Motobozzo Zusatzleuchten mit 35W oder 50W ?
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Michael_R
Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
#1 Beitrag von Michael_R »
Ich möchte mir in der Winterpause die Motobozzo Nebelscheinwerfer für meine K1200RS K589 kaufen.
Ich möchte diese überwiegend nutzen um tagsüber besser gesehen zu werden. Nacht- und Nebelfahrten kommen bei mir eher seltener vor. Die Gesetzeslage zum Betrieb von Nebelscheinwerfer ist mir natürlich bekannt 8) .
Zu den Scheinwerfern werden ja auch Leuchtmittel mit 35W anstatt der originalen 55W angeboten. Für die Lima und die Batterie meiner Dicken sollten die 110W ja eigentlich kein Problem sein, oder wie sind da die Erfahrungen ? Wären die 35W Lampen bezüglich Wärmeentwicklung in den Scheinwerfern eventuell vorteilhafter und wie ist die Leuchtstärke im Verhältnis zu den 55W ?
Würde mich über Rückmeldungen zu gemachten Erfahrungen freuen.
Gruß Michael
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
Werner
Re: Motobozzo Zusatzleuchten mit 35W oder 50W ?
#2 Beitrag von Werner »
Hallo Michael,
setz dich man mit Matotec in Verbindung. Der hat tolle LED-Lampen und vielleicht auch etwas für dein Modell.
Michael_R
#3 Beitrag von Michael_R »
Hallo Werner
Vielen Dank für den Tip.
Gibt ja recht tolle Sachen dort, aber mir sind fast 400€ etwas zuviel.
Gruß Michael
#4 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Michael,
Hier gibt es die "billigeren". Morgen, Freitag 11.11., sind die Teile nochmals billiger.
https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... heinwerfer
Michael_R
#5 Beitrag von Michael_R »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo Michael,
Dankeschön !
Würde allerdings gerne welche mit E-Nr. usw. verbauen...
Gruß Michael
Ecki
#6 Beitrag von Ecki »
Hab die 35W nach 8 Jahren erneuert da die Reflektoren fleckig wurden und die Fassungen thermisch verformt waren. Denke mal bei 50W wird das früher auftreten.
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
Insel-Tom
#7 Beitrag von Insel-Tom »
Ich benutze die 35W Variante und bin sehr zufrieden damit ,schont auch etwas die Lima durch den geringeren verbrauch.
Grüße von der Insel !!
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#8 Beitrag von MondMann »
Ich benutze die Original-Motobozzo (55W) seit vielen Jahren an beiden Maschinen und habe keine Probleme damit.
viele Grüße,
Erwin
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#9 Beitrag von ackerschiene »
Der Unterschied zwischen 35 W und 55 W ist tagsüber m.E. nur am Geräusch der Lima zu erkennen. Man hört, dass sie etwas schwerer arbeiten muss. Leuchtstärkemäßig ist auch die 35 W-Variante absolut ok und "piekt" dem Gegen- oder Querverkehr schön in den Augen, also genau das, was man sich zwecks besserer Erkennbarkeit wünscht.
Bei Nachtfahrt - was bei mir total selten vorkommt - ist aber die55 W-Variante schon erkennbar kräftiger, logischerweise. Die 35er sind mir nach einer Regenfahrt mal abgesoffen, da fing eine an von innen zu rosten, seitdem habe ich die 55er Lampen drin und alles Wasser wird direkt "verkocht".
Wenn ich es heute nochmal machte, würde ich aber auch LED verbauen, das einzige, was bei MotoBozzo so besonders ist, ist die Schaltung über den Blinkerrückstellknopf, das ist sehr schön gelöst, ohne irgendwelche klobigen Zubehörschalter.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Michael_R
#10 Beitrag von Michael_R »
Danke Allen für die Rückmeldungen !!! :D
Mir würden LED auch besser passen, aber was Vernünftiges ist für unter 350€ nur für die Scheinwerfer wohl eher nicht zu bekommen.
Ich werde mir wohl die MotoBozzo holen und 35W-Leuchtmittel dazu.
Musch
#11 Beitrag von Musch »
Hallo ich habe auch die 35 Watt Variante und diese ist auch ausreichend es ist sehr Hell aber pass auf wie du diese einstellst .
Ecki
#12 Beitrag von Ecki »
Den Autoswitch gibts auch einzeln. Und schau mal in der Bucht nach Micro nebelscheinwerfer. Ist wesentlich günstiger. ...
Michael_R
#13 Beitrag von Michael_R »
Eigentlich war ich ja schon so weit, dass ich mir die Motobozzo mit 35W-Leuchtmittel holen wollte...
Bin dann bei der Recherche im Internet und Foren nicht mehr sicher ob für meinen Anwendungsfall (fahre eher selten Nachts und habe auch nicht die jährliche Fahrleistung wie der eine oder andere hier) nicht auch Tagesfahrlicht als LED 'ausreichend' ist !?
Mir geht es ja primär nur darum am Tage besser sichtbar zu sein und das soll mit den TFL gegenüber des normalen Abblendlicht ja gegeben sein.
TFL-Leuchten in eckiger Form, wie die Motobozzo, habe ich zwar nicht gefunden aber vielleicht müssen es dann runde werden...
Hier gibt es doch bestimmt auch Leute die TFL (an der K1200RS) verbaut haben, wie sind da Eure Erfahrungen ?
Gruß Michael
KK
Mopped(s): Einige
#14 Beitrag von KK »
Servus zusammen,
habe damals die Sammelbestellung gemacht, und ich kann nichts negatives sagen.
Alles dicht. :)
Jetzt nach ca 60tkm war eine Birne defekt. :shock:
Habe beide getauscht gegen welche die 6000 Kelvin leisten sollen.
Erheblich heller und sehr schön weiß.
Kostet nicht die Welt.
Habe die 55 Watt Ausführung, und mein Voltmeter sackt bei eingeschalteter Zusatzscheinwerfer gerade mal um 0,2 Volt ab.
Geräusche von der Lima kann ich nicht feststellen.
Bin sehr zufrieden, und runde passen nicht zum Design, meiner Meinung nach.
Aber das ist jedem selber überlassen.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
