Der Lenker meiner R1200R wackelt.
Bolide
Mopped(s): R1150R, R1200R, F900XR
#1 Beitrag von Bolide »
Die ganze Einheit (Lenker inkl. Lampe) wackelt im Stand. Beim Fahren merkt man es nicht aber es ist schon sehr merkwürdig. Ich habe von einer Werkstatt gehört dass es normal sei. Ich kauf das denen aber nicht ab. Jetzt hab ich die Kappe auf dem Lenkkopf abgenommen. Die Inbusschraube darunter ist total verrostet. Das LKL scheint aber ok zu sein. Es ist kein Spiel vorhanden.
Ist das Wackeln euch also ebenfalls bekannt und ihr lebt damit oder ist das LKL doch defekt?
Danke für euer Feedback
manfred180161
Re: Der Lenker meiner R1200R wackelt.
#2 Beitrag von manfred180161 »
Also bei mir wackelt da nix...
Kannst du die Stelle besser lokalisieren, wo es wackeln soll?
#3 Beitrag von teileklaus »
hi du meinst man kann das Vorderrad klemmend festhalten und den Lenker etwas hin und herbewegen? Oben in der Gabel sind die beiden Haltekugeln zur oberen Gabelbrücke, die das Bewegen der Gabelrohre beim Einfedern zulassen. Das ist normal. Eine 12 S ist da vl etwas stabiler.
Kontrolliere mal die Schrauben der Achsklemmung und die Steckachse vorn auf festen Sitz.
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Oder meinst du, dass das im Stand aufgrund der Motorvibrationen wackelt?
Larsi
#5 Beitrag von Larsi »
Oder meinst du, man kann die Lenkerenden etwas nach oben und unten bewegen?
Das ist in Maßen normal.
Ich habe bei meiner GS deswegen mal das obere Lager getauscht ... Mit neuem Lager keine Veränderung.
Bolide
#6 Beitrag von Bolide »
Hi, es wackeln nicht die Lenkerenden (Gewichte). Ich kann das Vorderrad festhalten und die Lenkereinheit (Lenker und Lampe) wackeln. Es hat nicts mit Motorvibrationen zu tun.
Ich hab die verrostete Inbusschraube mal mit WD40eingesprüht und man sieht wenn man den Lenker hoch und runter drückt wie sich das Spray auf der Schraube bewegt. Also ist das Spiel in der Lenkopfeinheit. Ich hab versucht die Inbusschraube nachzuziehen, aber da tut sich nix. Gar nix.
Hat einer ne Idee wie ich die Schraube öffnen kann?
Larsi
#7 Beitrag von Larsi »
Bolide
#8 Beitrag von Bolide »
Hi Larsi,
Super. Danke für die Zeichnung.
Raffi1409
Mopped(s): R1200R ;Z 550 GT;GSX400E
#9 Beitrag von Raffi1409 »
Auf der Zeichnung siehst du das Teil mit der Nummer fünf. Dieses ist als Gelenk bezeichnet. An dieser Stelle wackelt meine Lenkeinheit. Das hat damit zu tun dass dieses Gelenk als Vibrations Dämpfer arbeiten soll. Es ist also normal dass an dieser Stelle etwas Bewegung ist je nachdem wie die Lenkeinheit steht wird nichts wackeln. Sobald das Fahrzeug läuft hört das ganze Spiel sowieso auf. Geht bei mir nur so lange wie die Maschine nicht läuft.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#10 Beitrag von hardholgi »
Hallo Raffi,
das Gelenk ist kein Vibrationsdämpfer, es ist konstruktiv nötig beim Telelever, da die "Gabel" den Winkel (Lenkkopfwinkel) zur Gabelbrücke beim Ein-/Ausfedern ändert.
Grüße,
Holger
Bolide
#11 Beitrag von Bolide »
Hallo Holger, richtig kann ich bestätigen. Es war das Lenkkopflager. Die BMW Abdeckkappe war undicht. Darunter stand noch immer das Wasser auf dem Lager. Jetzt wackelt nix mehr.
ChristianS
#12 Beitrag von ChristianS »
Unter dem BMW Emblem gammelts regelmäßig. Das ist nie 100%ig dicht.
Ich hab deshalb den "Raum" komplett mit Fett gefüllt.
Wo Fett ist, kann kein Wasser sein.
