ABS Blink
t3kay
- Mopped(s): K 1200 RS, XTZ 900, FT 500
ABS Blink
Tach auch,
nachdem ich meine Kupplung erneurt habe bin ich heute erst dazu gekommen die Verkleidung zu montieren und den ersten Probelauf vorzu nehmen. Dabei ist mir aufgefallen das das ABS geblinke im Cockpit nicht ausgeht. Kann es evtl sein das - 14tage stand die Batterie in der Werkstatt jetzt nur so rum - etwas Unterspannung war und deshalb das geblinke ist ?
Soweit ich jetzt noch gucken konnte habe ich alles Stecker wieder angeschlossenabgeknigt wurde auch nix.
Was nun ?
Was nun ?
Gruß Kay
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: ABS Blink
Bist Du denn schon gefahren, oder wirklich nur "Probelauf" ?
Die ABS-Leuchten gehen bei ausreichender Batteriespannung erst nach einigen Metern Fahrstrecke aus.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Chucky1978
Re: ABS Blink
Bremslicht i.O.?
Bremsschalter i.O.?
ABS-Sensor-Abstand i.O.?
ABS-Ring(e) unbeschädigt?
Fehlerspeicher einfach mal auslesen und löschen bzw löschen lassen.
Generell : Nicht immer aber öfters kann es sich auch lohnen mal die Batterie komplett abzuklemmen und dann den Tag über bei der Gelegenheit laden zu lassen.
Nach dem längeren abklemmen löscht sich zwar der Fehlerspeicher nicht unbedingt, aber der Fehler erscheint nicht selten erst wieder bei Wiedereintritt dessen, und nicht schon von Anfang an.
Nicht immer von Erfolg behaftet, aber kostenlos und ab und zu funktioniert es durchaus.
Auf Kurz oder lang wird ein auslesen/löschen des Fehlerspeichers aber sinnvoll sein.
Bremsschalter i.O.?
- Thilo
Re: ABS Blink
Ich würde auch den Stecker nochmals ausstecken und prüfen, ob ein Pin verbogen ist, und dem zu Folge nicht richtig kontaktiert.
t3kay
Re: ABS Blink
Sooooo, alles takko auf der mechanische Seite. Die Batterie ist wieder dran. Nachher werde ich mal ne Runde drehen. UNd in der Woche einmal zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Was nehmen die eigentlich dafür so ?
Gruß Kay
Chucky1978
Re: ABS Blink
Ohne es genau zu wissen, aber mit 25€ würde ich pessimistisch rechnen. Mit einem Opulus für die Kaffeekasse kann es jedoch je nach Werkstatt/Meister getan sein.
Auf Dauer würde aber Beziehungen zu jemanden der eins hat, oder die eigene Anschaffung eines Auslesegerätes günstig sein, wenn man denn nicht alles die Werkstatt tun lassen möchte.
- Jens W
- Mopped(s): BMW K1200 RS, Yamaha XJ 650
Re: ABS Blink
Hi Leute, ich hatte das gestern auch nach einer längeren Tour am Montag (3.10.). Da es auf der Tour ein wenig schüttete, dachte ich an Wasser in irgendeinem Stecker. Bin dann zum
gefahren. Nach Speicherauslesen war der Grund fast schon peinlich. Es fehlte nur ein bisschen Bremsflüssigkeit im hinteren Behälter. Deshalb löste der Füllstandsensor immer wieder aus und kreierte einen Fehler, der das Geblinke startete, bis die Zündung das nächste Mal aus war. Für 'nen 10er in der Kaffeekasse war alles wieder i.O.
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung
Viele Grüße aus der Löwenstadt
Jens
1984 - 1989 Honda CB250 RS, Bj 84 - 50 tkm
1989 - 2015 Yamaha XJ650, Bj 81 - 140 tkm (ich 90 tkm)
2015 - ? BMW K1200RS, Bj 2004 - 80 tkm (ich 50 tkm)
Jens
- Thilo
Re: ABS Blink
Ach du sch....
589..pieppieppiep...ich hab die lieb
Ohne so ein neumodisches Gelumpe
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
