Anscheinend haben einige von euch bei der R1150R (nicht Rockster, also Tacho mit Welle) eine Ganganzeige eingebaut.
Und zwar so eine die über Geschwindigkeits- und Drehzahlsignal funzt.
Wo kann man, eben trotz Wellen-Tacho, das Geschwindigkeitssignal abgreifen?
Wird dabei irgendwie das Signal vom ABS verwendet?
thx
Woher Geschwindigkeitssymbol bei der R1150R
greasechain
Re: Woher Geschwindigkeitssymbol bei der R1150R
Du brauchst dazu einen separaten Sensor für die Geschwindigkeit.
Ich hatte mal so eine Anzeige.
Gefiel mir nicht, weil du erst nach dem Schalten wenn die Kupplung losgelassen wurde siehst, welcher Gang drin ist.
greasechain
Alles klar, danke dir.
Dann wird ich das verwerfen.
Hab aber noch eine alte Schaltblitz-Platine liegen.
Diese braucht Versorgung und ein Drehzahlsignal.
Das müsste ich doch alles direkt am Drehzahlmesser-Stecker stibitzen können, oder?
