R1200R LC Lackteile abbauen
Hallo kann mir jemand Helfen, muss die Lackteile abbauen, sollen zum Lackierer. Wird das viel günstiger als beim netten Händler.
Danke
Danke
- manfred180161
Re: R1200R LC Lackteile abbauen
Darauf kannst Gift nehmen!
Mehrere Lackierer anfragen, die Preisunterschiede sind teilweise enorm
- CDDIETER
Schon mal über Folieren nachgedacht? Ist preiwerter und kann später wieder ohne Rückstände entfernt werden.
Foliieren? Das macht hier keiner
Aber die Teile müssen ja trotzdem ab und das ist ein Problem.
Gruß aus dem Saalkreis
- CDDIETER
Folieren kann man selber, ist keine Hexerei. Und wenn es nicht gefällt - ab damit. Anleitungen gibt es reichlich auf Youtube.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: RE: Re: R1200R LC Lackteile abbauen
Bitte beim Thema bleiben. Es geht hier ums Schrauben, nicht ums Malern oder Kleben.
Wer Oberflächenkosmetik besprechen will, kann gerne ein eigenes Thema starten.
Von unterwegs gesendet mit meinem Schlaufernsprechapparat
- Elvis1967
Und dann noch die richtige Rubrik...........
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- hixtert
Die Rubrik erschließt sich einem nicht so leicht, wenn man unterwegs ist und mit Tapatalk liest/schreibt
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
@ hixtert
Steht bei mir ganz oben. Kann geschoben werden da der Platz dort etwas knapp ist.
Wobbel
„Und immer eine handbreit Luft zwischen Knie und Asphalt“
Wobbel
Zitat: Aber die Teile müssen ja trotzdem ab und das ist ein Problem.
Lackierer ist immer günstiger als beim
Erklär mir bitte noch, wo du Probleme hast beim Abbau der Lacksätze.
Dann kann dir sicher geholfen werden.
Ich habe wenig Plan vom demontieren der Lackteile am Tank der Rest erklärt sich von alleine. Der Lackierer ist halt kein Schrauber. Ich kann, wenn ich weiß wie schrauben, aber nicht lackieren.
Deshalb meine Frage.
- Beifahrersitz abbauen
- Fahrersitz abbauen
- Seitenteil (das schwarze Kunststoffteil unter dem lackierten Teil) abbauen
- 4 Schrauben rausdrehen (3 hinten, 1 vorne)
- Seitenteil nach hinten schieben und abnehmen (dabei auf "Nasen" u.ä. achten und nichts abbrechen)
- Tankverkleidung abbauen
- 5 Schrauben rausdrehen (2 oben, 2 hinten/unten, 1 vorne)
- Verkleidung erst vorne lösen, dann nach oben und zur Seite abnehmen
Beste Grüße
Winfried
Mangfalltaler
Der vordere Kotflügel gehört auch noch zu den lackierten Teilen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Danke Dir Winfried, mache es sobald der Lackierer mir ein guten Preis macht
Beste Grüße aus dem Saalkreis
