Synchronisieren R1200R, Bauj. 2010
- schraubernrw
- Mopped(s): R1200R; R1200RT
wer kann im Raum Aachen meine R1200R mal so richtig synchronisieren.
Der erste Versuch beim freundlichen ist fehlgeschlagen.
Vielen Dank im voraus!
Markus
Markus
Re: Synchronisieren R1200R, Bauj. 2010
was soll da fehlschlagen? Geht kaum. Dann soll er - wenn es so ist - nachbessern.
Ansonsten, wenn nicht zu weit weg:
http://www.dieboxergarage.de/ueber-uns.html
- manfred180161
Wo liegen die Probleme, wo muckt das gute Stück?
- schraubernrw
Da ich seit 35 Jahren Boxer fahre liegt das Problem folgendendermasen.
Beim Gasgeben, im Stand, deutliche Neigung nach links!
Untenrum schwache Leistung dann ab 4T U/min wie vom Einmachgummi abgeschossen, also brachiale Leistungsentfaltung.
Markus
Markus
Bei mir ist es genau andersherum.schraubernrw hat geschrieben:Beim Gasgeben, im Stand, deutliche Neigung nach links!
Beim Gasgeben neigt sich die Machine leicht nach rechts, beim Loslassen wieder nach links.
Macht auch Sinn, da die Kurbelwelle in Fahrtrichtung gesehen, gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Gruß Alex
welchen Boxer fährst du seit 35 Jahren?schraubernrw hat geschrieben:Da ich seit 35 Jahren Boxer fahre liegt das Problem folgendendermasen.
Markus
... und was haben diese Symptome mit der Synchronisation zu tun?
Den
locke1
Nebenzündspulen bzw deren Kerzen prüfen und mal die Stellmotoren für die Baypässe darauf kontrollieren ob sich beide gleich schwer rein u. raus schieben lassen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- schraubernrw
locke1 hat geschrieben:Nebenzündspulen bzw deren Kerzen prüfen und mal die Stellmotoren für die Baypässe darauf kontrollieren ob sich beide gleich schwer rein u. raus schieben lassen.
Gruß Bernd
Danke für den aussagekräftigen Hinweis.
Die Nebenzündspulen hatte ich auch schon in Verdacht.
Werde ich prüfen.
Danke M
varoque hat geschrieben:Bei mir ist es genau andersherum.![]()
Ist dies wirklich so, das sich die KW des 1200er Luft/ ÖL Boxer gegen den Uhrzeigersinn dreht. In Fahrtrichtung gesehen.
Meine neigt sich beim Gasgeben auch nach rechts da müsste die Kurbelwelle doch mit dem Uhrzeigersinn drehen
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
George hat geschrieben:Ist dies wirklich so, das sich die KW des 1200er Luft/ ÖL Boxer gegen den Uhrzeigersinn dreht. In Fahrtrichtung gesehen.
Meine neigt sich beim Gasgeben auch nach rechts da müsste die Kurbelwelle doch mit dem Uhrzeigersinn drehenOder habe ich da ein Denkfehler ?
meine ich auch sollte rechtsdrehend sein
Was ihr spürt ist das Gegenmoment (Lastmoment) bei Drehzahländerungen, das ist dem Drehmoment des Motors entgegengesetzt.
Gruß Alex
- Friesland
hab mal ans Ventileeinstellen demnach ist der Motor in Fahrtrichtung gesehen linksdrehend.Friesland hat geschrieben:meine ich auch sollte rechtsdrehend sein
wenn ich mich richtig erinnere ist für die Bestimmung der Drehrichtung die Kupplungsseite das Maß der Dinge.
Und da dreht er Links.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Hmmm ... zwischen Frage, Interpretation und den Antworten besteht wenig Zusammenhang.
Synchron = beide Zylinder laufen gleichmäßig.
Ohne ruckeln, ohne Hänger, ohne übermäßige Vibrationen etc.
Was haben Kipp-Momente damit zutun?
Und wie stellt man so eine Frage nach x Jahren Boxerfahren.
Klingt nach guter Kneipe und nochmal schnell ins Netz (?)
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Nach rechts ? Aber die Neigung muss so.schraubernrw hat geschrieben:Da ich seit 35 Jahren Boxer fahre liegt das Problem folgendendermasen.
Aber nach 35 Jahren Boxer solltest Du das Synchronisieren eigentlich drauf haben, morgens um 04:00 mit Restalkohol und im Dunkeln (ok, U-Rohr darf beleuchtetet sein...).
Holger
emca
Mein Mechanikus hat mir gesagt, dass ich die Drosselklappen einmal synchronsieren lassen muss, weil meine12 GS im Stand ein wenig unrund läuft. Im Fahrbetrieb sei das sekundär. Nun erinnere ich mich, dass es bei meinen 11er und 1150er Boxer eine Möglichkeit gab, die Drosselklappen manuell zu synchronisieren. Irgend etwas mit Vollgas geben und dann Zündung ein und ausschalten, habs vergessen wie das ging. Jetzt die Frage, geht das bei der 12er auch noch oder nur per Software?
- Friesland
Bei der 1150, bezieht sich aber auf das DK-Poti, wenn die Battere abgeklemmt war. Also Blackbox Spannungslos war.
Zündung einschalten und den Gasgriff mehrmals langsam bis zum Anschlag drehen.
- aimypost
Friesland, wo hast Du denn diese Vorgehensweise her?
...ich meine diese "Anleitung" gilt auch für die 12er und ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben... hat aber, wie oben schon geschrieben, nicht mit der Drosselklappensyschonisation zu tun sondern übermittelt nur die min. und max. Werte des Potis...
- Friesland
BDA R1150R Teil "Service und TechniK" Abschnitt "2" Batterie "Seite 59"
- aimypost
Cool, danke!
locke1
das hat aber leider nischt mit der Sync. zu tun, so zeigt mann der Motronic nur wo 0% und wo 100% vom Gasgriff sind!
Dein Mechanikus meinte sicher das da mal die Stellmotoren der Baypässe abgeglichen gehören, das verursache mMn auch das unrunde Standgas! den im Fahrbereich is die syncro der Seilzügen gefragt, die Baypässe sind (sollten) bei Betriebstemperatur geschlossen ( durch die Stellmotoren) sind die nicht abgeglichen bekommt ein Euter mehr Luft und es wird umrund
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- hardholgi
Die Stellmotoren kann man mit dem GS911 elektronisch resetten. Das unrunde Standgas kommt höchstwahrscheinlich nicht von den Stellmotoren, sondern von einer ungenügenden Synchronisation des rechten Drosselklappenanschlages gegen den linken (linker ist die Referenz). Laut BMW darf man "bei Todesstrafe" am DK-Anschlag nicht herumschrauben, weil sonst die komplette Mimik bei Bing auf der Flowbench neu justiert werden müsse. Ist Panikmache.
Ich habe 7 verschiedene 1200er (luftgekühlt) getestet, und bei 6 davon waren die DK-Anschläge erheblich desynchronisiert. Du bekommst nur dann einen runden Leerlauf, wenn Du den rechten Anschlag synchronisierst. Das geht einfach, die Stellmotoren müssen dazu nicht unbedingt deaktiviert werden, aber besser ginge das schon. Auch das geht mit dem GS911.
Achtung: die Synchronisation im Leerlauf ist niemals stabil, mal geht der eine Zylinder ein wenig vor, 30 sec später der andere. Jedoch ist diese Schwankung sehr viel geringer als die mögliche De-Synchronisation ab Werk.
Holger
Holger
locke1
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r- ... ss-137984/
emca
Meine GS läuft im Leerlauf etwas unrund, mein Mechaniker sagte mir darauf hin, dass er ihn beim nächsten Service mit dem "Motortester" synchronisieren wird. Es werden auch die Drosselklappen auf Schmutzablagerungen untersucht und gegebenfalls gereinigt, weil die oft für einen unrunden Leerlauf verantwortlich sind. Wer es selbst machen möchte, mir ist es zu aufwändig, sollte auch einen Blick auf die Drosselklappen werfen und ein Vergaserreinigerspray wirkt Wunder.
locke1
Vergaserreinigungsspray würde ich nur im ausgebautem zustand der DK verwenden, sonst spühl man nur den Dreck nach innen!
Wenn die Gute nur im Standgas unrund läuft könnte es an nicht abgeglichennen (syncronen) oder verdreckten( dadurch schließen sie nicht richtig) Steppern liegen oder halt die Dk-Anschläge sind an sich nicht syncron! An den Anschlägen wird der Mechanikus nicht schrauben, ist von BMW untersagt, also kann er nur reinigen und die Stepper abgleichen die Seilzüge haben mit dem Standgas nichts zu tun
außer jemand hat so willt gestellt das das Spiel der Züge (an der DK-Seilzugscheibe) verschwunden ist! Darum mach ich das lieber selber, den beim Standgas ist unter anderem wichtig das die DK wirklich syncron sind und die Leerlaufdrehzahl stimmt !!
Da sollte aber nur geschraubt werden, wenn man(n) die Funktion verstanden hat und weiß was man tut!!!!
