jahr mit.
Viele Tips hier drinnen haben mir sehr viel genützt und geholfen. Vielen Dank auch !!
Nun zu meinem Problem,
habe zwar hier einige Threads dazu gefunden aber nicht wirklich eine Lösung gefunden.
Fakt:
BMW R850R Bj. 1997 , beim fahren tritt ein sehr hochfrequentes schrilles Geräusch auf,
dies ist bei langsamer Fahrt kaum zu hören,
wird aber mit zunehmender Geschwindigkeit immer lauter und schriller.
Kupplung gezogen, das Geräusch ändert sich NICHT, beim fahren.
Motor aus u. Kupplung gezogen, das Geräusch bleibt ebenso, beim fahren.
Im Stand bzw. beim stehen, bei laufendem Motor, hört man KEIN schrilles Geräusch.
Schalten und kuppeln KEIN Problem, alles ganz sauber wie es sein soll.
Kraftschluss ist da, kräftig Gas ziehen, und das Motorrad zieht ab.
Es war immer schon ein schrilles Geräusch da, nur war es recht moderat.
Es ÄNDERTE sich zu sehr laut, als ich die Getriebeflüssigkeit gewechselt habe.
Ursprünglich war ein 85W90 GL4 drin.
Ich hatte zuerst ein 75w140 GL5 vollsynth. drinnen, extrem laut und sehr schrill.
Danach wechselte ich zu einem 90 GL5 HPX GL5, schon etwas besser.
Nun wechselte ich auf ein 80W90 GL4/GL5 mineralisch, deutlich besser,
dennoch lauter als bei meinem alten Getriebeöl.
Was nun kann die Ursache sein?
Kupllungsausrückhebel schliesse ich aus, das das Geräusch jederzeit auftritt bzw. nicht ändert, egal ob ich die Kupplung ziehe.
Getriebewelle? Also da ist Kraftschluss vollkommen in Ordnung.
Getriebeverzahnung ist gerade! Kann das der Grund sein?
4 Werkstätten, 4 Meinungen , ich werde verrückt.
1. Kupplungsausrückhebel
2. Getriebelagerschaden
3. Getriebestange verzahnung
4. Soll ruhig weiterfahren, wenn sonst keine Probleme, ausser dass man davon langsam Taub wird.
So, vielleicht hat ja irgendeiner die gleiche Maschine wie ich u dasselbe Problem gehabt?
"hoff"
grüsse dirk
TomW.
Re: BMW R850R 1997 - schrilles Geräusch
#2 Beitrag von TomW. »
Für mich wäre die Ursache am ehesten im Endantrieb oder im Getriebeausgang zu suchen.
Motor aus, Kupplung ziehen, rollen lassen, und das Geräusch ist da? Wenn es sich jetzt noch im jedem Gang gleich anhört (also nur geschwindigkeitsabhängig), dann scheidet doch Kupplung und Getriebe (bis auf den Getriebausgang) aus.
Das ist aber jetzt die Sichtweise eines Theoretikers,
Gruß Tom
gruensucher
#3 Beitrag von gruensucher »
Hallo Tom,
Habe ich schon gemacht, das Geräusch bleibt weiterhin,
vor allem weiterhin Geschwindigkeitsabhängig, also je schneller um so schriller,
bzw. je langsamer wird das schrillen geringer.
Ja, das Geräusch ist in jedem Gang gleich.
Okay, soweit schlussfolgerte ich schon.
Kupplung -> scheidet aus
Getriebe -> scheidet aus
Kupplungsausrückhebel -> scheidet aus
Benzinpumpe -> scheidet aus
Hinterradantrieb -> scheidet, denke ich auch aus.
Getriebeausgang -> meinst Du die Antriebswelleneinheit?
>> Die Ritzel ist schrägverzahnt, kann also nicht pfeifen, oder?
Man sagte mir geradeverzahnte Getriebe können singen bzw. pfeifen.
Oder meinst Du die Lager?
Soweit ich aber weiss pfeifen Lager nicht, sondern mahlen eher, wenn die kaputtgehen.??
Jetzt denke ich sollte ich überlegen ob evtl. an den Rädern liegt?
Das Problem an allem ist, ich kann einfach nicht lokalisieren WOHER das Geräusch kommt.
Oder kann das "bloss" ein schleifendes Geräusch sein, irgendwo schleift evtl. Metall auf Metall.
Aber es ist deutlich ein sehr hochfrequentes Geräusch, so ein schrilles Geräusch.
Aber wo sollte das möglich sein?
Ich glaube, ich werde kapitulieren und fahre das Ding weiter bis es endgültig hin ist,
lohnt sich nicht da in die Werkstatt zu fahren und mehrere tausender auf den Tisch zu legen.
Trotzdem vielen Dank!
gruss dirk
skoss
Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
#4 Beitrag von skoss »
Motorrad auf Hauptständer, anlassen, Gang einlegen und einkuppeln. Ist das Geräusch da?
Wenn ja, mit Stethoskop oder Schraubenziehermethode versuchen, den Entstehungsort einzugrenzen.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
:) somit ist hinten alles OK.
Für vorne brauchts einen 2 Mann ,und eine Bohrmaschine. die Reifen Pfeifen auch vorne :idea:
Alex.
#6 Beitrag von Alex. »
Schon mal die Radlager und oder Bremsen überprüft?
Gruß Alex
gruensucher
#7 Beitrag von gruensucher »
Hey, Ihr zwei!!
Da kommen aber supergute Ideen,
werde ich morgen mal umsetzen, dann berichte ich wieder.
Wenn die Reifen auch vorne pfeifen?
Hmm, meinst doch nicht etwa das Lager ist kaputt?
Achja, eine Info noch, seit ich die Q habe, pfeift es.
Nur seid dem Getriebeölwechsel wurde mir das so direkt bewusst,
Dieses alte Getriebeöl sah leicht rötlich aus, sonst klar, keinerlei Späne, nur winzige Menge "Metallschlamm an der Magnetschraube"
habe das Getriebeöl dreimal mit jeweils andere Spezifikationen gewechselt,
weil das erste G-Öl brachte mir eine volle Dröhnung an schrille Geräusche von sich.
Zwischen jedem Wechsel bin ich maximal 20 KM gefahren.
Bei jedem dieser Wechsel war keinerlei Metallabrieb zu sehen
Seit ich das mineralische SAE W80-90 drinnen habe ist es etwas besser.
Fakten:
ca. 17.000 Km so gefahren, immer mit Pfeifgeräusch, ohne irgendwelche Schäden??
bis zu eben jenem Getriebeölwechsel. Seitdem nervös hoch zehn.
Sorry, jetzt muss ich mich entschuldigen, Entschuldigung!
Fakt:
Getriebeölwechsel ->> extrem lautes schrilles Geräusch, Getriebeölsorte wohl falsch,
jetzt die empfohlene Sorte drinnen, nicht mehr ganz so schlimm.
Sorry, Leute, nun muss ich neu nachdenken, habe die Fakten nicht im Auge behalten.
Es muss irgendeinen direkten Zusammenhang mit Getriebeöl haben.
Schlussfolgerung:
  • -> Getriebe,
    -> Endgetriebe
    -> Tellerradgetriebe
Probiere trotzdem Eure Tipps aus!
In der Verzweiflung probiert man alles.
-> Bremsen u Radlager.
Scheinen okay zu sein, habe ich überprüft.
Aber wenn Du meinen jetzigen Bericht liest,
geht es doch wohl ans Getriebe??!!
grüsse dirk
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#8 Beitrag von R850scrambleR »
Was ist denn mit dem Endantrieb?
Dort auch schon den Ölstand gescheckt bzw. das Öl gewechselt?
Bezüglich des Öls: Die Vorgabe von BMW ist Marken-Hypoid-Getriebeöl API-Klasse GL5.
Füllmengen: Schaltgetriebe 1,00 l, Hinterachsantrieb bei Ölwechsel 0,23 l.
Viskositätsklasse: über 5°C SAE 90, unter 5°C SAE 80 oder alternativ SAE 80W-90.
Wenn das schrille Kreischen nur Geschwindigkeitsabhängig ist, kann ja nur als einzige Ursache ein raddrehzahlabhängiger Parameter als Problem vorliegen: Radlager, Bremsen, Endantrieb. Reifen würde ich ausschließen, die "singen", "kreischen" aber nicht. Verglaste Bremsbeläge aufgrund Überhitzung und evtl. klemmendem Schwimmsattel würde man ja beim Drehen im Stand merken, oder?
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Larsi
Re: RE: Re: BMW R850R 1997 - schrilles Geräusch
#9 Beitrag von Larsi »
R850scrambleR hat geschrieben:...
Wenn das schrille Kreischen nur Geschwindigkeitsabhängig ist, kann ja nur als einzige Ursache ein raddrehzahlabhängiger Parameter als Problem vorliegen: Radlager, Bremsen, Endantrieb. ...
Nicht die Getriebeausgangswelle vergessen ...
R850scrambleR
Re: RE: Re: RE: Re: BMW R850R 1997 - schrilles Geräusch
#10 Beitrag von R850scrambleR »
Larsi hat geschrieben:
Stimmt. Danke!
gruensucher
#11 Beitrag von gruensucher »
sorry hatte beruflich viel zutun.
Das wurde gemacht!
KEIN Geräusch zu hören, ganz normal wie es sein sollte!
Ebenso wurde EINgekuppelt und das Hinterrad beschleunigt, also fast wie man fährt ;-)
Dolles drehen des Hinterrades, hui ... aber KEIN Geräusch bzw. pfeifen zu hören.
Glaube die Methode von Helmi sollte ich irgendwann mal machen,
er meint ja folgendes
Wusste gar nicht, dass Reifen pfeifen können?
So ein schrilles Geräusch???
Das wird in der nächsten Zeit mal gemacht.
Achja, da werde ich mir die Tachoschnecke mal angucken,
obwohl der Tacho selbst keine Zicken macht.
Sonst bin ich durch!
"Seufz..."
Ansonsten wünsche ich Euch allen einen schönen Abend und angenehmen Winter ;-)
gruss dirk
manfred180161
#12 Beitrag von manfred180161 »
Ändert sich das Geräusch beim bremsen?
Ich tippe auf schlecht laufende Bremskolben.
Hatte ich mal bei einer A-Klasse, war richtig laut und je schneller, je lauter
Larsi
#13 Beitrag von Larsi »
Bremse ist auch keine schlechte Idee ...
Dreht das Vorderrad frei?
Oder schleift die Bremse immer etwas?
Wird sie beim Fahren mehr als handwarm wenn sie nicht benutzt wird?
Da können die Kolben etwas klemmen oder die Schläuche dicht sein.
R850scrambleR
#14 Beitrag von R850scrambleR »
Ist das Problem mittlerweile gelöst?
R850scrambleR
#15 Beitrag von R850scrambleR »
Und?
gruensucher
Problem gelöst bzw. war kein Problem.
#16 Beitrag von gruensucher »
das "Problem" ist gelöst.
Grund: Der Helm selber hat gepfiffen.
Ich habe ein Cochlear-Implantat zum hören, so konnte ich niemals richtig herausfinden das Geräusch zu lokalisieren.
Nun haben mir zwei Leute unabhängig voneinander geholfen.
Ich möchte mich bei allen bedanken für Ihre Hilfe und möchte mich auch entschuldigen, dass ich soviele Umstände gemacht habe.
Eines bin ich jetzt, glücklich dass alles gut ist! ;-)
Fahre wieder richtig viel und hab ein grinsen im Gesicht.
Dasselbe wünsche ich Euch ALLEN auch!
gruss dirk
Larsi
#17 Beitrag von Larsi »
Danke für die Auflösung.
R850scrambleR
#18 Beitrag von R850scrambleR »
Dann laß uns aber bitte noch wissen, welchen Helm man mit (dem sonst genialen!) Cochlea-Implantat meiden sollte.
Weiterhin fettes Grinsen unter dem (nun anderen?) Helm,
R850scrambleR
