Bilder in Wiki einstellen
Günther Jockisch
#1 Beitrag von Günther Jockisch »
versuche gerade einen Beitrag zu "EHKS-Motor austauschen" in unserem Wiki einzustellen und habe diese Anleitung befolgt:
"Speichern sie ihren Artikel ab / In Ihrem Beitrag wird der Link zum Bild rot dargestellt / Klicken Sie auf den roten Link / Auf „Durchsuchen“ kicken und das Bild auf dem eigenem Rechner auswählen. Auf „Datei hochladen“ klicken"
bekomme aber beim hochladen des Bildes die Fehlermeldung:
"Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Unable to run external programs, proc_open() is disabled. Error code: 1"
Kann mir jemand helfen, was läuft da schief?
P.S. Mangels eigener Wiki-Rubrik habe ich das in der Rubrik Technik eingestellt, hoffe das ist ok
Günther Jockisch
Re: Bilder in Wiki einstellen
#2 Beitrag von Günther Jockisch »
habe festgestellt, dass trotz der Fehlermeldung des Vorschaubildes die Bilder im Wiki-Artikel angezeigt werden und konnte meinen Beitrag wie gewünscht einstellen.
Hallo Günther,
ein wirklich guter Artikel. Ich habe die Fehlermeldung auch erzeugen können. Woran das wirklich liegt konnte ich nicht finden. Ich kümmere mich aber mal darum.
Ich habe dein Einverständniss voraussetzend eine kleine Korrektur gemacht. Du hattes geschrieben, dass wenn Strom am Motor ankommt zwei Fehleroptionen vorhanden sind. Das kann nicht richtig sein. Wenn Stom am Motor ankommt hat der zu laufen oder ist defekt.
Weiter habe ich deinen Artikel Kategoriesiert damit er in den Inhaltslisten zu finden ist.
Günther Jockisch
#4 Beitrag von Günther Jockisch »
Hallo Dieter,
schön, dass Du Dich meines Artikels angenommen hast. Einem "Kaufmann" fehlt manchmal das Verständnis für technische Zusammenhänge, deshalb hatte ich Dich gebeten, nochmal kritisch über meinen Beitrag zu schauen.
Danke dafür.
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
Dieter Siever hat geschrieben:Weiter habe ich deinen Artikel Kategoriesiert damit er in den Inhaltslisten zu finden ist.
Über Suche (Tipp von Günther :wink: ) komme ich hier hin:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... ustauschen
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#6 Beitrag von Travel »
Puuh, da bin ich froh, dass ich nicht der einzige bin, der den Beitrag nicht finden konnte. :roll:
Habe gestern auch mal gesucht und nichts gefunden. Allerdings hoffe ich, dass ich die Anleitung nicht so schnell benötige!
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
Hallo Andreas,
es ist leider etwas verwirrend, weil zum Teil doppelt vorhanden.
Es gibt im WIKI technische Themen unter
1.) "K1200LT Technik" > "Hier werden technische Beschreibungen der K1200LT gesammelt" .........diverse Themen nach Alphabet aufgelistet. Diese Liste bzw. Themen hatte ich bis dato wenig genutzt. Finden sich anscheinend alle in der Liste "Tipps und Tricks" wieder.
Gleichzeitig gibt es technische Themen unter
2.) "Tipps und Tricks" > "K1200LT Technische Tipps"..... hab selber meist in dieser, mittlerweile umfangreichen und dadurch etwas unübersichtlichen Auflistung, nach Themen gesucht.
Leider ist der Beitrag von Günther in der Liste 2 "Tipps und Tricks" nicht zu finden.
Vielleicht wäre es möglich, überhaupt alle technischen Themen in die alphabetisch gereihte Form zu bringen. Was meint unser WIKI Master Dieter dazu?
Travel
#8 Beitrag von Travel »
Hallo Gottfried!
Ja,Ja - jetzt hab ich ihn (also den Beitrag!). Danke für die Klärung!
Habe den Eindruck, da sollte mal "aufgeräumt" werden!
Es gibt Beiträge, die gehören nicht in "Tipps und Tricks" sondern in "Technik" und umgekehrt!
Vielleicht müssten auch verschiedene Beiträge zusammengefasst werden?
Wie du schon geschrieben hast, sollte da mal unser Moderator drüberschauen und ein neues Inhaltsverzeichnis und eine neue Zuordnung vornehmen. (Ich weiß, das ist einfach gemeint und bedeutet sicher ein langes Wochenende vor dem PC)
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Darum hab ich gaaaaanz vorsichtig die Frage an Dieter gestellt. :wink: Das ist sicher jede Menge Arbeit.
Wie Du vielleicht gesehen hast Andreas, sind die gleichen Beiträge aus "Technik" auch in der "Tipps Liste" verlinkt. Heißt man kommt so oder so dahin.
Egal wie, die Hilfe in der WIKI zu diversen Themen möchte ich nicht mehr missen. Hat mir oft geholfen.
Leider ist man(n) mit der Software zu wenig vertraut, um hilfreiche Unterstützung zu geben und das Ganze bleibt meist bei unserem stets bemühten Dieter hängen. Bild
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben:Darum hab ich gaaaaanz vorsichtig die Frage an Dieter gestellt. :wink: Das ist sicher jede Menge Arbeit.
Für die LT gibt es das schon. Unter Punkt 1.6 das Gesuchte. Klick hier
Ansonsten hilf bei aktuellen Beiträgen im linken Menü Navigation den Punkt "letzte Änderungen".
PS: Gottfried, einfach anfangen einen Bericht zu schreiben. Meine Hilfe ist dir sicher. Günther ist doch auch kein Programierprofi und hat das prima hin bekommen.
Gottfried
#11 Beitrag von Gottfried »
Vielen Dank, Dieter.
Hatte bis dato meist die Zeile "Technische Tipps & Trick" anvisiert und dabei die Navigationszeile völlig außer acht gelassen. :oops:
