Dynamisches Bremslicht
gibt es bei der R1200R LC auch das Dynamische Bremslicht ?
Habe nichts gefunden
Lg Michael
Lg Michael
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: Dynamisches Bremslicht
Ja, ab Modelljahr 2017.Wutz hat geschrieben:gibt es bei der R1200R LC auch das Dynamische Bremslicht ?
Zitat Pressemitteilung zur R1200R:
Im Hinblick auf noch mehr Sicherheit beim Motorradfahren erweitert sich ihr Umfang an Sonderausstattungen um das schräglagenoptimierte ABS Pro sowie das dynamische Bremslicht (beides in Verbindung mit Sonderausstattung Fahrmodi Pro).
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... -scrambler
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- Megaliner
- Skype: Mondeo_Racer
- Mopped(s): BMW R1250GS HP
Oder du lässt dein 2016 umrüsten auf ABS-Pro dann hast du es auch, Voraussetzung du hast DSC
Mangfalltaler
Woher hast Du diese Info?Megaliner hat geschrieben:Oder du lässt dein 2016 umrüsten auf ABS-Pro dann hast du es auch, Voraussetzung du hast DSC
Gruß Ralf
- Megaliner
Hat mir heute der BMW Händler gesagt das das ABS -Pro eben auch das Dynamische Bremslicht mit dazu gibt.
Normales Bremsen= normales Bremslicht
Starke Bremsung = blinkendes Bremslicht
Notbremsung = blinkendes Bremslicht+Warnblinker
Info von BMW Witzel in Sennfeld bei Schweinfurt
Mangfalltaler
Danke, das muss ich doch dann gleich mal ausprobieren.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Leider falsche Auskunft. Laut Info vom technischen Service bei BMW selbst ist das dynamische Bremslicht erst ab 08/2016 im ABS Pro Upgrade enthalten, für Modelle davor aus technischen Gründen (?) nicht erhältlich.
- Megaliner
Am Montag werde ich es sehen und falls nicht reklamieren, da ich die Auskunft anders habe.
Meine ist gebaut 05/2016 EZ 09/2016
Tja, leider gibt es da wohl ziemliches Informationschaos; war ja schon bzgl. ABS Pro, wo BMW selbst zunächst falsche Infos verbreitet hatte. Den Infos des technischen Service glaube ich am ehesten. Wäre ja schön, wenn es anders wäre, denn wie es aussieht, bekomme ich das dynamische Bremslicht sonst nicht
- Megaliner
Aber du hast recht nochmals explizit nachgefragt geht erst ab Herstellungsdatum 08/2016 also meine dann ohne dynamisches Bremslicht.
