GS Vorderrad in BMW R850R
motorgangster
#1 Beitrag von motorgangster »
Hallo....ich bin nee hier und habe mir nach 2 Jahrzehnten auf Harleys mit einem kleinen Abstecher auf eine R100GS eine BMW R850R als Alltagsofen zugelegt natürlich kann die nicht so bleiben und ich würde gern auf Speichen umrüsten....wahrscheinlich schon 10 x gefragt-sorry! bekomme ich da das 19" Vorderrad der GS (850/1100) rein?
Das 18 Zoll Rad ist ja recht selten:( ...und teuer.....
Danke im Voraus!
Re: GS Vorderrad in BMW R850R
#2 Beitrag von bmw peter »
Zu der BMW R850R solltest du das Bj. (nicht EZ) nennen.
Larsi
#3 Beitrag von Larsi »
Moin
Such mal nach Beiträgen von User LupoT.
Der hat so einen Umbau gemacht.
Ich weiss nicht mehr, ob die untere Gabelbrücke gegen die der R1100GS getauscht werden musste. Die bringt ca 18mm mehr Luft überm Vorderrad.
Wenn die getauscht werden muss, passt evtl der Kotflügel nicht mehr.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: RE: GS Vorderrad in BMW R850R
#4 Beitrag von R850scrambleR »
motorgangster hat geschrieben:Hallo....ich bin nee hier und habe mir nach 2 Jahrzehnten auf Harleys mit einem kleinen Abstecher auf eine R100GS eine BMW R850R als Alltagsofen zugelegt natürlich kann die nicht so bleiben und ich würde gern auf Speichen umrüsten....wahrscheinlich schon 10 x gefragt-sorry! bekomme ich da das 19" Vorderrad der GS (850/1100) rein?
Danke im Voraus!
Hi motorgangster,
mit dem 19"-Vorderrad hast Du es auf jeden Fall einfacher, andere Reifen zu fahren, z.B. den TKC80. Ich habe ihn für das 18er Rad eingetragen, war aber ein Akt. Für das 19"-Rad brauchst Du die untere Gabelbrücke der 1100GS, dann paßt auch der entsprechende Kotflügel.
Generell ist das Umrüsten von Alu auf Speiche eine kostspielige Angelegenheit, weil auch alle Radanbauteile ersetzt werden müssen, so z.B. die Bremsscheiben. Da ist ein Gebrauchtkauf einer R mit Speichenrädern und Verkauf der Alu-R fast schon einfacher und preiswerter.
Unabhängig vom Forum findest Du bei mhornig.de einen schönen Bericht eines Scramblerumbaus, der auch auf die Radumrüstung eingeht, allerdings in Originalformat.
Witzig finde ich, daß BMW bei Alu- und Speichenrädern die Radgrößen vorn und hinten verdreht hat, also v/h 17/18 bei Alu und 18/17 bei Speiche. Ich finde, die Speiche läßt sich besser, angenehmer fahren! Vor allem mit breitem Rohrlenker...
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Lupot4
#5 Beitrag von Lupot4 »
Lupot4!
Larsi
#6 Beitrag von Larsi »
Lupot4 hat geschrieben:Lupot4!
oder so :roll:
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Das hier gibt auch ein paar Hinweise:
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 24&t=62706
motorgangster
#8 Beitrag von motorgangster »
Danke Euch!!!. :D ...ging dann als holter die Polter und nu hab ich eine Speichenfelge in 18 zoll für vorne gefunden (ohne Anbauteile-leider) und ein 1100 GS Hinterrad aber mit Scheibe und ABS-Geber...dann also noch einbauen......habe die R850R erst gestern geholt und die hat erst knapp 17.000 km gelaufen weshalb ich sie genommen hab ;)...ich glaube da lohnt der Aufwand...mal schauen.
Die TKC 80 gibt es doch auch in 18 zoll.......da ist die Frage welchen Du genommen hast R850R scrambler? wäre toll wenn Du mir die Kennzeichnung sagst :wink:
Ach braucht ich auch noch andere Radbolzen??? wird wohl so sein :roll:
Wie gesagt so weit schon vielen Dank! :D
R850scrambleR
#9 Beitrag von R850scrambleR »
motorgangster hat geschrieben:Die TKC 80 gibt es doch auch in 18 zoll.......da ist die Frage welchen Du genommen hast R850R scrambler? wäre toll wenn Du mir die Kennzeichnung sagst :wink: ... Wie gesagt so weit schon vielen Dank! :D
Als TKC80 kannst Du den nehmen in 110/80-18 M/C 58Q TT.
Das ist ein Hinterreifen. Conti gibt dafür eine Bestätigung aus, daß dieser Hinterreifen als Vorderreifen benutzt werden darf, bei Montage entgegen der aufgedruckten Laufrichtung.
Achtung: bei dem Reifen handelt es sich um einen TT, also TubeType, Du mußt also mit Schlauch fahren. Einzelabnahme beim Graukittel. Fährt sich genial, finde ich.
Mehr Infos gerne per PN, das sprengt hier sonst den Rahmen.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
motorgangster
#10 Beitrag von motorgangster »
DankeDankeDanke!!!
GKölln
#11 Beitrag von GKölln »
Kurze Frage zum Thema GS Gabelbrücke. Hab sie eingebaut. Damit bekommst Du vorne ca. 2cm mehr Luft. Jetzt die Frage. Die Telegabel wird damit ja auch länger durch Telelever und höhere untere Gabelbrücke. Ist das ein Problem für die Gabel und/oder Stabilität?
BTW: Dadurch sind die originalen Bremsleitungen der 850er auch zu kurz und man muss diese ersetzen.
Danke,
Georg
