K1200RS Kühlflüssigkeit nachfüllen oder nur Wasser
Michael_R
Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
#1 Beitrag von Michael_R »
Habe gerade gesehen, dass die Kühlflüssigkeit (rosa Farbe) im kalten Zustand gerade etwas über der MIN-Marke im Ausgleichsbehälter steht und würde diese gerne etwas auffüllen.
Reicht das Auffüllen mit normalem Wasser oder sollte ich doch lieber Kühlmittel (welches ?) kaufen und nachfüllen ?
Danke Euch....
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
Re: K1200RS Kühlflüssigkeit nachfüllen oder nur Wasser
#2 Beitrag von bmw peter »
Der Ausgleichsbehälter dient nur als Ausgleich.
Aufgefüllt wird am Kühlerverschluss.
Wenn es über Min steht, würde ich nicht auffüllen.
Michael_R
#3 Beitrag von Michael_R »
Hallo Peter
Interessanter Hinweis, hätte sonst beim Ausgleichsbehälter nachgefüllt (kommt man auch viel besser ran :D ).
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
Wenn du nachfüllst, gibts an der Ampel nasse Socken :lol: :wink:
Chucky1978
#5 Beitrag von Chucky1978 »
Ein Stand zwischen MIN und MAX ist Ideal. Also bei über MIN würde ich ebenfalls nichts tun.
Bei warmen Motor dehnt sich Wasser aus, und könnte dann auf Maximum stehen. Was bei einer MAX-Befüllung im kalten Zustand kontraproduktiv werden könnte und vermutlich auch wird.
Stichwort Ausdehnungskoeffizient.
Beim Auffüllen (nicht Wechsel) ist es ebenfalls Ideal (nicht unbedingt nötig je nach Nachfüllmenge) eine Mischung von Wasser und Frostschutz im Verhältnis 1:1 zu verwenden.
Meist wird der Frostschutz bei Neubefüllung -30 bis -36Grad sein. Sollte halt nur nicht unter -25Grad abfallen zur Sicherheit.
Frostschutz sollte natürlich der verwendet werden, der zuvor einbefüllt wurde. Leider ist die Farbe beim Frostschutz nicht genormt, und damit nicht aussagekräftig über den verwendeten Zusatz.
Michael_R
#6 Beitrag von Michael_R »
Hallo Ingo
Danke für die aussagekräftige Antwort !
Denke ich lass dann alles erstmal so und schau mir den Füllstand nochmal an wenn die Dicke warm ist.
Chucky1978
#7 Beitrag von Chucky1978 »
Michael_R hat geschrieben:Hallo Ingo
Aber dann im heißen Zustand keinesfalls nachfüllen ;-)
Wie sehr der stand ansteigt hängt ja vom Volumen/Breite des AGBs und von der Wassermenge im gesamten System zusammen.
Aber für die Zukunft.. in der Regel steht im Benutzerhandbuch (nicht Workshop), die richtige Antwort darauf, wie und in welchem Zustand beim jeweiligen Modell der Flüssigkeitsstand zu prüfen ist.
Michael_R
#8 Beitrag von Michael_R »
Danke ! Hab schon verstanden wegen Benutzerhandbuch... :wink:
Im Benutzerhandbuch steht folgendes :
Minimalstand nicht unterschreiten!
Kühlmittelstandkontrolle nur bei kaltem Motor durchführen.
• Motorrad auf Hauptständer stellen
• Ggf. Sitzbank abnehmen
• Kühlmittelstand an Ausgleichsbehälter prüfen:
A Maximalstand (MAX)
B Minimalstand {MIN)
Achtung:
Überfüllung des Ausgleichsbehälters
unbedingt vermeiden!
• Kühlmittel gegebenenfalls nachfüllen
motoro
Mopped(s): K 1200 R, Ducati Diavel Carbon
#9 Beitrag von motoro »
bmw peter hat geschrieben:Der Ausgleichsbehälter dient nur als Ausgleich.
:shock: Wieso darf man da nicht nachfüllen?
Ist das anders als beim Auto? Ist doch ein Kühlkreislauf, oder?
Ralf
Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter...
Chucky1978
#10 Beitrag von Chucky1978 »
motoro hat geschrieben::shock: Wieso darf man da nicht nachfüllen?
Der AGB ergibt durch seine Kennzeichnungen mit MIN-MAX mehr Sinn. Ist nicht anders als beim Auto auch.. Ist ein Kreislauf am ende, auch wenn es eigentlich zwei sind..ebenfalls wie beim Auto..
Am Radiator selbst würde ich sogar, was nachfüllen angeht, es unterlassen was rein zu kippen. Trifft bei weitem nicht die Regel, aber es gibt immer wieder Konstruktionen, wo der AGB höher steht als der Radiator, und die Rücklaufleitung "unter Wasser" steht, und wenn zufällig beide Deckel offen sind, oder das System irgendwo nicht komplett dicht ist, dann hat man am ende einen leeren Ausgleichsbehälter und ne kleine Sauerei dank der Schwerkraft. Die Regel ist ohnehin, das am AGB nachgefüllt werden soll.. Der Radiator ist nur nach dem entleeren angesagt, der holt sich ja das Wasser, bzw bringt das Wasser zum AUsgleichsbehälter
Michael_R
#11 Beitrag von Michael_R »
So macht es Sinn und steht im Prinzip ja auch so in der Bedienungsanleitung....
gerreg
#12 Beitrag von gerreg »
Chucky1978 hat geschrieben:Der AGB ergibt durch seine Kennzeichnungen mit MIN-MAX mehr Sinn. Ist nicht anders als beim Auto auch.. Ist ein Kreislauf am ende, auch wenn es eigentlich zwei sind..ebenfalls wie beim Auto..
Trifft aber bei der K1200RS im Detail und allgemein bei allen liegenden Motoren der BMW K Modelle nicht zu. Bei den Autos sind die Ausgleichsbehälter in den Druckkreis integriert.
Bei den BMW K Modellen und auch bei den anderen Motorrädern, ist der Kühlerkreislauf geschlossenes ein System das den Ausgleichsbehälter als Ausdehnungsgefäß ausserhalb des Drucksystems nutzt. Daher hat der Kühlerdeckel ein Überdruckventil integriert das bei ca. 1,2 - 1,3 Bar öffnet und das zuviel an Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter ableitet.
Der Ausgleichsbehälter dient als Reservoir für die nicht benötigte Wassermenge wenn das System heiß ist. Bei Abkühlung benötigt das im Drucksystem befindliche Wasser/Frostschutzgemisch weniger Raum. Daher entsteht beim abkühlen ein Unterdruck und aus dem Ausgleichsbehälter wird Flüssigkeit nachgezogen.
Sobald irgenwo im Drucksystem ein Leck ist und Luft eindringen kann funtkioniert das nachsaugen nicht mehr. Deswegen sollte bei Kühlungsproblemen immer am Kühler geprüft werden ob genügend Wasser/Frostschutzgemisch drinn ist.
Zum Thema nasse Füße gibt es nur zwei Optionen:
1. Es ist, bei kaltem Kühlsystem, zuviel in den Ausgleichsbehälter gefüllt worden. wenn das System heiß ist und sich das wasser ausdeht läuft der AGB über.
2. Das Überdruckventil am Kühler ist defekt, dann Drückt das Wasser beim warmwerden sofort in den AGB und wenn das Mopped heiß ist entsteht der berühmte Springbrunnen. Wenn das Wasser über die Bohrung des Gummideckels rausgedrückt wird.
Daher immer am Kühler (links oben am linken Kühler) schauen und AGB nur bei Warmen Motor ergänzen. Beide Varianten immer mit 1:1 Mischung. Wenn Du rosa farbenen Kühlerfrostschutz drinn hast ist das mit hoher Warscheinlichkeit G12 oder G30, das kann auch gemischt werden.
Nicht Mischen darfst Du mit ANF oder anderen Klassen, die sind meistens grün oder blau! Da zersetzt sich der inhalt des Frostschutzanzeils und die Funktion ist nicht mehr sicher oder die Metallteile werden angegriffen.
Gerd
http://www.reger-net.de
Michael_R
#13 Beitrag von Michael_R »
Hallo Gerd
Vielen Dank für Deine Antwort !
Wer hätte gedacht, dass solch ein bisschen ´Kühlkreislauf´doch so technisch knifflig ist - aber dafür haben wir ja Dich :D :D .
Nochmals besten Dank und Gruß
motoro
#14 Beitrag von motoro »
Michael_R hat geschrieben:Hallo Gerd
Da schließ ich mich mal an, danke auch von mir.
Wieder was gelernt über die K!
Ralf
