Hallo Zusammen,
mir ist nach einer 200KM Tour ( Dienstag ) - mit meiner K1200 GT BJ2003- aufgefallen, dass ziemlich klare Flüssigkeit in Tropfenform an der rechten
Hauptständerbefestigung zu finden ist -mittlerweile ( nach 1 Tag Standzeit ) ist auch ein Fleck in der Garage davon.
Es fühlt sich nicht nach Oel an - ich vermute eher Kühlflüssigkeit....
Habt ihr eine Idee, woher das kommen könnte bzw. was das ist in diesem Bereich ? ( ich habe noch nie an der K selbst geschraubt....bin da nicht so begabt )
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Stefan
Undichtigkeit im Bereich der Hauptständerbefestigung rechts
Stefan_MTK
- Insel-Tom
Re: Undichtigkeit im Bereich der Hauptständerbefestigung rechts
Kühlflüssigkeit müsste eigentlich gelblich sein.Schau mal zu deiner Batterie die hat einen Überlaufschlauch der dort in der Nähe endet.
Hatte in dem Bereich auch mal einen Fleck und da kam es von der Batterie die zu voll war.
Edit: Könnte aber auch von der Entlüftungsleitung der Kupplung kommen die in diesem Bereich liegt.Klick
Grüße von der Insel !!
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter eventuell übergelaufen ? Oder mal den Motorspoiler unten abmachen und schauen ob es nicht von vorn kommt (Öl-Wasserpumpe) und der Fahrtwind es in Richtung Hauptständer geblasen hat. Säure-Batterie will ich mal nicht hoffen , da müßte die ja erst mit dest. Wasser aufgefüllt worden sein und das bis zum Rand. Öl von der Kupplungsentlüftungsleitung wurde schon genannt.
Bring erst mal in Erfahrung was das für Zeugs ist, das da ausläuft und dann sehen wir weiter. MfG Mike
- Insel-Tom
Jetzt würde mich noch interessieren welches rechts du meinst ,rechts wenn du auf deiner Dicken sitzt oder rechts wenn du vor ihr stehst ??
