zumo 660 startet nicht
zippimann
Mopped(s): xjr1300rp02, S 1000 XR
Re: Welche Navi entspricht Navigator 5
#1 Beitrag von zippimann »
moin
habe vom kumpel ein 660 mal leihweise bekommen und wollte es an der XR mal testen
da ich hier aber viel über das 660 lese nun zu meinem problem :
da es schon einige Zeit in der Ecke lag und der Akku somit tot war habe ich es mehrere Tage mal geladen um zu sehen ob der akku nochmal wiederzubeleben ist
der Akku scheint nochmal die Kurve bekommen zu haben das Gerät schaltet sich ein Startsymbol ( Garmin) kommt
aber nach ca 30 sek. geht es wieder aus
das navi läßt sich aber auch nicht mit dem Rechner verbinden! :?
auch reseten (Finger auf Powertaste und am Display) funktioniert auch nicht
Hat jemand eine Idee??
oder ein Fall für die Tonne ?? :roll:
Gruss Zippi
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
ICH würde:
1.) einen funktionierenden Akku ausleihen und schauen, ob damit ein normaler Start des Navis möglich ist
wenn Ja, neuen Akku besorgen und gut ist.
Funtioniert das nicht, muss
2.) die Firmware neu aufgespielt werden.
dann meldest Du dich nochmal.
zippimann
Re: zumo 660 startet nicht
#3 Beitrag von zippimann »
moin
danke für s verschieben
zippi
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS + R80/7
#4 Beitrag von Peter »
schau mal ob die ein/aus Taste klemmt.
wenn ja, ggf mal etwas silikonspray - aber nur wenig.
ggf ein/aus zu kurz gerückt?
ggf mal akku raus und nur mit usb an eine stromquelle...
lg
peter
zippimann
#5 Beitrag von zippimann »
moin
dann kommt :
Insert Battery
aber keine reaktion
wenn ich dann den Akku wieder rein lege, kabel noch angeschlossen am rechner blingt das Garmin zeichen
q.treiber
Skype: wad n dad?
#6 Beitrag von q.treiber »
Ohne Akku geht nix, auch keine Verbindung via USB zum PC.
Wie Frank empfahl: Akku besorgen(<50€), Treiber für den PC besorgen(ist in Mapsource oder Basecamp enthalten) und Firmware prüfen/neu installieren.
