Ja, jetzt hat es auch mich erwischt - vor ca. einem Jahr trat es schon einmal auf, kurz bevor der Tank leer war (Restmenge ca. 2 Liter). Dann war lange Ruhe - kürzlich wieder einmal bei ca. 110-120 auf der BAB für 5 min. Dann wieder Schluß ( der TAnk war etwas weniger als halb voll. Gestern fing das Ruckeln nach ca. 1/2 Stunde Autobahnfahrt bei ca. 120 km/h und 5 min Stau durchschlängeln an und es war so schlimm, dass ich gedacht hab, gleich bleibt sie stehen. Im Standgas lief sie jedoch völlig normal. Ein Gefühl, dals wenn ständig jemand ander JAcke zupft...AUf dem Rückweg bei ähnlichen Bedingungen - es wurde nur etwas kühler und ich habe zwischendurch nachgetankt (13 Liter) war das Ruckeln wieder verschwunden. Ich habe den Eindruck, dass es an der Füllmenge des Tanks liegen könnte - Entlüftung habe ich getestet indem ich mit geöffnetem Verschluss gefahren bin.
Und wo ich gerade dabei bin - der Tankgeber spinnt jetzt auch total - bis vor kurzem konnte ich mich wenigstens noch auf die LAmpe verlassen. Er zeigt mir jetzt leer noch 2 Balken an. Ist das viel Arbeit den Geber zu wechseln?
R1200R 2010 52.000km die letzte mit DZ
Gruß - Thomas
Ruckeln
Re: Ruckeln
Kann mir vorstellen, dass durch das anfängliche Leerfahren Dreck im Kraftstofffilter gelandet ist....!
Im Standgas wird weniger verbrannt als unter Last, also reicht die minimierte Durchflussmenge für Standgas aus.
Das die Tankanzeige in diesem Zusammenhang spinnt, halte ich für für Zufall.
Re: Ruckeln
... meine Vermutung liegt auch im Bereich Pumpe/Filter ... aber nur bei halb leerem Tank??
Die Anzeige hatte ich nur nebenbei erwähnt...
Wer hat den Filter schon einmal gewechselt - ich habe es schon mal bei einer 1100 GS gemacht und das war nicht so spaßig mit den Klemmschellen... In dem Zug würde ich dann auch den Tankgeber wechseln.
gruß - Thomas
gruß - Thomas
Re: Ruckeln
...keiner eine weitere Idee??
- CDDIETER
Re: Ruckeln
Ich vermute das du Dreck im Benzin hattest oder sogar noch hast. Würde es mit einem Reinigungs Additiv versuchen z.B. von Liqui Molly.
